    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      Finde es ein nettes Feature, dass der Adapter auf der admin Übersicht zur Alexa "webapp" verlinkt.
      Wäre es möglich, dass der Adapter das Land des benutzten Kontos nutzt, um direkt auf die entprechende toplevel Domain zu verlinken?
      Mit .com z.B. komme ich nicht sehr weit, .de wäre da die richtige Wahl. 😃
        apollon77 @padrino last edited by
        @padrino hm ... mach mal GitHub issue. Keine Ahnung ob ich die url die er da aufruft aus dem Adapter heraus ändern kann ...
          Knotte @apollon77 last edited by
          @apollon77 Moin, seit dem letzten Update "Alexa App" geht es auch mit den Sonos. Nur mit den Adapter funktioniert es trotzdem nicht. Echt schade, weil ich mir so schöne Ansagen machen konnte, die meine Frau besonders liebt. 😂
            Kludi @Kludi last edited by
            @Kludi sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
            Hallo hat einer ein Echo Link?
            https://smile.amazon.de/dp/B07FR6BC51/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ANvGDb3KR2SGX
            Ich wollte gerne wissen ob der in dem ALEXA2 Adapter zu sehen ist und was man alles sieht oder machen kann?
            Gruß Kludi
            Hallo wenn sich noch jemand die Frage gestellt hat ob der Echo Link mit dem Alexa2 geht.
            Ich habe jetzt ein und kann jetzt sagen das der mit dem Adapter den Echo Link auflistet und auch alles machen kann wie mit einem normelen Echo!!!👍
            Gruß Kludi
              apollon77 @Knotte last edited by
              @Knotte Ok, na dann leg eine Routine in der App an und wenn die tut stelle den Adapter auf Debug log und schick mir das Log vom Starten
                Christian.B @MiB last edited by
                @MiB sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                @apollon77 said in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                @Christian-B nach dem anlegen der Gruppen den Adapter neu gestartet?
                @Christian-B dann sollten sie erscheinen.
                Hat das jemand hinbekommen? Ich bekomme die Gruppe im Adapter nicht angezeigt. Muss ich dafür eine spezielle Version installieren? Repo ist bei mir Latest.
                Viele Grüße
                Micha
                Bei mir werden erstellte "Gerätegruppen" nicht im iobroker angezeigt. Die "Lautsprechergruppen" jedoch schon. Hab ein ganzes WE gebraucht, das herauszufinden.
                Leider werden die Sprachansagen über diese Gruppen auch nur sporadisch und nicht zuverlässig durchgeführt. Das ist sehr schade, da ich damit einiges vor hatte.
                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Christian.B last edited by
                  @Christian-B dann bitte Adapter auf debug log und mir per E-Mail dieses log vom adapterstart senden. An iobroker@fischer-ka.de
                    @Christian-B ps: was ist denn nun schon wieder der Unterschied zwischen und Gerätegruppen? Wie stellt man das wo ein?
                    Oder meinst du das du mehrere Echos in die gleiche Gruppe (Raum oder so) gesteckt hast? Dann ja, diese Gruppen verarbeitet der Adapter noch nicht. Ich habe noch nicht einmal eine Ahnung ob das echte Gruppen mit eigener device if von Amazon sind. Glaube nämlich nicht. Das wäre dann eher ein Feature Request im GitHub bitte
                    • padrino
                      Mit "Lautsprechergruppen" könnte evtl. Multiroom gemeint sein. 😃
                        Christian.B @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        @padrino
                        ich muss gestehen, dass ich auch nicht weiß, was genau der Unterschied ist. Ich habe nähmlich keine Multiroom Lautsprecher sondern nur Alexa-Echos
                        In der App sieht das bei der Erstellung so aus:
                        Fasse ich die Echos mithilfe von "Gruppe hinzufügen", wird die Gruppe nicht unter
                        Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                        erscheinen. Auch nach mehreren Neustarts des Adapters.
                        Fasse ich die Echos mithilfe von "Multiroom-Lautsprecher hinzufügen", erscheint die Gruppe unter Objekte > alexa2.0 > Echo-Devices
                        siehe hier
                        Ich habe testweise unter "Gruppe hinzufügen" die Gruppe "Türklingel_" mit mehreren Echos erstellt und unter ""Multiroom-Lautsprecher hinzufügen" die Gruppe "Türklingel" (also ohne "_") ebenfalls mit den Echos.
                        Auf dem PC sieht das so aus.
                        In der Handy- App sieht die "Gerätegruppe" so aus:
                        Und die "Lautsprecher Gruppe" so:
                        Wie gesagt, im iobroker taucht nur die Gruppe auf, die unter "Multiroom Lautsprecher Gruppe" hinzugefügt wurde.
                        Wenn ich jetzt über ein Blockly diese Gruppe etwas ansagen lasse, werden sporadisch einzelne Echos aus der Gruppe angesprochen und der Adapter geht auf rot und wird kurze Zeit wieder grün. Im Log gibt es auch error Meldungen, die ich nicht verstehe.
                        Von Github habe ich auch keine Ahnung um da etwas zu schreiben.
                        Soll ich Dir @apollon77 den Log nur vom Start schicken oder auch , wenn er rot wird?
                        Danke für die Hilfe
                        Christian
                        R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ReverZ @Christian.B last edited by
                          @Christian-B
                          Die Gruppen solltest du im Unterordner "Smart-Home-Devices" der alexa2.0-Objekte finden.
                            Christian.B @ReverZ last edited by
                            @ReverZ
                            Unter "Smart-Home-Devices" finde ich keine der erstellten Gruppen. Nur unter "Echo devices"
                              @Christian-B
                              OK, dann wurde das in früheren alexa2-Adapter-Versionen evtl. anders gehandhabt.
                              Bei mir werden die Gruppen dort aufgelistet.
                                @Christian-B sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                Ja bitte . Dann sollte ja ein Fehler im Log stehen. Bitte aber Log aus dem File und nicht aus Admin
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @apollon77
                                  Sorry, ich kennen nur das:
                                  Ist wahrscheinlich das falsche, oder?
                                    @Christian-B Lies mal meine Signatur
                                      @apollon77
                                      ich muss mich als ein greenhorn outen 😖 Wie bekomme ich an der Stelle die Logdatei angezeigt?
                                      Welche Logdatei wäre die Richtige? restart.log?
                                      Oh man, da wird einem klar, wie b.......öd man ist? 🤦
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ dir
                                      iobroker.2019-09-19.log  iobroker.2019-09-21.log  iobroker.2019-09-23.log  iobroker.2019-09-25.log
                                      iobroker.2019-09-20.log  iobroker.2019-09-22.log  iobroker.2019-09-24.log  restart.log
                                        MiB last edited by
                                        also nochmal zum Verständnis, eine reine Gerätegruppe bestehend aus Alexa Geräten, wird vom Adapter nicht unterstüzt und es ist auch völlig unklar ob das mal funktionieren wird?
                                        Warum ich diese Gruppe haben wollte: Eigentlich wollte ich Meldungen wie "Die Waschmaschiene ist fertig" oder "Essen ist fertig" an eine Gruppe von Geräten gleichzeitig senden und im Script nicht jeden Echo einzeln angeben müssen. Eine solche Gruppe anlegen direkt in ioBroker geht doch sicherlich auch nicht? Oder?
                                        Viele Grüße
                                        Micha
                                          apollon77 @MiB last edited by
                                          @MiB Leg doch einfach eine Lautsprechergruppe an die Du dann nur für diese Ansagen nutzt ... Wäre ein Work around
                                            MiB @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 OK, ich lege mal eine an. Wenn dann aber jemand in der Küche sagt "Spiele Lied XY" dann kommt das aber nicht auf allen Geräten, oder?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27312
