    4. WLAN-RFID leser/keypad
    • N
      NightWatcher last edited by
      Bin mal gespannt, ich habe mir einen wiegand leser auf banggood gekauft, der auch nfc kann. Möchte gerne die Tür auch mit handy/smartwatch öffnen können.
        jweltmeyer @NightWatcher last edited by
        @NightWatcher
        Das geht leider mit der sofware noch nicht... da fehlt noch die zwei-wege-kommunikation. Aktuell wird nur die id des Tags ausgelesen.
        • N
          Das reicht mir ja. Handy / smartwatch haben nfc. Sollte doch ausreichen, dass die dann nur ihre ID mitteilen. Auswertung dann wie bei dir in ioBroker.
            crunchip Forum Testing Most Active @NightWatcher last edited by
            @NightWatcher mit der smartwatch funktioniert es prima, da bleibt die ID. Nehme ich direkt das Handy, wird jedes mal eine neue ID vergeben.
              crunchip Forum Testing Most Active @jweltmeyer last edited by
              @jweltmeyer welche Software version hast du installiert?
                jweltmeyer @crunchip last edited by jweltmeyer
                @crunchip
                Ich habe dann nochmal die aktuellere installiert, also die test release.
                @NightWatcher: Bei meinem Handy Änderst sich die UID auch jedes mal.
                Habe mir, damit es sauberer ist ein JS gebastelt, welches Tür und letzte UID in objekten speichert:
                //number, string, boolean, array, object, mixed, file
                const idJson = 'mqtt.0.mainDoorRFID.send'; // MQTT Json
                const prefix='rfid_tuer';
                createState(prefix+'.lastuid', '', {type: 'string'});
                createState(prefix+'.dooropen', '', {type: 'boolean'});
                on(idJson, function(dp) {
                    if(dp.state.val.length<3)
                        return;
                   var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                   if(obj.type=='door'){//door status Änderung
                        setState(prefix+'.dooropen', obj.message=="1", true);
                   }else if(obj.src=='door'){//door status Änderung, neue Version
                        setState(prefix+'.dooropen', obj.desc.toLowerCase().indexOf('open')>0, true);
                   }else if(obj.type=="access"){//access
                    setState(prefix+'.lastuid', obj.uid, true);
                Funktioniert bei mir prima.
                  @jweltmeyer läuft es bei dir stabil? ich habe immer noch das Problem, wenn sich das Wlan neu verbinden sollte, der esp zwar im Netz angezeigt wird, aber keine Befehle mehr ausführt. Erst durch ein "Stromlos" machen damit er sich neu einwählt, funktioniert er dann wieder.
                    @crunchip
                    Das habe ich bisher noch nicht getestet.. Habe ihn noch nicht vom WLAN weggenommen bisher. Wie machst du das? Also das er sich neu Verbindet...?
                    • N
                      So, nach unendlicher Zeit kam mein Board nun auch an. Dafür musste ich kein Zoll zahlen und habe es auch direkt an die Haustür geliefert bekommen 😉
                      Werde mich dann die Tage mal mit dem Teil beschäftigen. Auf die schnelle hat er aber schon mal meine RFID Karten erkannt.
                      Leider erkennt er aber weder meine Uhr/Handy noch EC Karte. Könnte das an der Frequenz liegen? Angeblich soll das Lesegerät 13,56 MHz als auch 125 KHz können.
                        @jweltmeyer Kabel kurz abschließen
                        4052
