    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @SBorg last edited by
      @SBorg Nein. Aber damit habe ich die Möglichkeit, diese Option von npm auszuschalten.
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
        kurze Rückmeldung.
        Mein Multihost System läuft jetzt komplett auf 2.0.9. Objekte und neuerdings auch Files laufen auf redis.
        Auch das reconnect der Slave nach einem Neustart des Masters funktionirt einwandfrei.
        Ich musste allerdings den js.controller mit dem Befehl
        sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        installieren. Egal ob root oder normaler user, auch der fixer brachte keine besserung.
        Alle Adapter sind grün, bis jetzt konnte ich keine Fehler feststellen.
        Mir ist aufgefallen, das laut Anzeige 19 "vis" Instanzen installiert sind. 😲
        apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @SBorg last edited by
          @SBorg Die Fragfe war auch eher allgemein und rethorisch gemeint weil viele Leute das tun (und mit 1.5.x getan haben und so ...) ... ;-))
            apollon77 @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Wie waren die Meldungen bei den "iobroker setup custom"? War das alles eindeutig und korrekt - vor allem auch wegen Master und Slave und so? Konntest Du nichts falsch machen oder gab es Punkte wo du bange hattest? 😉 Real user Feedback ist da cool.
            lol ... legst Du dazu bitte mal ein GitHub Issue im js-controller an? Muss ich ansehen. kann es stimmen wenn du alle Vis-Widget und Icons und so noch dazurechnest? also alles was mit vis beginnt? Wäre meine Vermutung
            AlCalzone E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @e-i-k-e last edited by
              Was war denn die Fehlermeldung wenn du das nicht mit sudo ausgeführt hast?
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Wäre auch meine. Also Regex-Test mit /^vis./ anstatt /^vis\./ 😄
                  apollon77 @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone oder es ist in getInstances und damit unterschied wegen "Redis" oder so ...
                    watcherkb last edited by
                    bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                    host.iObroker	2019-09-25 12:50:19.577	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @watcherkb last edited by
                      @watcherkb Ich denke wir benötigen etwas mehr Kontext. Stürzt ein Adapter ab?
                        watcherkb @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sorry...hier nochmal detaillierter: ich habe ein Testsystem aufgesetzt und dort mein Backup vom Livesystem eingespielt. Alle Adapter bis auf den radar2 sind deaktiviert. Fehler kommt auch erst, wenn ich den radar2 Adapter starte. Vielleicht hat das ja auch mit dem eigentlich Update von js nichts zu tun.
                        host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.382	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                        host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.382	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code NaN ()
                        host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.381	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
                        host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.381	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
                        radar2.0	2019-09-25 13:20:01.208	info	(2382) debug: radar2 received undefined objects and 1 states, with config devices,scandelay,arp_scan_cmd,btadapterid,printerdelay,debug,knownIPs,knownBTs,external,delayaway,delayuwz,numuwz,hcionly,l2
                        radar2.0	2019-09-25 13:20:01.148	info	(2382) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3
                        radar2.0	2019-09-25 13:20:00.793	debug	(2382) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        radar2.0	2019-09-25 13:20:00.787	debug	(2382) statesDB connected
                        radar2.0	2019-09-25 13:20:00.784	debug	(2382) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        radar2.0	2019-09-25 13:20:00.782	debug	(2382) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        radar2.0	2019-09-25 13:20:00.780	debug	(2382) objectDB connected
                        radar2.0	2019-09-25 13:20:00.731	debug	(2382) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.059	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 2382
                        host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.037	info	"system.adapter.radar2.0" enabled
                        host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.036	info	object change system.adapter.radar2.0 (from: system.adapter.admin.0)
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Danke, dachte schon bin blind. Im Alter weiß man ja nie... ^^
                          Alles gut 🙂 ...und ich teste gerne.
                          Jetzt müsste man nur noch wissen woran es liegt 😞
                            e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                            @apollon77
                            Ich muss gestehen, dass mein English nicht das Beste ist und ich deswegen übersetzen musste. Danach waren mir die Meldungen klar.
                            Die erste Frage war glaube ich: " Es wurde automatisch erkannt das dieser Host ein Slave ist, ist das korrekt? Y/N (oder so ähnlich).
                            Dies wurde mir auch auf dem Master so angezeigt. Vieleicht wäre es einfacher zu fragen, ob dieser Host ein Master oder Slave ist.
                            Zu Vis, Jackpot!
                            Sind genau 19 Instanzen die mit Vis anfangen 😉 Zudem fehlen die Icon ("iobroker update all" wurde natürlich ausgeführt).
                              e-i-k-e @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              pi@raspberrypi-slave:~ $ iobroker stop
                              pi@raspberrypi-slave:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi-slave:/opt/iobroker $ npm install ioBroker/ioBroker.js-controllernpm ERR! code EPERM
                              npm ERR! syscall spawn
                              npm ERR! errno EPERM
                              npm ERR! Error: spawn EPERM
                              npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
                              npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
                              npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
                              npm ERR!     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                              npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
                              npm ERR!     at promiseRetry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
                              npm ERR!     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
                              npm ERR!  { Error: spawn EPERM
                              npm ERR!   cause:
                              npm ERR!        at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                              npm ERR!   stack:
                              npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
                              npm ERR!   errno: 'EPERM',
                              npm ERR!   code: 'EPERM',
                              npm ERR!   syscall: 'spawn',
                              npm ERR!   parent: 'iobroker' }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-09-25T17_19_35_938Z-debug.log
                              pi@raspberrypi-slave:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroBroker.js-controller
                              > iobroker.js-controller@2.0.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobro-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.11.3
                              > iobroker.js-controller@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobrokerntroller
                              > node iobroker.js setup first
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modulvents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fse2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":)
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0de_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osxrature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":","arch":"arm"})
                              + iobroker.js-controller@2.0.9
                              updated 3 packages and audited 1656 packages in 87.662s
                              found 14 vulnerabilities (9 low, 5 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                Nach einem Neustart des Masters, blieben einige Adapter gelb/rot.
                                Erst nachdem ich einen manuellen Neustart der Adapter durchgeführt , wurden diese grün.
                                Anbei das log. iobroker.2019-09-25.log
                                Neustart Master ~19.00 Uhr
                                Neustart der gelb/roten Adapter: ~19.37Uhr
                                  @e-i-k-e ich denke, warum auch immer, das das nur ein Anzeigeproblem im Admin ist.
                                  Zum verifizieren:
                                  Nach dem Start wenn eine solche Instanz gelb ist:
                                  1. „iobroker state get Adapter.0.info.connection“ aufrufen. Ist val auf true??
                                  2. wenn ja bitte in Admin gehen und unter Objekte auch bis zu dem info.connection durchklicken. Steht da true?
                                  3. jetzt auf Instanzen zurück ... wird jetzt grün angezeigt?
                                    @e-i-k-e Update all ??or upload all?? Letzteres wäre das korrekte 😉
                                    Zur Anzahl Instanzen; ich checke. Vllt hat es such was mit dem info connection zu tun
                                      @apollon77 natürlich Upload all 😬
                                        @e-i-k-e mach bitte nochmal und poste log. Alle hosts müssen laufen für das "uplaod all"!
                                          apollon77 @watcherkb last edited by
                                          @watcherkb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Kernel aktuell? Alle Updates installiert?
                                          VBei libuv Fehler ist man recht "weit unten" ... Sollte mit controller eher nichts zu tun haben
                                            So Hey All,
                                            später heute (informiere dann nochmal getrennt) kommt noch eine 2.0.10 mit kleineren Dingen und Optimierungen. Aber auch hier nichts größeres mehr dabei.
                                            Der Stand zu den aus meiner Sicht hier "offenen "Themen:
                                            • iqontrol tut generell, gibt noch paar Kleinigkeiten, aber da ist der Dev dran. Aktuell nichts was der controller direkt verursachen sollte
                                            • radar2 wirft aktuell einen Fehler, aber auch das liegt aktuell daran wie der Adapter mit einer js-controller Bibliothek umgeht. Auch hier gibts ein Issue beim Adapter. Ich hoffe Frank hat bald Zeit reinzschauen
                                            • Ich habe viel rumgetestet aber konnte weder das "19 vis Instanzen"-Anzeigeproblem noch die "Instanzen werden gelb/rot im Admin angezeigt obwohl grün". Habe jetzt in meinem Testumfeld aber auch kein Multihost.
                                            Vor allem zu letztem Punkt:
                                            Bitte nochmal Admin per "Shift-Reload" bzw Forced Reload bzw Browser-Cache löschen neu laden. Ich kann mir gerade nur vorstellen das das ein "Timing Issue" irgendwie ist. Hier auch mal die Browser-Konsole checken. Da müssten Meldungen wie "Subscribe system.adapter." und "Subscribe.info.connection" kommen. Wenn nicht stimmt ggf was nicht. Ich denke das ggf der Admin der zwar zuerst startet dann einen Datenstand hat dr angezeigt wird wenn die seite geladen istm, aber ggf gibts zwischen "Mit den Daten die Seite anzeigen" und "ab jetzt aktualisierungen empfangen" einen kleinen gap und Adater die in der Zeit fertig geworden sind haben dann alte Daten oder sowas. Und das "Info.connection" wird meistens nur einmalig gesendet.
                                            Zu dem "19 bis instanzen" hab ich aktuell eher keine Idee ... Aber auch hier bitte mal Force reload.
                                            Oder gibts noch andere Themen (ausser dem npm install Thema mit rechten was eigentlich off-topic ist 😉 )
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294044
