    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by MathiasJ
      Update gemacht, auf dem Testsystem.
      Das Testystem ist ein Klon 1:1 mit dem laufendem System, nur läuft auf dem produktiven noch 1.5.xxxx
      Problem:
      Radar scannt meine G-Tags nicht mehr.
      Sieht so aus, als Radar gar nichts mehr scant, was mit BT zu tun hat.
      Scan mit hcitool only. kein BT wird gescant
      Scan ohne Haken: kein BT wird gescant
      hcitool lecan 0 problemo.
      natürlich den fix drüber laufen lassen.
      Gruß,
      Mathias
        msauer last edited by
        hi..ich hatte ja zuvor 2.0.10 schon drauf. Habe mich aber entschlossen das alles mal neu zu machen. Also zum Snaphot zurück. Dann aber schon vorab alle adapter inkl. radar2 usw upgedated..Aber auch NMP auf 6.11.3 gebracht. Danach funktionierte der Update auf 2.0.10 nicht mehr...massen an Fehlern
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/bluebird-94a2b92b/js/browser/bluebird.min.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/errors'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-b80a29ee/dist/forge.all.min.js.map'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-b80a29ee/dist/forge.min.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/index.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/pipeline.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/promiseContainer.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/redis'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/forge.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/ScanStream.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/script.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/SubscriptionSet.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/transaction.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/types.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/ioredis-36ec8081/built/utils'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/socket.io-client-0aae0dc4/dist/socket.io.slim.dev.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/form.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/hmac.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/node-forge-77fde8f3/lib/http.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/index.js'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/LICENSE'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/package.json'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/README.md'
        npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/console-control-strings/README.md~'
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-873428bc/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-feda4970'
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/iobroker.luftdaten/node_modules/fsevents):
        npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/fsevents-3bd0f148/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-381daafd'
        npm ERR! code 128
        npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-96cd045a/.git
        npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-96cd045a/.git' nicht erstellen.
        npm ERR!
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-09-26T13_23_16_967Z-debug.log
        Es half dann letztendlich nur noch
        sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        • MathiasJ
          Update:
          Radar2 deinstalliert, alle Objekte gelöscht und neu installiert.
          Nun werden auch meine BT-Geräte erkannt.......
          warum auch immer......
            Jetzt kommt bei Radar2 die folgende Meldung
            No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
            Issue ist schon aufgemacht
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              msauer @apollon77 last edited by msauer
              @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              aber ein "reload" mit dem oben genannten sollte das auch fixen.
              Keine Wirkung...Aber eine gewaltige beim Seiten neu laden...es wurden aus einer gelben dann 6 Adapter, die gelb wurden.
              Das war übrigens vor der Redis Umstellung nicht..da waren alle grün.
              • MathiasJ
                MathiasJ @msauer last edited by
                @msauer
                Hier gleiches Problem.
                Reload hat hier auch nichts gebracht.
                  nachdem ich in bei allen in die info gegangen war:
                  Nach Seiten reload
                    apollon77 @msauer last edited by
                    @msauer Also so oder so: Das ist irgendwo im Admin und bei mir passiert es nicht ... finden wir noch irgendwie raus.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by SBorg
                      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      @SBorg Irgendwas im Browser Konsole oder Log oder irgendwas? An sich sollte sowas mit controller sehr wenig zu tun haben
                      Zumindest liegt es nicht am "Patch" von Node-RED, danach lief es definitiv noch. Ich sehe noch kurz "Willkommen beim Node-RED Dashboard" (oder so ähnlich). Wodurch aber jetzt in Node-RED der socket.io kommt...(FireFox-Konsole):
                      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.1.30:1880/node-red/ui/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=xxx aufbauen.
                      Hat dann wohl weniger mit dem JS-Controller zu tun?
                      apollon77 SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Bemerkenswert ist, das es immer die selben sind...nie andere Instanzen..
                          @msauer Hast Du mal beim Admin load in der Broweser Konsole geschaut. Immer die gleichen. cloud und hm-*?
                          apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @SBorg last edited by
                            @SBorg Der node-red adapter läuft aber und gibt keine Fehler im Log? Wenn nein dann eigentlich eher nicht mit controller
                              apollon77 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 HA, jetzt hab ich den Effekt auf einem Testsystem auch ... cloud.0 ... Rest grün. Ich checke heute Abend. Mal schauen was ich rausfinde
                                apollon77 @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ Meldungen im Log?
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @apollon77 last edited by
                                  Schaue ich heute abend rein.
                                    ja, immer nur diese
                                      @SBorg mit der 1.10.0 vom node-red Adapter hatte ich das Dashboard mit aktualisiert. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/commit/6748770852a17fa2e26365e833de53ae8b2fe516 ... also bitte mal die 1.10.0 installieren und checken bzw die 1.9.0 ... wenn es an der dependenc liegt kannnichbdas zurückändern.
                                      0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.node-red
                                      1.10.0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                        Node-RED läuft, fast(*) ohne Fehler, keine Fehler im Log (auf Debug umgestellt), nur das Dashboard nicht mehr.
                                        (*)Was bei der 1.10.1 auffällt:
                                        Die 1.9.0 zeigt dies noch korrekt an (die hatte ich installiert). Dadurch lässt sich die GUI darüber nicht starten, genauso wenig wie über die Instanzen.
                                        Bei der 1.9.0 bekomme ich das Dashboard nun auch nicht mehr funktionsfähig. Könnte aber damit zusammenhängen, dass die Dashboard-Version nicht mit down gegraded wurde.
                                          Hallo Freunde der Nacht 🙂
                                          Auf GitHub wartet die 2.0.12 auf Euch. Ich habe das Problem mit Admin gefunden und hoffentlich ausgemerzt.
                                          Ingo
                                          sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            Ingo
                                            Erledigt, Alles Ok.
                                            Welches, hab ich was versäumt?
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            293881
