    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @wellknownasmax last edited by
      @wellknownasmax
      Du kannst das Bild wieder löschen.
      Könntest du den Adapter via github wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und den Log nach dem Fehler hier nochmal reinstellen.
        wellknownasmax last edited by wellknownasmax
        Habe ich gemacht, hat sich leider nichts geändert.
        Gruß Max
          @wellknownasmax ok ich schaue mir das mal an kannst das bild wieder löschen
            klassisch Most Active @tombox last edited by
            @tombox sagte in [Aufruf] Mercedes me Adapter:
            @klassisch Ich habe eine neue github version hochgeladen wo man die option hat die push stream abzuschalten. Kannst du ja mal testen ob es dann besser ist.
            Vielen Dank, habe ich jetzt mal gemacht und werde das die nächsten Wochen beobachten. Braucht ja immer etliche Zeit bis sich mal wieder etwas aufhängt.
            Da wurde eine ganze Reihe von Daten aus History herausgenommen. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt.
              tombox last edited by tombox
              Ich habe eine Unterstützung für die OBD Adapter app hinzugefügt. Es muss das Häckchen gesetzt und die ciam aus der App eingetragen werden. Einfach via github installieren und testen.
                Läuft gut, alles für mich relevante wird angezeigt! 👍 👍
                Lediglich bei der Location sagt er "provides access token is invalid".
                Gruß Max
                  @wellknownasmax die Location wird auch nicht gehen.
                    Zur Zeit bringt der Adapter folgende Fehlermeldung:
                      dna909 @tombox last edited by
                      @tombox Danke. Sieht alles gut aus.
                      dna909
                        @wellknownasmax Du solltest den Adapter im Debug laufen ich benötige die Zusatzinformaitonen.
                          Läuft jetzt im Debug, allerdings kommen keine Fehlermeldungen mehr. Aktualisierung ist bei mir nur alle 300sek.
                            @tombox
                            Habe grade nachdem ich Tanken war festgestellt, dass die Werte in den Objekten nur nach einem Neustart des ioBroker-Adapters aktualisiert werden.
                            Gruß Max
                              @wellknownasmax Nochmal via github installieren und neustarten und schauen ob regelmässig "Update started" "Update received" kommt
                                @wellknownasmax Ich habe nochmal die Fehlermeldungen verbessert.
                                  jhg @jrudolph last edited by
                                  @jrudolph Kannst du mal einen Screenshot deiner Einstellungen für das Grafana Dashboard posten.
                                  Bei mir läuft auch Grafana aber ich verstehe nicht ganz welche Werte ich wie verknüpfen muss, damit das mit der Karte klappt.
                                    K_o_bold last edited by K_o_bold
                                    Bei mir startet der Adapter mehrmals am Tag mit folgendem Log Eintrag neu
                                    Muss das so? 🙂
                                    Was bedeutet Code 156?
                                    Aktuell ist Version 0.0.16 installiert.
                                      tombox @K_o_bold last edited by
                                      @K_o_bold Ja er startet alle 6h neu. Das war bisher die schnellste einfachste Lösung um sicherzustellen, dass er immer verbunden ist. Leider waren normale Neuverbindung bisher nicht erfolgreich. Aber ich versuche das noch zu verbessern bzw vielleicht das kein error ausgegeben wird.
                                        K_o_bold @tombox last edited by
                                        @tombox ,
                                        danke für die schnelle Antwort und den Support.👍
                                        Das ist nicht selbstverständlich.
                                        Ansonsten funktioniert alles bei mir super.
                                          jrudolph @jhg last edited by
                                          @jhg Die beiden Queries für Länge/Breite der Position für TrackMap sind:
                                          SELECT
                                          floor(n.ts/1000) as time_sec,
                                          n.val as value,
                                          d.name as metric
                                          FROM ts_number n
                                          join datapoints d on n.id=d.id
                                          join sources s on n._from = s.id
                                          WHERE d.name = "$breite"
                                          and s.name = "$adapter"
                                          and floor(n.ts/1000) between $__from/1000 and $__to/1000
                                          and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$laenge" and s1.name = "$adapter")
                                          ORDER BY time_sec asc
                                          und
                                          SELECT
                                          n.val as value,
                                          d.name as metric
                                          FROM ts_number n
                                          WHERE d.name = "$laenge"
                                          and floor(n.ts/1000) in (select floor(n1.ts/1000) from ts_number n1 join datapoints d1 on n1.id=d1.id join sources s1 on n1._from = s1.id where d1.name = "$breite" and s1.name = "$adapter")
                                          Ich hatte mir die Variablen $adapter, $breite und $laenge in den Grafana Settings angelegt, damit ich nicht den langen Rattenschwanz wie mercedesme.0.WDD....location.longitude u.ä. rumschleppen muß.
                                            @tombox
                                            Der Kilometerstand etc. wird nur nach einem Neustart des Adapters aktualisiert.
                                            Im Log wird zwar "Update started" und "Update recieved" angezeigt, aber die Werte in den Objekten ändern sich nicht.
                                            Zur Zeit lasse ich den Adapter einfach stündlich neu starten, somit habe ich in meiner VIS immer halbwegs aktuelle Infos.
                                            Gruß Max
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230128
