    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      ford7 last edited by
      А потом в vis просто выбираете эти объекты как действие кнопки.
      • V
        vtec last edited by
        С этим разобрался, порт выбрал не правильный в место выхода выбирал вход. Лампочку включаю и выключаю. Работает отлично. Но если я нажимаю на физическую кнопку, то лампочка не реагирует.
        Как сделать например кнопку/сцену, чтобы например выключить весь свет?
        Как сделать типа журнала куда будут сыпаться события от умного дома?
        Если кому не жалко, покажите как у вас выглядит интерфейс.
        • V
          vtec last edited by
          Bluefox, вопрос: есть кнопка в vis, при нажатии должен отправиться post запрос на другую машину, как реализовать?
          Через изменение состояния переменной и подписки через on на эту переменную в javascript?
            electric69 last edited by
            @vtec:
            Как сделать типа журнала куда будут сыпаться события от умного дома? `
            У меня реализовано было логирование на CCU.IO, если интересно, могу выложить…
            • V
              vtec last edited by
              electric69, да, буду благодарен.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Создаёшь скрипт:
                var request = require('request');
                createState('sendPost', false);
                on('javascript.0.sendPost', function (obj) {
                    if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                        request.post({
                               url:     'http://localhost/test2.php',
                               form:    { mes: "heydude" }
                         }, function(error, response, body) {
                              console.log(body);
                Почитать о POST можно здесь: https://github.com/request/request#forms
                Потом используешь в vis переменную javascript.0.sendPost
                • V
                  vtec last edited by
                  Спасибо, почти один в один написал скрипт и пульт управления kodi/xbmc.
                  • V
                    vtec last edited by
                    Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта.
                    • I
                      instalator last edited by
                      @vtec:
                      Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта. `
                      [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 4 ","padding":"5","value":"14"},"style":{"left":"370px","top":"70px"},"widgetSet":"jqui"}]
                      [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"waves","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"448px","top":"298px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                      • V
                        vtec last edited by
                        У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
                        • I
                          @vtec:
                          filename="hqwidget.png" index="1">~~ `
                          Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                          • V
                            vtec last edited by
                            instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)?
                            • I
                              @vtec:
                              instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)? `
                              /////////////Вентилятор в ванной/////////////////////////////
                              on('mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room', function (obj) {
                                  if (obj.newState.val > 56 && obj.oldState.val <= 56){
                                      setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '1');
                                  else if (obj.newState.val < 53 && obj.oldState.val >= 53){
                                      setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '0');
                              • V
                                vtec last edited by
                                Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @instalator:
                                  @vtec:
                                  Второй вариант не подходит.
                                  А у первого есть возможность установить иконку?
                                  • Bluefox
                                    А чем второй не подходит?
                                      @instalator:
                                      @vtec:
                                      filename="hqwidget.png" index="2">~~ Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                                      У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота…
                                      • I
                                        @ford7:
                                        @instalator:
                                        @vtec:
                                        У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота… `
                                        Ну в пустоту код с форума то вставь
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          @Bluefox:
                                          А чем второй не подходит? `
                                          Там значение мин и макс. Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо.
                                          Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную):
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @vtec:
                                            Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу. `
                                            Повторю свой вопрос, а то у меня не открывается просмотр всего наделанного.
                                            1.0k
                                            218
                                            65040
