    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      dna909 @tombox last edited by
      @tombox Ich glaub das funktioniert nur, wenn man ab Werk das KOM-Modul verbaut hat, mit dem Me-Adapter zeigt er auch bei mir keine History-Daten an.
      dna909
        tombox @dna909 last edited by
        @dna909 Ich kann nur sagen, dass die daten unter history vom Adapter berechnetet werden wenn der Wert status.tanklevelpercent existiert und sich verändert.
        Du kannst eine Tankvorgang auch simulieren in dem du den Wert status.tanklevelpercent manuell mit dem Stift bearbeitest und ihn auf 100 setzt mit dem Häkchen "Bestätigt" gesetzt.
          @tombox Der Datenpunkt existiert bei mir nicht. Das erklärt das natürlich.
            @dna909 Hast du ein anderen Datenpunkt der dein Tankinhalt anzeigt.
              wellknownasmax @tombox last edited by wellknownasmax
              @tombox said in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
              @wellknownasmax Kannst du mal auf der Webseite gucken ob alles angezeigt wird?
              Wenn da alles funktioniert den Adapter via github neuinstallieren und unter Instanzen->Experten und dann debug für den Adapter aktivieren und schauen ob da zusätzliche Meldungen angezeigt werden
              Auf der Internetseite sehe ich Service etc. und unter Mercedes Me Dienste:
              "Leider unterstützt Ihr Fahrzeug keine weiteren Dienste, die für Sie hier einsehbar sind. Sie können die Dienste aber in der Mercedes me Adapter App nutzen."
              In der App wird wie gesagt alles angezeigt.
              Gruß Max
                tombox @wellknownasmax last edited by
                @wellknownasmax
                Du kannst das Bild wieder löschen.
                Könntest du den Adapter via github wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und den Log nach dem Fehler hier nochmal reinstellen.
                  wellknownasmax last edited by wellknownasmax
                  Habe ich gemacht, hat sich leider nichts geändert.
                  Gruß Max
                    @wellknownasmax ok ich schaue mir das mal an kannst das bild wieder löschen
                      klassisch Most Active @tombox last edited by
                      @tombox sagte in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
                      @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
                      Vielen Dank, habe ich jetzt mal gemacht und werde das die nächsten Wochen beobachten. Braucht ja immer etliche Zeit bis sich mal wieder etwas aufhängt.
                      Da wurde eine ganze Reihe von Daten aus History herausgenommen. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt.
                        tombox last edited by tombox
                        Ich habe eine Unterstützung für die OBD Adapter app hinzugefügt. Es muss das Häckchen gesetzt und die ciam aus der App eingetragen werden. Einfach via github installieren und testen.
                          Läuft gut, alles für mich relevante wird angezeigt! 👍 👍
                          Lediglich bei der Location sagt er "provides access token is invalid".
                          Gruß Max
                            @wellknownasmax die Location wird auch nicht gehen.
                              Zur Zeit bringt der Adapter folgende Fehlermeldung:
                                @tombox Danke. Sieht alles gut aus.
                                dna909
                                  @wellknownasmax Du solltest den Adapter im Debug laufen ich benötige die Zusatzinformaitonen.
                                    Läuft jetzt im Debug, allerdings kommen keine Fehlermeldungen mehr. Aktualisierung ist bei mir nur alle 300sek.
                                      @tombox
                                      Habe grade nachdem ich Tanken war festgestellt, dass die Werte in den Objekten nur nach einem Neustart des ioBroker-Adapters aktualisiert werden.
                                      Gruß Max
                                        @wellknownasmax Nochmal via github installieren und neustarten und schauen ob regelmässig "Update started" "Update received" kommt
                                          @wellknownasmax Ich habe nochmal die Fehlermeldungen verbessert.
                                            jhg @jrudolph last edited by
                                            @jrudolph Kannst du mal einen Screenshot deiner Einstellungen für das Grafana Dashboard posten.
                                            Bei mir läuft auch Grafana aber ich verstehe nicht ganz welche Werte ich wie verknüpfen muss, damit das mit der Karte klappt.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230140
