    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      MiB last edited by
      also nochmal zum Verständnis, eine reine Gerätegruppe bestehend aus Alexa Geräten, wird vom Adapter nicht unterstüzt und es ist auch völlig unklar ob das mal funktionieren wird?
      Warum ich diese Gruppe haben wollte: Eigentlich wollte ich Meldungen wie "Die Waschmaschiene ist fertig" oder "Essen ist fertig" an eine Gruppe von Geräten gleichzeitig senden und im Script nicht jeden Echo einzeln angeben müssen. Eine solche Gruppe anlegen direkt in ioBroker geht doch sicherlich auch nicht? Oder?
      Viele Grüße
      Micha
        apollon77 @MiB last edited by
        @MiB Leg doch einfach eine Lautsprechergruppe an die Du dann nur für diese Ansagen nutzt ... Wäre ein Work around
          MiB @apollon77 last edited by
          @apollon77 OK, ich lege mal eine an. Wenn dann aber jemand in der Küche sagt "Spiele Lied XY" dann kommt das aber nicht auf allen Geräten, oder?
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @MiB last edited by
            @MiB sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
            Nein, außer du sagst ihr, dass sie es auf der Gruppe abspielen soll. Leider kann man jeden Echo nur in eine Gruppe packen. Also z.B. kann man nicht eine Gruppe 'Erdgeschoss' und 'Keller' machen und dann alle noch einmal in die Gruppe 'überall' stecken.
              MiB last edited by
              oh nein, das ist ja doof. Wollte jetzt gerade noch eine Gruppe machen ganzes Haus und eine nur Erdgeschoss und dann die Ansagen dementsprechend verteilen. Das wirft meinen Plan ja wieder total über den Haufen.
                apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius Ne das ist nicht mehr so!! Das haben Sie geändert. Ein Echt kann meines Wissens nach inzwischen in mehreren Gruppen sein. Versuch doch mal
                dslraser Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                  Gerade probiert, kannst mehrere anlegen und die erscheinen dann auch im Adapter.
                  Ausprobiert habe ich die Gruppen aber eben nicht(bin unterwegs-vpn)
                  die habe ich eben neu angelegt
                    Christian.B @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    dass das Anlegen so funktioniert, kann ich auch bestätigen. Teste bitte, wenn die zuhause bist, was mit dem Adapter passiert, wenn du so eine Gruppe "ansprichst".
                      MiB last edited by
                      Hab ich gerade getestet, Es können alle in einer weiteren Gruppe angelegt werden und wenn ich über ioBroker ein say absetze quatschen alle gleichzeitig. Voll cool 😄
                      K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                        Das ist ja mal toll! Habe es schon lange nicht mehr probiert. Danke für den Hinweis! ☺
                          Knotte @apollon77 last edited by
                          @apollon77 logknotte.txt
                          Ich hoffe das ist so richtig. Beim anlegen der Routine kann man nur "alle unterstützten Geräte wähle", dann erfolgt die Ausgabe auf den Sonos mit. Oder auf der App über Kommunikation. Um das ganze so nutzen zu können, muss man in der App die Telefonnummer angeben. FInde ich nicht toll, aber könnte das damit was zu tun haben?
                            apollon77 @Knotte last edited by
                            @Knotte Bitte schick mir mal per email .. hier im Forum ists schneller vorbei gescrollt als ich es bearbeiten kann oder GitHub issue anlegen
                              klausiob @MiB last edited by
                              @MiB Hallo, brauche mal Hilfe. Über say.it spricht mein EchoPlus immer das "emphasis" mit. Also "Ladegerät ist <emphasis>ausgeschaltet</emphasis>!". Wie kann man das verhindern? Kann man auch das "OK" davor verhindern?
                                MiB @klausiob last edited by
                                @klausiob sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                </emphasis>
                                Zeig mal die ganze Anweisung vom say.it Befehl
                                  @MiB Ups. Da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Irgendwie stand mal bei den erweiterten Einstellungen im iot-Adapter unter "Schreibe Antwort ins ... was mit say.it".
                                  Das hatte aber nicht funktioniert und dann hatte ich hier "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxx.Commands.speak" eingetragen, worauf der Echo erst "OK" sagt und dann "
                                  Ladegerät ist <emphasis>eingeschaltet</emphasis>!", spricht aber das emphasis mit.
                                  Also nichts wegen say.it.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @klausiob last edited by sigi234
                                    Das kannst in der Alexa App einstellen . Für jedes Gerät einzeln.
                                    K padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      MiB last edited by
                                      solche Anweisungen sind auch nicht für das say.it Command, sondern für die ssml Anweisungen
                                        klausiob @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 ups. Da war ich noch nie 🙃 . Danke für den Tipp. Hab die rechten Pfeile nicht gesehen. Das löst das "OK"-Problem aber nicht das "emphasis". Wozu ist das überhaupt gut?
                                        @MiB Die Anweisung generiert ja wohl der iot.Adapter? ssml? Da muss ich mich erstmal schlau machen, was das ist.
                                        M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Du kannst den Echo in einer anderen Stimme etwas sagen lasen, oder mit dem "emphasis" spricht er glaube das eingeschlossene lauter und noch ein paar mehr sachen
                                            https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#emphasis-tag
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27300
