    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • SBorg
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      @SBorg SOrry, aber warum kommt Ihr immer auch solche Ideen wie "audit fix" ... Ich weiss das npm das als Info ausgibt, aber es ist einfach in meinen Augen nur gefährlich 😞
      Es mag auch vllt mit komplett firschen installatioen seit ein paar Monaten funktionieren, aber effektiv besteht das grosse Risiko das danach nichts mehr tut 😞 Und dann zu helfen ist gelinde gesagt nahezu unmöglich
      Ich kann immer nur von meiner Situation ausgehen und gebe ganz bewusst keine Anleitung dazu. Falls Verschlimmbesserung oder what else = Snapshot 🙂
      Risiko besteht natürlich immer, dann dürfte ich aber auch hier beim Beta Test nicht mitmachen. Ich erinnere nur an den letzten Test der 1.5er, die in einer Version den Broker zerschoss, da hilft dann das Backup 😉
      AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @SBorg last edited by
        @SBorg Aus meiner Sicht ist audit fix unnötig und gefährlich. Es versucht, Abhängigkeiten zu updaten ohne dass man weiß, dass Kompatibilität besteht.
        Daher werde ich die Meldung in der nächsten Installer/Fixer-Version deaktivieren, damit man überhaupt nicht auf die Idee kommt, das auszuführen.
        • SBorg
          Das steht im Fixer? Ist mir noch nie aufgefallen *ups*
          • AlCalzone
            @SBorg Nein. Aber damit habe ich die Möglichkeit, diese Option von npm auszuschalten.
            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              e-i-k-e last edited by e-i-k-e
              kurze Rückmeldung.
              Mein Multihost System läuft jetzt komplett auf 2.0.9. Objekte und neuerdings auch Files laufen auf redis.
              Auch das reconnect der Slave nach einem Neustart des Masters funktionirt einwandfrei.
              Ich musste allerdings den js.controller mit dem Befehl
              sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              installieren. Egal ob root oder normaler user, auch der fixer brachte keine besserung.
              Alle Adapter sind grün, bis jetzt konnte ich keine Fehler feststellen.
              Mir ist aufgefallen, das laut Anzeige 19 "vis" Instanzen installiert sind. 😲
              apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @SBorg last edited by
                @SBorg Die Fragfe war auch eher allgemein und rethorisch gemeint weil viele Leute das tun (und mit 1.5.x getan haben und so ...) ... ;-))
                  apollon77 @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Wie waren die Meldungen bei den "iobroker setup custom"? War das alles eindeutig und korrekt - vor allem auch wegen Master und Slave und so? Konntest Du nichts falsch machen oder gab es Punkte wo du bange hattest? 😉 Real user Feedback ist da cool.
                  lol ... legst Du dazu bitte mal ein GitHub Issue im js-controller an? Muss ich ansehen. kann es stimmen wenn du alle Vis-Widget und Icons und so noch dazurechnest? also alles was mit vis beginnt? Wäre meine Vermutung
                  AlCalzone E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @e-i-k-e last edited by
                    Was war denn die Fehlermeldung wenn du das nicht mit sudo ausgeführt hast?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                      Wäre auch meine. Also Regex-Test mit /^vis./ anstatt /^vis\./ 😄
                        apollon77 @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone oder es ist in getInstances und damit unterschied wegen "Redis" oder so ...
                          watcherkb last edited by
                          bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                          host.iObroker	2019-09-25 12:50:19.577	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @watcherkb last edited by
                            @watcherkb Ich denke wir benötigen etwas mehr Kontext. Stürzt ein Adapter ab?
                              watcherkb @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sorry...hier nochmal detaillierter: ich habe ein Testsystem aufgesetzt und dort mein Backup vom Livesystem eingespielt. Alle Adapter bis auf den radar2 sind deaktiviert. Fehler kommt auch erst, wenn ich den radar2 Adapter starte. Vielleicht hat das ja auch mit dem eigentlich Update von js nichts zu tun.
                              host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.382	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                              host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.382	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code NaN ()
                              host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.381	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
                              host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.381	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
                              radar2.0	2019-09-25 13:20:01.208	info	(2382) debug: radar2 received undefined objects and 1 states, with config devices,scandelay,arp_scan_cmd,btadapterid,printerdelay,debug,knownIPs,knownBTs,external,delayaway,delayuwz,numuwz,hcionly,l2
                              radar2.0	2019-09-25 13:20:01.148	info	(2382) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3
                              radar2.0	2019-09-25 13:20:00.793	debug	(2382) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              radar2.0	2019-09-25 13:20:00.787	debug	(2382) statesDB connected
                              radar2.0	2019-09-25 13:20:00.784	debug	(2382) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              radar2.0	2019-09-25 13:20:00.782	debug	(2382) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              radar2.0	2019-09-25 13:20:00.780	debug	(2382) objectDB connected
                              radar2.0	2019-09-25 13:20:00.731	debug	(2382) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.059	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 2382
                              host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.037	info	"system.adapter.radar2.0" enabled
                              host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.036	info	object change system.adapter.radar2.0 (from: system.adapter.admin.0)
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Danke, dachte schon bin blind. Im Alter weiß man ja nie... ^^
                                Alles gut 🙂 ...und ich teste gerne.
                                Jetzt müsste man nur noch wissen woran es liegt 😞
                                  e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                                  @apollon77
                                  Ich muss gestehen, dass mein English nicht das Beste ist und ich deswegen übersetzen musste. Danach waren mir die Meldungen klar.
                                  Die erste Frage war glaube ich: " Es wurde automatisch erkannt das dieser Host ein Slave ist, ist das korrekt? Y/N (oder so ähnlich).
                                  Dies wurde mir auch auf dem Master so angezeigt. Vieleicht wäre es einfacher zu fragen, ob dieser Host ein Master oder Slave ist.
                                  Zu Vis, Jackpot!
                                  Sind genau 19 Instanzen die mit Vis anfangen 😉 Zudem fehlen die Icon ("iobroker update all" wurde natürlich ausgeführt).
                                    e-i-k-e @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone
                                    pi@raspberrypi-slave:~ $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi-slave:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi-slave:/opt/iobroker $ npm install ioBroker/ioBroker.js-controllernpm ERR! code EPERM
                                    npm ERR! syscall spawn
                                    npm ERR! errno EPERM
                                    npm ERR! Error: spawn EPERM
                                    npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
                                    npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
                                    npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
                                    npm ERR!     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                    npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
                                    npm ERR!     at promiseRetry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
                                    npm ERR!     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
                                    npm ERR!  { Error: spawn EPERM
                                    npm ERR!   cause:
                                    npm ERR!        at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                                    npm ERR!   stack:
                                    npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
                                    npm ERR!   errno: 'EPERM',
                                    npm ERR!   code: 'EPERM',
                                    npm ERR!   syscall: 'spawn',
                                    npm ERR!   parent: 'iobroker' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-09-25T17_19_35_938Z-debug.log
                                    pi@raspberrypi-slave:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroBroker.js-controller
                                    > iobroker.js-controller@2.0.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobro-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.11.3
                                    > iobroker.js-controller@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobrokerntroller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modulvents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fse2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":)
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0de_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osxrature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":","arch":"arm"})
                                    + iobroker.js-controller@2.0.9
                                    updated 3 packages and audited 1656 packages in 87.662s
                                    found 14 vulnerabilities (9 low, 5 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      Nach einem Neustart des Masters, blieben einige Adapter gelb/rot.
                                      Erst nachdem ich einen manuellen Neustart der Adapter durchgeführt , wurden diese grün.
                                      Anbei das log. iobroker.2019-09-25.log
                                      Neustart Master ~19.00 Uhr
                                      Neustart der gelb/roten Adapter: ~19.37Uhr
                                        @e-i-k-e ich denke, warum auch immer, das das nur ein Anzeigeproblem im Admin ist.
                                        Zum verifizieren:
                                        Nach dem Start wenn eine solche Instanz gelb ist:
                                        1. „iobroker state get Adapter.0.info.connection“ aufrufen. Ist val auf true??
                                        2. wenn ja bitte in Admin gehen und unter Objekte auch bis zu dem info.connection durchklicken. Steht da true?
                                        3. jetzt auf Instanzen zurück ... wird jetzt grün angezeigt?
                                          @e-i-k-e Update all ??or upload all?? Letzteres wäre das korrekte 😉
                                          Zur Anzahl Instanzen; ich checke. Vllt hat es such was mit dem info connection zu tun
                                            @apollon77 natürlich Upload all 😬
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294144
