    4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    • lobomau
      lobomau last edited by lobomau
      will bei mir noch nicht recht. Ich hatte gleich mal polling auf 5s runter gestellt. Bin jetzt wieder auf 20s hoch ohne, dass der Fehler weg geht.
      hue.0	2019-09-25 22:14:10.490	error	Error: timeout of 10000ms exceeded
      hue.0	2019-09-25 22:14:10.489	warn	could not connect to HUE bridge (192.168.178.22:80)
      hue.0	2019-09-25 22:13:55.486	error	Error: timeout of 10000ms exceeded
      hue.0	2019-09-25 22:13:55.485	warn	could not connect to HUE bridge (192.168.178.22:80)
      hue.0	2019-09-25 22:13:45.405	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v10.16.3
      Edit: liegt wohl eher an meinem System. Bin auf Vers. 1.2.4 und der Fehler bleibt bestehen. Erst Vers. 0.6.9. läuft bei mir vernünftig. Das war schon vorher so bei mir.
      Nee... nicht mal 0.6.9. läuft mehr bei mir. Never touch a running system 😞
      hue.0	2019-09-25 22:23:31.047	warn	could not connect to ip
      hue.0	2019-09-25 22:23:16.041	warn	could not connect to ip
      hue.0	2019-09-25 22:23:01.036	warn	could not connect to ip
      hue.0	2019-09-25 22:22:50.961	info	starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v10.16.3
      Edit2: so... 0.6.9. läuft wieder. Ich habe neuen User erstellt. Morgen oder so traue ich mich wieder an die 2.0.0 😉
        Danke, funktioniert sehr gut.👍
        • X
          xADDRx last edited by
          ich habe mal die neue Version aufgespielt. Mir ist leider gleich der gleiche Fehler wie bei den vorherigen Versionen aufgefallen (jedefalls bei mir). Sobald ich eine Lampe über VIS einschalte, geht die Lampe an und gleich wieder aus, also regiert es 2x... Einzig bei der Version 0.6.9 funktioniert alles. Auch sind die reaktionszeiten bei der alten Version besser..
          Ben
          arteck foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @xADDRx last edited by arteck
            @xADDRx es liegt am widget und entprellen.. bzw am Browser. hat nix mit Adapter zu tun
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @xADDRx last edited by foxriver76
              @xADDRx Mit der alten Version meinst du die 1.2.X oder die 0.6.9? Im Vergleich zur 1.2.X sollte es keinen Unterschied geben, zur 0.6.9 -> kann sein, da die Queue implementiert wurde, ich merke allerdings keinen Delay in der Praxis.
              Ebenfalls lassen sich die Leuchtmittel ohne das von dir beschriebene Verhalten schalten (via Objekte und Bool Checkbox getestet). Evtl. siehe Antwort von @arteck, ich weiß nicht um welches Widget es geht - der Adapter liefert keins mit.
              • X
                xADDRx @arteck last edited by xADDRx
                @arteck würde ich ja glauben, aber warum funktioniert es denn mit der Version 0.6.9? Ich habe damals auch auf 1.2.X geupdatet, da hatte ich die selben Probleme.
                Ich habe übrigens die Version 0.6.9 wieder drauf und alles funktioniert wieder wunderbar. 🤷‍♀️
                Muss mir die Widgets mal anschauen, aber komisch ist das...
                • Mic
                  Mic Developer last edited by
                  @foxriver76
                  Vielen Dank für die Weiterentwicklung! Wie grenzt sich denn der Adapter zum https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended ab? Den teste ich derzeit, weiß daher nicht, ob ich wieder "zurück" zum Hue-Adapter gehen soll.
                  @arteck sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                  ich muss jede Lampe anfassen im Script und in der Vis...
                  da sich hier die Datenpunkte geändert haben
                  Geht da nicht einfach ein simples suchen/ersetzen der Dateien? Also VIS (vis-views.json), /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json etc.
                  arteck foxriver76 BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Mic last edited by
                    @Mic der eine ist alt der andere ist neu
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Mic last edited by foxriver76
                      @Mic Kenne den Hue-extended nur vom oberfllächlichem lesen. Letztendlich bin ich eher ein Fan davon das bestehende weiterzuentwickeln. Vermutlich ist da viel redundant zwischen den Adaptern. Verstehe allerdings den Ansatz nur bedingt, einen neuen Adapter mit dem gleichen Zweck zu bauen, statt den bestehenden zu erweitern.
                      Der hue-extended hat meines Wissens nach damit geworben, dass er nur noch das Hauptconfig Objekt pollt, statt für jede Gruppe und jedes Licht ständig Requests zu schießen. Das macht der Hue in der 2.0.0 nun auch. Ansonsten -> der hue Adapter ist im Community Repo und kann somit potentiell von wesentlich mehr Entwicklern langfristig betreut werden (auch wenn die Praxis häufig anders aussieht). Auch denke ich, dass der Adapter mit über 6k Nutzern aktiv weiterentwickelt werden sollte und die Nutzer nicht wechseln müssen.
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Mic
                        Mic Developer @foxriver76 last edited by Mic
                        @foxriver76
                        Danke für die Erklärung, ergibt absolut Sinn, zumal ja wohl auch jeder Entwickler offen für Pull-Requests für Verbesserungen/Fixes ist. Und dank Community ist eben eine noch bessere Betreuung möglich.
                        Ich werde daher auch wieder zum "originalen" Adapter wechseln. 🙂
                        • BBTown
                          BBTown @Mic last edited by
                          @Mic
                          mir persönlich ging es mit dem HUE-Extended so wie mit dem UniFi Adapter.
                          Beide haben meines erachtens zu viel "Overhead" - soll heissen Massenhaft Datenpunkte von denen ich nicht wüßte wie diese gewinnbringend genutzt werden können.
                          Im Umkehrschluss muss zudem eine komplexe Baumstruktur in Kauf genommen werden.
                          Daher wurde ich mit dem Adapter nicht warm und bin froh und dankbar, dass dem "Klassiker" neues Leben eingehaucht wurde 🙂
                          • Mic
                            Mic Developer last edited by Mic
                            Danke @BBTown
                            Gerade mal zum Test den originalen Hue installiert (läuft soweit top 🙂 ), bietet deutlich cleanere und intuitivere Datenpunkte. Verstehe nun sehr gut was du meinst 🙂
                            Bastle mir grad was zusammen, um VIS und JavaScripts umzustellen. Hier mal im Vergleich:
                            Szenen:
                            hue-extended.0.scenes.m_grün.GroupScene-1_XXXXXXXXXXXXXX.action.trigger
                            hue.0.R_Wohnlicht.scene_m_grün
                            Gruppen
                            hue-extended.0.groups.r_wohnlicht-1.action.on
                            hue.0.R_Wohnlicht.on
                            Osram Plug:
                            hue-extended.0.lights.plug_sonos_beam-47.action.on
                            hue.0.Plug_Sonos_Beam.on
                            Viel besser 👍
                            • dslraser
                              In stable ist die neue Version aber noch nicht, oder ? (bei mir wird noch die 1.2.3 angeboten)
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                Die Version wird heute im Laufe des Tages im Latest/npm verfügbar sein. Für jetzt bitte GitHub Install nutzen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 durch die Struktur Kritik und folgende Anpassung haben wir den npm publish erst mal zurück gehalten.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                    @sigi234
                                    das habe ich auch gelesen, das war am 24.09.
                                    @foxriver76
                                    danke für die Info.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by dslraser
                                      @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                      Das inkonsistente Verhalten beim setzen von ct und hue Werten im stable wurde gefixt
                                      Eure Szenen werden nun angezeigt und können durch das betätigen des Buttons/setzen des States gestartet werden
                                      Wenn ein Raum gelöscht wurde in der Hue App, führte dies dazu, dass der Adapter massenweise Fehler erzeugte, nun startet er sich selbst neu und arbeitet fehlerfrei weiter
                                      Es gibt nun einen 'updateable' State für jedes Leuchtmittel, der euch anzeigt ob ein Update verfügbar ist
                                      Die Anzahl an Requests an die Bridge wurde drastisch reduziert, bisher wurde im konfigurierten Poll Intervall je (|lights| + |groups| + |sensors|) Requests an die Brdige gesendet, nun nur noch 2
                                      Aufgrund der reduzierten Requests, habe ich erlaubt, dass das minimale pllingInterval nun auf 3 Sekunden reduziert werden darf, statt bisher 5 (hier müsst ihr Feedback geben, ich habe nicht die größte Installation bei mir Zuhause)
                                      Neuer Indikator 'anyOn' für jede Gruppe außer die 'All' Gruppe, der true zeigt, sobald eine Lampe der Gruppe an ist
                                      Feedback:
                                      Ich habe Polling auf 3 Sekunden eingestellt, bisher läuft es perfekt und ohne Fehler.
                                      Installationsgröße:
                                      • 37 HUE Lampen (verschiedenste Ausführungen)
                                      • 17 Gruppen
                                      Szenen Button funktionieren ebenfalls. (wenn neue Szenen angelegt werden, einmal den Adapter neu starten, dann sind sie in den Objekten)
                                      Danke für das Update 👍 Gute Arbeit. (ich war bisher noch auf 0.6.9, weil auch in iot die Farbsteuerung damit passte, in anderen Versionen und mit anderen Adaptern war das nicht der Fall)
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                                        @dslraser Danke für dein Feedback mit einer großen Installation. 👍
                                          darkiop Most Active last edited by
                                          habe mir letztes WE den alternativen HUE Adapter angeschaut und bin nun der mit der V2.0 wieder zurück auf deinen hier.
                                          Hier noch ein paar Verbesserungspunkte:
                                          • Wäre es möglich die DPs in Ordner zu sortieren? (Szenen,Räume,...)? Aktuell steht alles auf einer Ebene im Objektbaum, da wird es bei vielen Leuchten schnell unübersichtlich 🙂
                                          • Habe die DPs für die Szenen den Richtigen 'type'? Müsste doch boolean sein oder?
                                          • Ich kann für die Szenen die DPs alle auf 'true' setzen, immer der letzte ist dann der aktive - mit dem Ergebniss das irgendwann alle 'true' sind 🙂
                                          Schönen Abend,
                                          Grüße Thorsten
                                          sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                                            @darkiop sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                            BITTE keine DP mehr ändern, habe alles anpassen müssen. Skripte, Vis usw.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue adapter tester
                                            19
                                            86
                                            7456
