    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • MathiasJ
      MathiasJ @apollon77 last edited by
      Schaue ich heute abend rein.
        msauer @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Hast Du mal beim Admin load in der Broweser Konsole geschaut. Immer die gleichen. cloud und hm-*?
        ja, immer nur diese
          apollon77 @SBorg last edited by
          @SBorg mit der 1.10.0 vom node-red Adapter hatte ich das Dashboard mit aktualisiert. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/commit/6748770852a17fa2e26365e833de53ae8b2fe516 ... also bitte mal die 1.10.0 installieren und checken bzw die 1.9.0 ... wenn es an der dependenc liegt kannnichbdas zurückändern.
          0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.node-red
          1.10.0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
            Node-RED läuft, fast(*) ohne Fehler, keine Fehler im Log (auf Debug umgestellt), nur das Dashboard nicht mehr.
            (*)Was bei der 1.10.1 auffällt:
            Die 1.9.0 zeigt dies noch korrekt an (die hatte ich installiert). Dadurch lässt sich die GUI darüber nicht starten, genauso wenig wie über die Instanzen.
            Bei der 1.9.0 bekomme ich das Dashboard nun auch nicht mehr funktionsfähig. Könnte aber damit zusammenhängen, dass die Dashboard-Version nicht mit down gegraded wurde.
              Hallo Freunde der Nacht 🙂
              Auf GitHub wartet die 2.0.12 auf Euch. Ich habe das Problem mit Admin gefunden und hoffentlich ausgemerzt.
              Ingo
              sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Ingo
                Erledigt, Alles Ok.
                Welches, hab ich was versäumt?
                  @SBorg Einerseits: Installiere mal von Github, ich habe da mal eine version mit downgrade dashboard gemacht.
                  Zu den "NODE-RED" im Link: an sich sollte dort das drin stehen was als HTTP Root in der Adapter Konfig gesetzt ist.Was steht denn da bei dir? Fehlt da vllt ein Slash am Anfang oder so? zeig mal Konfig screen oder die Objektdefinition von system.adapter.node-red.0
                    apollon77 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Die gelben ampeln
                      Die gelben ampeln
                      Hatte ich nie.😀
                        @sigi234 War am Ende was generisches was nur selten genutzt wird ... "Hole eine liste von Objekten/states die mit ".info.connection" aufhören, Standardfall ist "beginnen damit" und der tat. der Sonderfall hat komische Dinge getan
                          Jetzt ist alles schön grün....Danke
                            apollon77 last edited by apollon77
                            Super. Welche Radar Versionen tun jetzt denn genau wie und wie/was nicht? Wäre cool wenn das jemand nochmal checken könnte.
                              Jan1 last edited by Jan1
                              @apollon77
                              Ich habe nach einem IOBroker Restart folgende Fehler im Log:
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.265	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.265	error	Caught by controller[1]: at TCP._handle.close (net.js:606:12)
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:82:20)
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:115:25)
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Connection is closed.
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at TCP._handle.close (net.js:606:12)
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:82:20)
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:115:25)
                              host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Connection is closed.
                              Fehler konnte ich nur bei Node-Red feststellen. Ich kann Node-Red nur noch über die Instanzen Seite öffnen.
                                msauer last edited by
                                Mir ist gerade aufgefallen das bei dem Befehl "iobroker status" folgendes angezeigt wird:
                                root@MSNUC-IOB:~# iobroker status
                                iobroker is not running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                root@MSNUC-IOB:~#
                                iobroker läuft aber!? Ob das schon vor dem Update auf 2.0 so war, kann ich nicht mehr sagen.
                                  Jan1 @msauer last edited by
                                  @msauer sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Objects type: redis
                                  States type: redis
                                  root@MSNUC-IOB:~#
                                  bist ja auch nicht im iobroker Verzeichnis
                                    msauer @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    root@MSNUC-IOB:~# cd /opt/iobroker/
                                    root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @msauer last edited by Jan1
                                      @msauer
                                      bei mir ist es egal von wo ich es aufrufe:
                                      root@Beelink:/opt/iobroker# cd
                                      root@Beelink:~# iobroker status
                                      iobroker is running.
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      root@Beelink:~#
                                      der Unteschied liegt wo bei redis
                                        apollon77 @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 Mit der 2.0.12? Der Fehler wurde an sich in der 2.0.10 gefixt gestern (hatte ich zumindesten gehofft). Sind am Ende auch gerade nur Warnungen ...
                                          apollon77 @msauer last edited by
                                          @msauer Ich hab ne Vermutung. Das liegt an redis/redis ... ich überlege mal wie ich das fixe
                                            arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                            bei mir auch
                                            kannst nicht die pid nehmen??
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294079
