    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      MiB last edited by
      Hab ich gerade getestet, Es können alle in einer weiteren Gruppe angelegt werden und wenn ich über ioBroker ein say absetze quatschen alle gleichzeitig. Voll cool 😄
      K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
        Das haben Sie geändert.
        Das ist ja mal toll! Habe es schon lange nicht mehr probiert. Danke für den Hinweis! ☺
          Knotte @apollon77 last edited by
          @apollon77 logknotte.txt
          Ich hoffe das ist so richtig. Beim anlegen der Routine kann man nur "alle unterstützten Geräte wähle", dann erfolgt die Ausgabe auf den Sonos mit. Oder auf der App über Kommunikation. Um das ganze so nutzen zu können, muss man in der App die Telefonnummer angeben. FInde ich nicht toll, aber könnte das damit was zu tun haben?
            apollon77 @Knotte last edited by
            @Knotte Bitte schick mir mal per email .. hier im Forum ists schneller vorbei gescrollt als ich es bearbeiten kann oder GitHub issue anlegen
              klausiob @MiB last edited by
              @MiB Hallo, brauche mal Hilfe. Über say.it spricht mein EchoPlus immer das "emphasis" mit. Also "Ladegerät ist <emphasis>ausgeschaltet</emphasis>!". Wie kann man das verhindern? Kann man auch das "OK" davor verhindern?
                MiB @klausiob last edited by
                @klausiob sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                </emphasis>
                Zeig mal die ganze Anweisung vom say.it Befehl
                  @MiB Ups. Da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Irgendwie stand mal bei den erweiterten Einstellungen im iot-Adapter unter "Schreibe Antwort ins ... was mit say.it".
                  Das hatte aber nicht funktioniert und dann hatte ich hier "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxx.Commands.speak" eingetragen, worauf der Echo erst "OK" sagt und dann "
                  Ladegerät ist <emphasis>eingeschaltet</emphasis>!", spricht aber das emphasis mit.
                  Also nichts wegen say.it.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @klausiob last edited by sigi234
                    Das kannst in der Alexa App einstellen . Für jedes Gerät einzeln.
                    K padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      MiB last edited by
                      solche Anweisungen sind auch nicht für das say.it Command, sondern für die ssml Anweisungen
                        klausiob @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ups. Da war ich noch nie 🙃 . Danke für den Tipp. Hab die rechten Pfeile nicht gesehen. Das löst das "OK"-Problem aber nicht das "emphasis". Wozu ist das überhaupt gut?
                        @MiB Die Anweisung generiert ja wohl der iot.Adapter? ssml? Da muss ich mich erstmal schlau machen, was das ist.
                        M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Du kannst den Echo in einer anderen Stimme etwas sagen lasen, oder mit dem "emphasis" spricht er glaube das eingeschlossene lauter und noch ein paar mehr sachen
                            https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#emphasis-tag
                            • padrino
                              padrino Most Active @sigi234 last edited by padrino
                              @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                              Hm, das hat aber nix mit dem "ok" zu tun. 😃
                              Dort werden die Töne verwaltet für:
                              Alexa, <Ton>, mach das und das, <Ton>.
                              Um das OK zu unterbinden (und stattdessen einen Ton zu bekommen), muss man den Kurzmodus aktivieren in:
                              Damit das SSML Objekt richtig funktioniert, muss der Text darin auch immer mit <speak> beginnen und mit </speak> enden, sonst wird nix interpretiert. 🙂
                              Btw, Info zu SSML beginnt hier: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/ssml.html
                              (kannte bisher nur https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html - danke @sigi234 für den deutschen Link 😁)
                              sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @apollon77 wo finde ich deine Mail Adresse?
                                  @Knotte iobroker@fischer-ka.de
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                                    @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                    Upps, verwechselt.☺
                                      klausiob @padrino last edited by
                                      @padrino Danke für die Infos und die Links. Habe mal in der iot-Konfig: Schreibe Antwort ins:
                                      "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxxx.Commands.ssml" eingegeben. Echo sagt aber nix, da ja das speak-Tag fehlt. Nach manuellen Einfügen in die Value hat es dann der Echo auch gesagt.
                                      @apollon77 Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man dieses Tag wahlweise in der iot-Einstellung noch auswählen könnte oder Erkennung anhand der Endung. (oder Checkbox ssml)
                                      Dann hat man eine einfache Lösung.
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @padrino last edited by
                                        Es scheint, als würde der Echo zwei getrennte Lautstärken verwalten, eine für "am Gerät" und eine wenn er per Bluetooth verbunden ist (evtl. auch AUX 🤔).
                                        Das Gerät selbst, scheint das aber auch nicht mitzubekommen. 😄
                                        Also, wenn ich nach der Lautstärke frage, bekomme ich den (falschen/alten) Wert von player.volume angesagt.
                                        Nach einem "lauter" bzw. "leiser" wird der Wert von player.volume richtig gesetzt und angesagt.
                                        Zu kompliziert?
                                        Hier ein Beispiel: 😁
                                        • Echo (mit nix verbunden):
                                        • Alexa, Lautstärke 3
                                        • Echo mit BT verbunden:
                                        • Alexa, Lautstärke 7
                                        • BT Lautsprecher ausgeschaltet.
                                        • Alexa, wie ist die Lautstärke
                                          -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 7"
                                        • Alexa, leiser
                                          -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 2"
                                          Da die Antworten von amazon und nicht vom Adapter kommen, denke ich mal, der Adapter kann da auch nicht mehr wissen (und zwei Werte verwalten), oder? 🙂
                                          Ich muss mir da also "einen Puffer" basteln...
                                          Wollte dennoch mal nachgefragt haben. 😌
                                        Höre den Effekt gerade zum ersten mal ... Wie immer gilt: Was zeigt denn die App an? Knn die beide Lautstärkewerte?
                                        Scheint, als habe amazon inzwischen etwas an der Sache gearbeitet. 🙂
                                        Jetzt wird player.volume auch entprechend gesetzt, wenn man den Lautsprecher verbindet (also einschaltet).
                                        Alexa "weiß" dann auch die (Lautsprecher)lautstärker, wenn man sie fragt. 😉
                                        Allerdings haben sie nur die hälfe umgesetzt, denn schaltet man den Lautsprecher wieder aus, dann bleibt player.volume unberührt und auch eine Frage nach der Lautstärke ergibt nur den falschen/alten Wert.
                                        Erst nach einem "Alexa, lauter/leiser" stimmt player.volume wieder und damit auch, was Alexa "weiß".
                                        Frage mich, wenn sie schon daran rum programmieren, wieso sie dann nur den einen Fall abdecken - Vergesslichkeit kann das in der Situation doch nicht sein. 😁
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten last edited by
                                          Moin liebe Alexa Gemeinde,
                                          Ich habe meine Wohnung voller Echo dot 2. Gen.
                                          Die Geräte haben sich vor kurzem alle geupdatet.
                                          Seit dem habe ich nicht nur ein neuen Bestätigungston sondern auch das Problem das die Lautstärke kleiner als 3 (0bis100) kein Ton mehr ausgibt.
                                          Hat das noch jemand vermerkt?
                                          @apollon77
                                          Könntest du das im Adapter so programmieren das
                                          die Adapter Werte von 1-100 eine Range von 3-100 übermittelt? Und alles kleiner als 3, dann 0?
                                          Falls nicht müsste ich das in meinen Skripten ändern.
                                          Matten Matten
                                            apollon77 @Matten Matten last edited by
                                            @Matten-Matten dann verifiziert es mal bitte über die ganzen Geräte hinweg und wenn es allgemeingültig ist bitte GitHub issue. Dann schauen wir mal
                                            Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27296
