    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • tugsi
      tugsi @dtp last edited by
      @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Du hast ein Rechteproblem auf deinem Verzeichnis.
      Seltsam war, dass ich gestern ohne irgendwelche Änderungen problemlos zwei Adapter (u.a. socket.io) updaten konnte.
      Ich meinte damit auch nicht ein generelles Rechteproblem, sondern nur auf das Verzeichnis!
      Die Fehlermeldung lautet ja auch "check Permission, missing right access ", Zugriff nicht erlaubt, dies würde nicht passieren, wenn iobroker komplett zugreifen darf.
      Du kannst ja auch im Terminal mal reingehen und dir die Rechte vom Verzeichnis anschauen, welcher Besitzer es ist, bei mir ist das iobroker/iobroker (Besitzer/Gruppe).
        ChrisXY last edited by
        wie muss das mit dem restore genau ausschauen. einfach unter volume1/docker/iobroker_data/ alles rein was früher in /opt/iobroker war ?
          dtp @dtp last edited by
          Ist das jetzt das Problem des Docker-Admins oder des Adapters?
          Auch heute schlug das Update des hm-rega-Adapters auf die Version 2.4.10 mit derselben Meldung fehl. Bei anderen Adaptern habe ich keine Probleme, obwohl sie alle dieselben Rechte haben.
            ronny130286 last edited by
            hallo
            ich habe mal eine Frage bzgl Port 80 und Node-Red. Wenn ich den Container normal starte habe ich keinen Zugriff auf Port 80.
            Öffne ich im Pontainer die Konsole und führe folgendes aus:
            pkill io
            sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
            funktioniert alles und ich habe Zugriff auch Port 80.
            Wie bekomme ich das hin das er immer den iobroker so startet? (bin recht neu im Thema)
              Holzlenkrad @ronny130286 last edited by
              @ronny130286 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              hallo
              pkill io
              Das Problem ist, dass Ports unter 1024 ohne Root-Rechte nicht genutzt werden dürfen und der Container normalerweise keine Root-Rechte nutzt. cap_net_bind_service müsstest du hinzufügen beim Containerstart. Einfach mal den String googeln und gucken wie es geht.
                ronny130286 @Holzlenkrad last edited by
                @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                hallo
                pkill io
                Und genau das ist aktuell mein Problem, ich weis nicht wo ich es hinzufügen soll. Ich habe den IoBorker nach der V3 Anleitung https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/ aufgesetzt, momentan (bis zum Neustart) läuft es erstmal. Ich habe zum editieren Portainer verwendet.
                  @ronny130286
                  Wennn du den Iobroker Container mit Portainer anlegst, dann kannst du bei den Advanced Settings rechts unter Capabilities die Option aktivieren.
                  Ist bei mir aber eigentlich schon standardmäßig...
                    @ronny130286
                    Ja das ist bei mir auch aktiv, scheint aber nicht zu funktionieren
                      GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                      Seit Januar diesen Jahres läuft bei mir das Docker Image v2 (müsste 2.0.1beta sein, wenn unter "latest" auch betas laufen, sonst 2.0).
                      Kann ich problemlos auf v3 updaten? Konnte keine Hinweise finden, dass nodejs oder npm ein Update erhielten, daher gehe ich davon aus, dass die Adapter weiterhin funktionieren dürften.
                      Gibt es da noch weiteres zu beachten? Auf der Github Seite steht nur ein Hinweis falls von v1 zu v2 gewechselt wird. Bzgl. des ioBroker Users hätte ich auch bedenken. Aktuell läuft der bei mir als root. Würde ich gern beibehalten.
                      Danke schonmal 👍
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        Wenn dieses DDSM Ende 2019 abläuft , muss man irgendwas beachten bezüglich des/der Docker Images?
                        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          GiuseppeS @GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                          @GiuseppeS sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Danke schonmal 👍
                          Der Wechsel von v2 zu v3 funktionierte bzgl. der Adapter einwandfrei.
                          Allerdings führt es bei mir zu Fehlern, dass ioBroker nun als User iobroker ausgeführt wird (und nicht als root)
                          Gibt es eine Möglichkeit, den ioBroker User zurück zu root zu ändern? Unter einer normalen Installation direkt unter Ubuntu wäre der User im Startup-Script von ioBroker hinterlegt, aber hier im Docker finde ich nichts...
                          • tugsi
                            tugsi @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Die DDSM die da gemeint ist, ist eine Synology DSM im Docker, also so, dass Du auch eine DSM auf einen anderen Docker-Host-PC benutzen kannst.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @tugsi last edited by haselchen
                              @tugsi
                              Lieb das Du versuchst es zu erklären. Ich bin auf dem Gebiet leider absoluter Laie. Ich frage mal für den Anwender .
                              Bisher habe ich im Paketzentrum das Programm Docker installiert. Wenn ich das starte kann ich verschiedene Container runterladen und auch die starten. Oder auch wieder löschen.
                              So kann ich viel ausprobieren.
                              An diesem Szenario, ändert sich durch dieses Ablaufen 2019 etwas?
                              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • cash
                                cash Most Active @haselchen last edited by
                                @haselchen Nein.
                                • tugsi
                                  @haselchen wie @cash schon schreibt, daran ändert sich nichts.
                                  Es führt etwas in die Irre.
                                  Es geht nicht um das Paket Docker auf einer SynologyStation, sondern um das "Synology-Betriebsystem DSM", welches man unabhängig von einer DiskStation auf zB einem Windows-Laptop als Dockercontainer installieren konnte.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @andre last edited by dslraser
                                    @andre
                                    Hallo Andre,
                                    das kam heute bei mir als Hinweis. Ist bei Dir dazu was geplant in Sachen Container ?
                                    Edit: da steht zwar kleiner 8, aber 10 wird ja schon eine Weile empfohlen.
                                    • andre
                                      andre Developer @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Node 8 ist ja bereits Standard und Node 10 läuft schon seit anfang September im Beta:
                                      https://github.com/buanet/docker-iobroker
                                      MfG,
                                      André
                                      • Negalein
                                        @andre
                                        Ich wollte soeben die Net-Tools installieren.
                                        Bekomm aber den Fehler.
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt install net-tools
                                        E: Paket net-tools kann nicht gefunden werden.
                                        Wie kann ich sie in deinem Paket installieren?
                                        haselchen andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          @dslraser
                                          MfG,
                                          André
                                          Danke für die Info.
                                          Bekomme ich denn über diesen Weg nicht das v.3.1.2beta ?
                                          (Bild aus Deiner Anleitung)
                                          Habe ich vor einigen Tagen gemacht, aber bei mir wird node 8 angzeigt.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            Hast Du nun ein Problem mit Node Red und HUE oder Docker?
                                            Da müsstest Du Dich mal entscheiden.
                                            Hilfestellung hat Dir Apollon schon im anderen Thread gegeben.
                                            Du könntest mal Node auf 8.16.1 aktualisieren.
                                            Und was ist dem Deinem angekündigten Downgrade? Durchgeführt?
                                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1548705
