    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      electric69 last edited by
      @vtec:
      Как сделать типа журнала куда будут сыпаться события от умного дома? `
      У меня реализовано было логирование на CCU.IO, если интересно, могу выложить…
      • V
        vtec last edited by
        electric69, да, буду благодарен.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Создаёшь скрипт:
          var request = require('request');
          createState('sendPost', false);
          on('javascript.0.sendPost', function (obj) {
              if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                  request.post({
                         url:     'http://localhost/test2.php',
                         form:    { mes: "heydude" }
                   }, function(error, response, body) {
                        console.log(body);
          Почитать о POST можно здесь: https://github.com/request/request#forms
          Потом используешь в vis переменную javascript.0.sendPost
          • V
            vtec last edited by
            Спасибо, почти один в один написал скрипт и пульт управления kodi/xbmc.
            • V
              vtec last edited by
              Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта.
              • I
                instalator last edited by
                @vtec:
                Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта. `
                [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 4 ","padding":"5","value":"14"},"style":{"left":"370px","top":"70px"},"widgetSet":"jqui"}]
                [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"waves","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"448px","top":"298px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                • V
                  vtec last edited by
                  У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
                  • I
                    @vtec:
                    filename="hqwidget.png" index="1">~~ `
                    Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                    • V
                      vtec last edited by
                      instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)?
                      • I
                        @vtec:
                        instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)? `
                        /////////////Вентилятор в ванной/////////////////////////////
                        on('mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room', function (obj) {
                            if (obj.newState.val > 56 && obj.oldState.val <= 56){
                                setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '1');
                            else if (obj.newState.val < 53 && obj.oldState.val >= 53){
                                setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '0');
                        • V
                          vtec last edited by
                          Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу.
                          • V
                            vtec last edited by
                            @instalator:
                            @vtec:
                            Второй вариант не подходит.
                            А у первого есть возможность установить иконку?
                            • Bluefox
                              А чем второй не подходит?
                                ford7 last edited by
                                @instalator:
                                @vtec:
                                filename="hqwidget.png" index="2">~~ Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                                У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота…
                                • I
                                  @ford7:
                                  @instalator:
                                  @vtec:
                                  У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота… `
                                  Ну в пустоту код с форума то вставь
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    @Bluefox:
                                    А чем второй не подходит? `
                                    Там значение мин и макс. Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо.
                                    Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную):
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @vtec:
                                      Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу. `
                                      Повторю свой вопрос, а то у меня не открывается просмотр всего наделанного.
                                      • Bluefox
                                        Остановить iobroker.
                                        Открыть файл /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json и сделай backup файла.
                                        Найти твой view по имени и удалить без нарушения структуры. Если view последний, то не забудь удалить последнюю запятую
                                        48_2015-09-21_09_35_30-d__work_iobroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json_-notepad_.png
                                        Запусти iobroker.
                                        • Bluefox
                                          @vtec:
                                          @Bluefox:
                                          А чем второй не подходит? Там значение мин и макс.
                                          Действительно. Надо посмотреть.
                                          @vtec:
                                          Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. `
                                          @vtec:
                                          Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо. `
                                          @vtec:
                                          Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
                                          А как же "Metro/ Tile - state" ?
                                          • I
                                            @vtec:
                                            [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
                                            Я себе пульт для телека так сделал: (пунктиром потому что выделил их чтобы видно было как они расположены)
                                            В качестве кнопок виджет из этого поста, просто выставил ему прозрачность на полную (т.е. виджет не видно на экране)
                                            218
                                            65048
