    4. Zigbee CC2531 Antenne
      romgen last edited by
      Ich habe so einen Stick fertig im Internet bestellt. Anscheinend ist die gelötete Antenne etwas empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen. Jedenfalls habe ich jetzt nach einem "Spratzel" (vom Stuhl aufstehen und Antenne anfassen) nur noch 5 Meter Reichweite, trotzdem externe Antenne und auf Sicht.
      Gibt es noch Hoffnung für den Stick oder Alternativen? Ich mag nicht nochmal 35€ für einen geflashten CC2531 Stick ausgeben. :roll:
        eMd last edited by
        Ich Flash dir den auch kostenlos, musst nur Porto bezahlen, den Rest mach ich dir…
        Mfg
        eMd
        • I
          iwl last edited by
          Kann man den CC2531 irgendwie über USB flashen oder braucht es zwingend den CC-Programmer?
          Wenn erst mal eine iobroker Firmware drauf ist kann man die dann über USB ohne Programmer updaten?
          • umbm
            umbm last edited by
            Der Stick bekommt keine "iobroker-Firmware", sondern zigbee.
            Ansonsten mal bitte hier weiterlesen
            viewtopic.php?f=36&t=16616
              Habedere last edited by
              Servus,
              hat mittlerweile jemand eine zusätzliche Antenne angebaut?
              Wenn ja - mit Erfolg? 🙂
              Ich bräuchte rund 10% mehr Power, da meine Sensoren ziemliche grenzwertig sitzen und regelmäßig dem Empfang verlieren bzw. seit neuestem minimalen Empfang haben aber doch keine Daten senden...
                steimi last edited by
                Ja, habe die gewählt und die Link_Quality ist um 10 - 20 gestiegen.
                  Habedere @steimi last edited by Habedere
                  @steimi sagte in Zigbee CC2531 Antenne:
                  Perfekt - danke ich werds versuchen 🙂
                  Noch was anderes - welchen Kanal verwendet ihr für den Adapter?
                  Habe gelesen die teilen sich die Frequenz mit WLAN.
                  Anderer Kanal wie WLAN?
                    Servus,
                    also nur zur Info - habe auch die Antenne angebaut und funktioniert perfekt! keine Verbindungsabbrüche mehr!
                    PS: Ich würde allerdings die detailliertere, spanisiche Anleitung empfehlen
                      DirkS last edited by
                      Die letzte Antwort ist schon etwas her, ich frage trotzdem mal, da es zum Thema passt.
                      Ich habe auch den Stick schon länger im Einsatz. In der Netzansicht werden auf den Pfeilen nur sehr kleine Zahlenwerte angezeigt. Auch wenn zum Koppeln die Geräte fast neben einander liegen. Z.B. Koppeln eines OSRAM Smart Plug, Entfernung vielleicht 2m maximal eine 7. Nun im verbauten Zustand immer 1-2. Habe die Antenne nach Anleitung installiert und es ist keine Änderung eingetreten. Ich hatte auch zwei Sticks bestellt. Zeigen beide das gleiche Verhalten. Die beiden Smart Plugs, die im gleichen Raum verbaut sind, haben teilweise Werte über 30. Woran kann dies noch liegen? Es lief jetzt auch 4-6 Wochen ohne Probleme, auch mit den niedrigen Werten. Nur seit einer Woche gibt es ständig Aussetzer.
                      Jemand eine Idee dazu?
                      Ich habe noch ein CC2530 in der Schublade liegen. Müsste da dann aber noch die Verbindung zum USB Port herstellen.
                        hier mal meine Verbindungsqualitäten mit zusätzlicher Antenne. Der weiteste ist der Boden mit 1 Stahlbetondecke und eine Holzdecke (jeweils mit Fussbodenheizung).
                          DirkS @steimi last edited by
                          Da bin ich meilenweit von Entfernt. Was besagen die Werte eigentlich?
                          Ich habe die Vermutung, dass man entweder noch etwas "einstellen" muss oder dass die Sticks, die ich habe einfach nicht zu gebrauchen sind.
                          @steimi Nicht zufällig noch ein Bild von dem Stick oder die Bezugsquelle?
                            ein ganz normaler CC2531 von Aliexpress aus dem Store von ElectronicFans mit dem Antennenumbau von hier
                              Scheinbar habe ich wohl unsauber gearbeitet. Habe nun noch einmal entlötet und noch einmal die Leiterbahnen mehr freigelegt. Danach wieder die Buchse angelötet. Nun habe ich zumindest einen kleinen Zuwachs.
                              Da ich gerade dabei war habe ich auch die CC2530 probiert. Die liefern mit der Antenne das gleiche Ergebnis.
                              Ich frage mich, ob man per Software eventuell die Ausgangsleistung noch beeinflussen kann. Es gab dazu auch schon Posts bei zigbee2mqtt.
                                kenny384 last edited by kenny384
                                Hi zusammen,
                                ich wollte auch gerne die Reichweite meines CC2531 mit einer Antenne erweitern. Habe die oben schon mehrfach erwähnte Anleitung genutzt, aber scheinbar hat es nicht funktioniert. Habe kaum Empfang (siehe Netzkarte). Die WZ_Stehlampe z.B. ist keine zwei Meter entfernt und alles weitere ist kaum noch in Reichweite.
                                Ich bin kein großer Experte im Löten, bin aber ziemlich sicher, dass alles Kontakt hat. Habe die Leiterbahnen freigelegt, Zinn drauf verteilt und dann den Sockel raufgeschoben und nochmal mit etwas Zinn von oben erhitzt. Die Verbindung zwischen den Sockelpins habe ich mit einem kleinen, scharfen Schlitzschraubenzieher so lange weggekratzt, bis nichts kupferfarbenes mehr zu erkennen war.
                                Das ganze sieht jetzt so aus:
                                Seht ihr da auf den ersten Blick eine Fehler? Kann ich irgendwie mit einem Spannungsmessgerät prüfen, ob ein Fehler vorliegt? Habe so ein Gerät, aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hier welche Nadel ansetzen müsste...
                                Als Antenne habe ich diese hier:
                                https://ebay.us/ROq2AU
                                Wenn der Stick offenbar trotzdem noch Sendeleistung aufbringt, ist das ein Indiz darauf, dass ich die alte, eingelassene Antenne nicht richtig getrennt habe, oder wie ist das zu interpretieren?
                                  Malz1902 last edited by Malz1902
                                  Ich habe folgenden Stick: https://www.diymore.cc/products/wireless-zigbee-cc2531-sniffer-bare-board-packet-protocol-analyzer-bluetooth-module-with-antenna-usb-interface-dongle-capture?variant=31540201062471 da wollte ich nun gerne eine andere Antenne dran machen weil die Sendeleistung mit der Antenne die dabei ist nicht so toll ist, iszt das SMA oder RP-SMA?
                                  22
                                  8491
