    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by SBorg
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      @SBorg Irgendwas im Browser Konsole oder Log oder irgendwas? An sich sollte sowas mit controller sehr wenig zu tun haben
      Zumindest liegt es nicht am "Patch" von Node-RED, danach lief es definitiv noch. Ich sehe noch kurz "Willkommen beim Node-RED Dashboard" (oder so ähnlich). Wodurch aber jetzt in Node-RED der socket.io kommt...(FireFox-Konsole):
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.1.30:1880/node-red/ui/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=xxx aufbauen.
      Hat dann wohl weniger mit dem JS-Controller zu tun?
      apollon77 SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        msauer @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        finden wir noch irgendwie raus.
        Bemerkenswert ist, das es immer die selben sind...nie andere Instanzen..
          apollon77 @msauer last edited by
          @msauer Hast Du mal beim Admin load in der Broweser Konsole geschaut. Immer die gleichen. cloud und hm-*?
          apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @SBorg last edited by
            @SBorg Der node-red adapter läuft aber und gibt keine Fehler im Log? Wenn nein dann eigentlich eher nicht mit controller
              apollon77 @apollon77 last edited by
              @apollon77 HA, jetzt hab ich den Effekt auf einem Testsystem auch ... cloud.0 ... Rest grün. Ich checke heute Abend. Mal schauen was ich rausfinde
                apollon77 @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ Meldungen im Log?
                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MathiasJ
                  MathiasJ @apollon77 last edited by
                  Schaue ich heute abend rein.
                    ja, immer nur diese
                      @SBorg mit der 1.10.0 vom node-red Adapter hatte ich das Dashboard mit aktualisiert. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/commit/6748770852a17fa2e26365e833de53ae8b2fe516 ... also bitte mal die 1.10.0 installieren und checken bzw die 1.9.0 ... wenn es an der dependenc liegt kannnichbdas zurückändern.
                      0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.node-red
                      1.10.0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                        Node-RED läuft, fast(*) ohne Fehler, keine Fehler im Log (auf Debug umgestellt), nur das Dashboard nicht mehr.
                        (*)Was bei der 1.10.1 auffällt:
                        Die 1.9.0 zeigt dies noch korrekt an (die hatte ich installiert). Dadurch lässt sich die GUI darüber nicht starten, genauso wenig wie über die Instanzen.
                        Bei der 1.9.0 bekomme ich das Dashboard nun auch nicht mehr funktionsfähig. Könnte aber damit zusammenhängen, dass die Dashboard-Version nicht mit down gegraded wurde.
                          Hallo Freunde der Nacht 🙂
                          Auf GitHub wartet die 2.0.12 auf Euch. Ich habe das Problem mit Admin gefunden und hoffentlich ausgemerzt.
                          Ingo
                          sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            Ingo
                            Erledigt, Alles Ok.
                            Welches, hab ich was versäumt?
                              @SBorg Einerseits: Installiere mal von Github, ich habe da mal eine version mit downgrade dashboard gemacht.
                              Zu den "NODE-RED" im Link: an sich sollte dort das drin stehen was als HTTP Root in der Adapter Konfig gesetzt ist.Was steht denn da bei dir? Fehlt da vllt ein Slash am Anfang oder so? zeig mal Konfig screen oder die Objektdefinition von system.adapter.node-red.0
                                apollon77 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Die gelben ampeln
                                  Die gelben ampeln
                                  Hatte ich nie.😀
                                    @sigi234 War am Ende was generisches was nur selten genutzt wird ... "Hole eine liste von Objekten/states die mit ".info.connection" aufhören, Standardfall ist "beginnen damit" und der tat. der Sonderfall hat komische Dinge getan
                                      Jetzt ist alles schön grün....Danke
                                        apollon77 last edited by apollon77
                                        Super. Welche Radar Versionen tun jetzt denn genau wie und wie/was nicht? Wäre cool wenn das jemand nochmal checken könnte.
                                          Jan1 last edited by Jan1
                                          @apollon77
                                          Ich habe nach einem IOBroker Restart folgende Fehler im Log:
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.265	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.265	error	Caught by controller[1]: at TCP._handle.close (net.js:606:12)
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:82:20)
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:115:25)
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Connection is closed.
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at TCP._handle.close (net.js:606:12)
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:82:20)
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:115:25)
                                          host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Connection is closed.
                                          Fehler konnte ich nur bei Node-Red feststellen. Ich kann Node-Red nur noch über die Instanzen Seite öffnen.
                                            Mir ist gerade aufgefallen das bei dem Befehl "iobroker status" folgendes angezeigt wird:
                                            root@MSNUC-IOB:~# iobroker status
                                            iobroker is not running.
                                            Objects type: redis
                                            States  type: redis
                                            root@MSNUC-IOB:~#
                                            iobroker läuft aber!? Ob das schon vor dem Update auf 2.0 so war, kann ich nicht mehr sagen.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            293881
