    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • I
      instalator last edited by
      @vtec:
      instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)? `
      /////////////Вентилятор в ванной/////////////////////////////
      on('mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room', function (obj) {
          if (obj.newState.val > 56 && obj.oldState.val <= 56){
              setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '1');
          else if (obj.newState.val < 53 && obj.oldState.val >= 53){
              setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '0');
      • V
        vtec last edited by
        Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу.
        • V
          vtec last edited by
          @instalator:
          @vtec:
          Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта. `
          [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 4 ","padding":"5","value":"14"},"style":{"left":"370px","top":"70px"},"widgetSet":"jqui"}]
          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"waves","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"448px","top":"298px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
          Второй вариант не подходит.
          А у первого есть возможность установить иконку?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            А чем второй не подходит?
              ford7 last edited by
              @instalator:
              @vtec:
              У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
              filename="hqwidget.png" index="2">~~ Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
              У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота…
              • I
                @ford7:
                @instalator:
                @vtec:
                У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота… `
                Ну в пустоту код с форума то вставь
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  А чем второй не подходит? `
                  Там значение мин и макс. Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо.
                  Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную):
                  • V
                    vtec last edited by
                    @vtec:
                    Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу. `
                    Повторю свой вопрос, а то у меня не открывается просмотр всего наделанного.
                    • Bluefox
                      Остановить iobroker.
                      Открыть файл /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json и сделай backup файла.
                      Найти твой view по имени и удалить без нарушения структуры. Если view последний, то не забудь удалить последнюю запятую
                      48_2015-09-21_09_35_30-d__work_iobroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json_-notepad_.png
                      Запусти iobroker.
                      • Bluefox
                        @vtec:
                        @Bluefox:
                        А чем второй не подходит? Там значение мин и макс.
                        Действительно. Надо посмотреть.
                        @vtec:
                        Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. `
                        @vtec:
                        Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо. `
                        @vtec:
                        Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
                        А как же "Metro/ Tile - state" ?
                        • I
                          @vtec:
                          [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
                          Я себе пульт для телека так сделал: (пунктиром потому что выделил их чтобы видно было как они расположены)
                          В качестве кнопок виджет из этого поста, просто выставил ему прозрачность на полную (т.е. виджет не видно на экране)
                          • V
                            vtec last edited by
                            @Bluefox:
                            filename="2015-09-21 09_35_30-D__Work_ioBroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json - Notepad++.png" index="0">~~
                            Запусти iobroker. `
                            Спасибо. Помогло.
                            • I
                              Аналогично сделал управление аквасторожом:
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                @vtec:
                                filename="tv.png" index="1">~~
                                filename="2321111.png" index="0">~~ `
                                Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  @instalator:
                                  @vtec:
                                  filename="2321111.png" index="0">~~ Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                                  С разработкой чего)? (железо, софт?)
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    @Bluefox:
                                    Действительно. Надо посмотреть. `
                                    Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      А как же "Metro/ Tile - state" ? `
                                      Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        @instalator:
                                        @vtec:
                                        У тебя на одной кнопке два значения (вверх, вниз). А нужно на одной кнопке одно значение и не нужны ни какие true и false.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          @instalator:
                                          Я себе пульт для телека так сделал `
                                          Вполне рабочее решение, опробовал. Получается можно картинку пульта загрузить и наделать прозрачных кнопок (главное не запутаться 🙂 ).
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @instalator:
                                            Аналогично сделал управление аквасторожом: `
                                            У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки?
                                            1.0k
                                            218
                                            65105
