    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @sigi234 last edited by
      @sigi234 War am Ende was generisches was nur selten genutzt wird ... "Hole eine liste von Objekten/states die mit ".info.connection" aufhören, Standardfall ist "beginnen damit" und der tat. der Sonderfall hat komische Dinge getan
        msauer @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Auf GitHub wartet die 2.0.12 auf Euch. Ich habe das Problem mit Admin gefunden und hoffentlich ausgemerzt.
        Jetzt ist alles schön grün....Danke
          apollon77 last edited by apollon77
          Super. Welche Radar Versionen tun jetzt denn genau wie und wie/was nicht? Wäre cool wenn das jemand nochmal checken könnte.
            Jan1 last edited by Jan1
            @apollon77
            Ich habe nach einem IOBroker Restart folgende Fehler im Log:
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.265	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.265	error	Caught by controller[1]: at TCP._handle.close (net.js:606:12)
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:82:20)
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:115:25)
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Connection is closed.
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.264	error	Caught by controller[1]: at TCP._handle.close (net.js:606:12)
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:82:20)
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:115:25)
            host.Beelink	2019-09-27 08:02:24.263	error	Caught by controller[1]: (node:3137) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Connection is closed.
            Fehler konnte ich nur bei Node-Red feststellen. Ich kann Node-Red nur noch über die Instanzen Seite öffnen.
              msauer last edited by
              Mir ist gerade aufgefallen das bei dem Befehl "iobroker status" folgendes angezeigt wird:
              root@MSNUC-IOB:~# iobroker status
              iobroker is not running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              root@MSNUC-IOB:~#
              iobroker läuft aber!? Ob das schon vor dem Update auf 2.0 so war, kann ich nicht mehr sagen.
                Jan1 @msauer last edited by
                @msauer sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Objects type: redis
                States type: redis
                root@MSNUC-IOB:~#
                bist ja auch nicht im iobroker Verzeichnis
                  msauer @Jan1 last edited by
                  @Jan1 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  root@MSNUC-IOB:~# cd /opt/iobroker/
                  root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 @msauer last edited by Jan1
                    @msauer
                    bei mir ist es egal von wo ich es aufrufe:
                    root@Beelink:/opt/iobroker# cd
                    root@Beelink:~# iobroker status
                    iobroker is running.
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    root@Beelink:~#
                    der Unteschied liegt wo bei redis
                      apollon77 @Jan1 last edited by
                      @Jan1 Mit der 2.0.12? Der Fehler wurde an sich in der 2.0.10 gefixt gestern (hatte ich zumindesten gehofft). Sind am Ende auch gerade nur Warnungen ...
                        apollon77 @msauer last edited by
                        @msauer Ich hab ne Vermutung. Das liegt an redis/redis ... ich überlege mal wie ich das fixe
                          arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                          bei mir auch
                          kannst nicht die pid nehmen??
                            apollon77 @arteck last edited by
                            @arteck Mal schauen. Aktuell verbindet er zur DB und wenn die die da ist dann läuft iobroker. 🙂 Das ist bei "file" auch korrekt. Bei Redis aber ungeeignet ... Ich denke ich muss wirklich schauen ob es einen Prozess mit Namen iobroker.js-controller gibt 😞
                              @apollon77 oder in redis schauen..
                                Jan1 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Ja, wenn ich hier was poste, dann bezieht sich das immer auf die letzte Version 😊
                                  @arteck ob der aktuelle host alive gesetzt ist ... interessante Idee. ...
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    @SBorg Einerseits: Installiere mal von Github, ich habe da mal eine version mit downgrade dashboard gemacht.
                                    Zu den "NODE-RED" im Link: an sich sollte dort das drin stehen was als HTTP Root in der Adapter Konfig gesetzt ist.Was steht denn da bei dir? Fehlt da vllt ein Slash am Anfang oder so? zeig mal Konfig screen oder die Objektdefinition von system.adapter.node-red.0
                                    Done. Dashboard ist jetzt wieder auf 2.15.5, geht damit leider auch nicht.
                                    So langsam gebe ich auf. Noch "einiges" ausprobiert, dann das (und nix an der Config von Node-RED geändert 😉 ) :
                                    Witziger weise konnte er seit dem NPM-Udate auf 6.11.3 die NPM-Version nicht mehr feststellen (getHostinfo unknown... oä. immer im Log).
                                    Ich hatte immer den Fixer drüber laufen lassen, gestern mal ein chown -R iobroker:iobroker * abgesetzt. Keine Ahnung ob es das jetzt war, gerade weil ich schon zig mal die User-Rechte in den Verzeichnissen kontrolliert hatte, aber bis auf das Dashboard läuft nun alles.
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by
                                      ich habe die neueste Radar2-Version.
                                      Ich bekomme keine Unwetter-Warnungen, weil die im Admin
                                      angegebene GPS-Position nicht verarbeitet werden kann.
                                      No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      apollon77 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @SBorg last edited by
                                        @SBorg ich dachte immer das das gethostinfo was mit DNS oder Netzwerk zu tun hat ...
                                        Also mach ich die Änderungen wegen Dashboard wieder rückgängig?! Mal nach der Fehlermeldung im Browser Konsole gesucht?
                                          apollon77 @MathiasJ last edited by
                                          @MathiasJ hm ... da ist jetzt die Frage ob diese GitHub Version kaputt ist oder es am Controller 2 liegt?! Müsste man auf nem 1.5.x mal Gegenchecken.
                                          M MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wegen dem Problem habe sich ein Issue bei Radar2 aufgemacht..
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            294045
