      blackeagle998 last edited by
      @s-bormann
      In der neuesten Version kann ich die Konfiguration nicht mehr speichern. Beim Klick auf den Pfeil öffnet sich kein Download-Fenster mehr. Konfiguration laden funktioniert problemlos.
      Kannst du das mal prüfen?
      Die Entwicklerkonsole gibt leider dazu nichts her.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann
        Hi, geht bei mir problemlos (gut, dass Du mich daran erinnert hast, mal wieder meine Daten zu sichern 🙂 ). Die Funktion zum Speichen wird auch von ioBroker-Admin zur Verfügung gestellt und stammt nicht von mir. Habe daran auch nichts geändert. Klappt das Speichern denn bei anderen Adaptern? Hat noch jemand ein ähnliches Problem? Ggf. hilft es mal den ioBroker neu zu starten?
        LG
        • Marco Laser
          Marco Laser last edited by
          Eine winzige Kleinigkeit, wahrscheinlich ein Copy Paste Fehler, aber beim Pop Up heißen beide Werte zum Einstellen "width" 😛
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hi, ich habe eine Verständnisfrage zum "Button". In meinem Bsp. ein Button zum einschalten des Heizkörper- Boost-Modus
            Der Button kennt nach meinem Verständnis derzeit 2 implizite States: "an" (== "true") und "aus" (== "false").
            Je nach Zustand sollen dann die Icons "Icon an" und "Icon aus" angezeigt werden.
            Bei mir klappt das aber nicht. Der Schaltvorgang wird bei Anklicken einwandfrei durchgeführt, der state wechselt von "false" auf "true".
            Aber der "Icon an"-Button wird nicht angezeigt. Es bleibt beim "Icons-aus" - Button, in meinem Beispiel beim Standard-Button, obwohl hier ein Fire-On- Symbol zu sehen sein sollte.
            Habt Ihr evtl. einen Tipp ? VG, ok
            ich habe das unsauber implementiert. Der Button kennt eigentlich nur ein Symbol (off). Ich werde die Konfigurations-Möglichkeit für das on-Icon in der nächsten Version entfernen. (Bei einem Button = Taster macht das ja auch keinen Sinn, denn der fällt ja eigentlich gleich wieder in seinen Ursprungszustand zurück).
            Du kannst aber statt dessen einfach einen Schalter nehmen, der unterscheidet zwischen an und aus.
            LG!
            Ist in der 0.2.6 jetzt gefixed.
            • s.bormann
              0.2.6 (2019-09-24)
              • (Sebastian Bormann) Processing the plain text of values is now done after rounding a number value.
              • (Sebastian Bormann) Removed Icon_on for Button.
              • (Sebastian Bormann) Modified main.js for controler 2.0 compatibility.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Marco Laser last edited by
                @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Hast recht! Wird gefixed. LG
                  sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                  Hurra!!!!! Perfekt funktioniert.👍
                  Adapter: V 0.2.6 (2019-09-24)
                  JS controller 2.0.8
                  BS: Windows
                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    JS controller 2.0.8
                    Windows
                    Cool, da bin ich froh!
                    Es gibt aber noch eine Stelle, da bin ich mir unsicher: Zeile 330 in der main.js.
                    Kannst Du mal bitte testweise ein Gerät löschen? Wenn die kritische Zeile 330 funktioniert, müsste das Gerät auch im Frontend verschwinden (nach Reload natürlich). Wenn Zeile 330 noch Probleme macht, bleibt es hingegen im Frontend (Zeile 330 ff sorgt dafür, dass im Backend nicht mehr vorhandene Datenpunkte auch aus den ioBroker-Objekten und damit im Frontend entfernt werden).
                      Gerät weg.
                      • krasimir
                        krasimir last edited by
                        Huhu, hallo zusammen.
                        Habe ein Problem wenn ich Lichter mit Statusanzeige schalten möchte.
                        Trage ich im State den Schalter Wert ein kann ich sie schalten, habe aber dann keine anzeige ob sie an ist.
                        Trage ich dort den Status Wert ein zeigt er mir den auch wunderbar an, nur schalten kann ich sie nicht mehr wenn ich auf die Glühbirne klicke.
                        Wo oder wie soll ich den wert des Schalters bzw Taster eintragen damit das klicken auf die Glühbirne die Lampe schaltet?
                        Bin für jeden Tipp dankbar 😉
                        BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                          @s-bormann
                          LG
                          Kurze Rückmeldung:
                          Leider alles bisher ohne Erfolg. IoBroker neu gestartet, iQontrol auf die neue Version aktualisiert, anderen Rechner probiert.
                          Bei allen anderen Adaptern lässt sich die Konfiguration problemlos speichern, nur bei iQontrol nicht.
                          Bin etwas ratlos...
                          Ich würde ja den Adapter löschen und neu installieren, aber nur, wenn ich die aktuelle Konfiguration irgendwie vorher speichern kann. Gibt es irgendeinen manuellen Weg?
                          • BBTown
                            BBTown @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998
                            Einstellungen sichern:
                            oder:
                              blackeagle998 @BBTown last edited by blackeagle998
                              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @blackeagle998
                              oder:
                              @BBTown
                              Ja genau das funktioniert ja nicht. Wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke, passiert nichts.
                              Pfeil nach oben für Config Upload geht.
                              EDIT 1:
                              Auch der Weg über "Objekte --> speichern" geht für iqontrol nicht, für die anderen Objekte geht es.
                              Scheint als ist da irgendwas in der Struktur faul...
                              EDIT 2:
                              Wenn ich in der Objektstruktur auf "iqontrol.0" und darunter auf "views" gehe, lässt sich die Struktur nicht speichern.
                              Versuche ich aber alle darunter liegenden Views einzeln zu speichern, geht es.
                              Gibt es hier vielleicht eine maximale Anzahl an Strukturen?
                              BBTown B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                Das wäre mir neu.
                                Wie grroß ist denn dein iQontrol Objekt?
                                Wenn ich eine Objektesicherung durchführe, dann hat mein iQontrol json 40.500 Zeilen
                                • BBTown
                                  @blackeagle998
                                  Hast Du mal einen anderen Browser versucht zu nehmen?
                                  Ich führe das unter Win10 mit Chrome durch
                                    @blackeagle998
                                    Probiert habe ich es unter Edge, Internet Explorer, Chrome und SRWare Iron.
                                    Letzterer ist mein Standard Browser und bis vor zwei Wochen hat es reibungslos funktioniert.
                                    Die anderen Adpater / Strukturen gehen ja auch reibungslos.
                                    Meine letzte Sicherung ist vom 11.09. und hat 21.000 Zeilen, somit bin ich vermutlich momentan bei etwa 30.000 Zeilen, das dürfte also kein Problem darstellen.
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass mir der Toolbar-Ordner unter iqontrol.0 fehlt:
                                      Im iQontrol habe ich aber Einstellungen dazu und ich habe auch einen neuen Eintrag "Test" angelegt.
                                      Trotzdem ist kein Ordner vorhanden.
                                      Könnt ihr mir mal einen Screenshot eurer Ordner Struktur zukommen lassen?
                                      • BBTown
                                        BBTown @blackeagle998 last edited by BBTown
                                        @blackeagle998
                                        Du hast ja auch offensichtlich einen Filter gesetzt, sonst wären deine Objekte im Screenshot nicht ausgegraut bzw. blass - das könnte erklären weshalb dein Export nicht funktioniert.
                                        Schau mal in die Kopfzeile und entferne alle Filter
                                          @blackeagle998
                                          Ahhh, wieder was gelernt, danke! 👍
                                          Jetzt ist zwar mein Toolbar Ordner wieder da, der Export funktioniert trotzdem nicht 😁
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            @dslraser Versuch mal die Value-List mit dem Schraubenschlüssel so anzupassen, dass Du als 3. Eintrag "BOOST-MODE" hast, min = 0, max = 2. Geht es dann?
                                            Wenn . ich das so mache, also die Value-List von Control_MODE von 0-2, dann wird BOOST angezeigt.
                                            Aber es wird dann in den Objekten einfach bei CONTOL_MODE auf 2 geschaltet, was aber nichts auslöst.
                                            Es müßte für BOOST aber BOOST_Mode auf true gesetzt werden.
                                            Ich dachte auch, das dafür eigentlich der BOOST_STATE verantwortlich ist ?
                                            Für BOOST_TIME gibt es ja auch einen Datenpunkt, der wird automatisch gestartet, wenn BOOST_MODE auf true gesetzt wird. Dieser wird aber bisher auch nicht angezeigt.
                                            hast Du das mit der 0.2.4 probiert? Sollte seit dieser Version eigentlich so funktionieren. Wenn nicht... F12 u.s.w., kennst Du ja 🙂
                                            LG!
                                            Hast Du mal genau gelesen was ich geschrieben habe ? F12 usw. braucht es hier eigentlich nicht. Da der BOOST_STATE gar nicht geschaltet wird (was er aber müßte). Wenn ich die Liste erweitere von 0-2, dann wird 2 für BOOST in CONTROL_MODE geschrieben, es muß aber in BOOST_STATE von false auf true geschaltet werden. Oder habe ich was falsch verstanden ?
                                            296
                                            7637
                                            6989587
