    4. JavaScript
    5. node-hue-api nicht mehr lauffähig
    • Glasfaser
      Glasfaser @JoergK last edited by
      @JoergK
      Hast du kein Log davon , so kann man nur raten !
        Im Log ist leider nichts auffällig.
        Habe gerade gesehen dass aleks-83 das gleiche Problem hatte.
        Beitrag
        Bei ihm hat sich es über Nacht erledigt???
          JoergK @JoergK last edited by
          @JoergK
          Es schein, dass die Probleme seit dem 20. August 20 bestehen.
          Mit der neuen Hue Firmware 1933144020 (Bridge V2) hat Phillips irgendwas verschlimmbessert. 👿
          node-hue-api issues
          Habe erstmal das automatische update abgeschaltet.
          Da muss ich wohl warten, bis es eine Lösung gibt.
          Für weitere Anregungen bin ich offen.
          Gruss
            aleks-83 @JoergK last edited by aleks-83
            @JoergK
            Bei mir ging es dann plötzlich über Nacht wieder. Aber auch nur ein paar Tage.
            Jetzt ist es wie vorher:
            Der ordner „Javascript.0.PhilipsHue“ ist leer.
            Beim start des Skriptes werden zwar die Gruppen, nicht aber die einzelnen Lampen erkannt.
            Es scheint deinem Link nach ja an dem SSL Zertifikat zu liegen welches die Bridge jetzt verlangt!?
            Auch der hue extended Adapter von @Zefau kann die Szenen aktuell nicht (mehr) steuern.
            • Zefau
              Zefau @aleks-83 last edited by
              @aleks-83 sagte in node-hue-api nicht mehr lauffähig:
              Weil es eine LightScene ist oder bekommst du einen anderen Fehler?
                aleks-83 @Zefau last edited by aleks-83
                @Zefau
                Weil es eine LightScene ist.
                Kann die nicht (mehr) über die API gesteuert werden?
                Bevor dieses Update gemacht wurde, konnte ich die Szenen alle per Datenpunkt triggern welche durch das Skript erstellt wurden.
                Auch wenn diese nicht als Light- oder GoupScenes gekennzeichnet waren.
                Oder ist genau das in dem Update passiert?
                Die Trennung von Group- und LightScenes?
                • Zefau
                  Doch das geht noch. Habe mir gestern die Implementierung der node-hue-api angeguckt und werde den hue-extended Adapter heute Abend entsprechend mit dem Support für LightScenes aktualisieren.
                    @Zefau
                    Das wäre der Wahnsinn ! 👍
                    • Zefau
                      @JoergK
                      Der hue-extended Adapter in der Version v0.8.6 (siehe https://forum.iobroker.net/post/303679) unterstützt nun LightScenes.
                        @Zefau
                        Du bist der Beste !
                          So wie bei Aleks liefen bei mir vor einigen Tagen die Skripte wieder.
                          Aber das war leider nur kurzfristig.
                          Jetzt geht wieder nichts 👿
                          Auf jeden Fall habe ich keine Lust mehr und werde auch auf den neuen Adapter von Zerfau umstellen und die Skripte löschen.
                          Aber Danke für die Unterstützung hier im Forum.
                          1003
