    • simatec
      simatec Developer Most Active @opossum last edited by
      @opossum
      Aktuell werden nur Level unterstützt.
      Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.
      • opossum
        opossum last edited by opossum
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @opossum
        ja, das ginge schon, aber dann steuere ich alle Rollos einzeln an, das könnte den Duty Cycle in die Höhe treiben. Ich werde das mal auf meinem Testsystem einrichten und dann schauen, wie sich der DC macht. Danke für die Antwort.
        • simatec
          @opossum
          Ich habe insgesamt 10 HM Aktoren für meine Rollläden und keine Probleme mit dem DC
          • opossum
            danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.
            Egbert
            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
              @simatec
              Zuerst mal danke für den Adapter und die Wahnsinnsarbeit die darin steckt... Hut ab!
              Nachdem meine Sonoffs nun auch % Level können, habe ich mir den Adapter installiert und habe zwei Fragen:
              In den Extra-Einstellungen der Adapterkonfiguration steht:
              Fensterläden = Rollläden?
              Mir ist der Sinn der Verzögerung in Sekunden nicht klar 🤔
              Weiter unten dann
              Für was wird das genutzt?
              W simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                watcherkb @FredF last edited by
                @FredF Die Verzögerung ist dafür gedacht, dass nicht alle Rolläden(Fensterläden) gleichzeitig losfahren.
                  Jeba @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J
                  Hast du das mit Blockly gesteuert?
                  Ich würde das auch gern die Rolläden über den Lux Sensor steuern.
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @watcherkb last edited by
                    @watcherkb Ja ist klar - nebendran in minuten - hier nochmal für sekunden?
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @Jeba last edited by
                      @Jeba Hi Jeba ja mit Blockly lass meine Rollos Abends mit dem Lichtsensor fahren und morgen per Zeit aber nicht vor Sonnenaufgang.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @FredF last edited by simatec
                        @FredF sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        @simatec
                        Dieser Punkt dient zur Verzögerung, damit nicht alle Rollläden gleichzeitig fahren. Ich selber habe da 2 Sekunden drin
                        Weiter unten dann
                        Wenn du Rolläden für den Wohnbereich oder Schlafbereich im Automodus hast, kannst du über diesen Datenpunkt einen Schalter einbinden, der den Autobetrieb frei gibt.
                        Z.B. du hast eine Terrassentür, die nur automatisch fahren soll, wenn du nicht anwesend bist. Dann konfigurierst du den Rolladen auf Wohnbereich (Auto) und setzt in dem Menüpunkt deine Anwesenheiterkennung ein.
                        Damit fährt dieser Rolladen nur, wenn du nicht Anwesend bist automatisch.
                        Das ist nur ein Beispiel... die Anwendung kann natürlich auch anders genutzt werden.
                        Ich habe probiert, den Adapter für eine breite Palette an Anwendungsvarianten zu schreiben und es wird noch einiges hinzukommen.
                        Am besten du schaust mal in die Readme, da ist einiges geschrieben
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md
                          Gerni last edited by
                          Hi zusammen,
                          der Adapter ist wirklich super, danke für die Arbeit!
                          Installiert ist er schon länger, komme aber erst jetzt dazu mich damit zu befassen.
                          Aktuell möchte ich nur, dass Rollladen zu bestimmten Zeiten abends geschlossen und morgens geöffnet werden. Für abends klappt das auch. Morgens bewegen sie sich allerdings nicht. Was hab ich falsch konfiguriert? Ich nutze nur die Option für den Wohnbereich also dürfte ja nur diese Zeiteinstellung interessant sein.
                          In jeweiliger Rolllade habe ich (LEVEL State hinzugefügt) Wohnbereich in den Haupteinstellungen gewählt.
                          Danke für Unterstützung.
                          Stefan
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Gerni last edited by
                            @Gerni
                            Trage mal noch die Max Zeit für das hochfahren in der Config ein.
                            Wenn es fix um 7:50 sein soll, dann trage den Wert identisch zum Min Wert ein.
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Gerni @simatec last edited by
                              @simatec Ist eingetragen. Nun mal warten bis morgen früh, kann ich jetzt nicht mehr testen.
                              • opossum
                                opossum @opossum last edited by opossum
                                @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                gesagt, getan, leider fährt bei mir auf dem Testsystem nichts. Auf meinem Testsystem (Debian buster, JS-Controller 2.06) werden die Datenpunkte unter Objekte gar nicht aktualisiert.
                                Daher habe ich den Adapter auf meinem Prod-System installiert, dort werden die Datenpunkte für autoDown, autoUp und autoSun auf true gesetzt. Jetzt schaue ich mal, ob die Rollos fahren.
                                Ich habe bei den beiden Testrollos den Sonnenschutz ausgeschaltet, trotz dem steht der DP autoSun bei beiden auf True?
                                Edit:
                                Wohnzimmer ist zur geplanten Zeit gefahren, Arbeitszimmer nicht. Wohnzimmer Level war auf 100%, jetzt 0%. Arbeitszimmer Level auf 60%, nicht gefahren, habe hier mal die Einstellungen geändert auf 60%. Mal sehen, ob es fährt.
                                Dann habe ich zumindest das Auf- und Zufahren nach Zeit schon mal im Griff.
                                • simatec
                                  @opossum
                                  Dann poste hier mal bitte deine Config, damit wir helfen können.
                                  • opossum
                                    opossum @simatec last edited by opossum
                                    @opossum
                                    Ich habe den Fehler anscheinend gefunden, die Rollos in der oberen Etage fahren wir abends nur auf 60% runter. Aber hier mal meine Konfigurationen für das Prod-System, vorerst nur für zwei Rollos:
                                    Das sind die Einstellungen. Gibt es irgendwo eine Doku, wo die DP erläutert werden. Insbesondere interessieren mich die DP unter Control (wann sind diese false und wann true).
                                    Vielen Dank.
                                      @simatec scheint die Lösung gewesen zu sein jedenfalls sind die Rollladen hochgefahren heute morgen. Vielen Dank!
                                      • simatec
                                        @opossum
                                        Die Doku zum Adapter findest du auf Github.
                                        Die Datenpunkte unter Control werden pro Rolladen angelegt und du kannst damit manuell über VIS, Homekit etc. die Rollläden schalten und festlegen, ob sie automatisch hoch, runter oder auf Sonnenschutz fahren dürfen.
                                        Die Standardeinstellung ist true, so dass sie in jede Richtung automatisch fahren dürfen.
                                        Hier der Link zur Doku:
                                        • simatec
                                          @Gerni Sehr gut ... 😉
                                          • Q
                                            Qlink last edited by
                                            @simatec ich wollte ich wiedermal erkundigen wies mit der Roadmap aussieht im speziellen zu den beiden von mir geposteten Feature Requests:
                                            1. unterschiedliche Profile für die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit
                                            2. Lamellenwinkel Ansteuerung bei Raffstore ähnlich wie bei den HM Aktoren
                                            Danke für deine Unterstützung und deine großartige Arbeit bisher.
                                            Beste Grüße
                                            332
                                            7408
                                            10576516
