    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      Smart86 last edited by
      @joedi sagte in Steinel L600 CAM:
      Die Binaries aus den jeweiligen Paketen des oben angegebenen Links extrahieren und auf die SD in /bin speichern (Verzeichnis muss erstmals angelegt werden).
      Genial!!! Ich lege also auf der SD-Karte das bin Verzeichnis an. Die IPK Datei entpacke ich und benenne die 100kb große Datei in pure-ftpd um (also ohne Versionsnummer) und schiebe diese in das bin Verzeichnis. Dann boote ich die Kamera.
      Leider öffnet sich kein Ftp Port. Mache ich etwas falsch?
      E J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        el_malto @Smart86 last edited by el_malto
        @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
        Ich bin kein Pro und habe deswegen auch schon gerätselt als ich mir das alles angeguckt habe.
        Aber ich glaube die Datei in der .ipk ist nicht die binary. Die Datei kannst du noch weiter entpacken. Glaube der Pfad ist dann:
        pure-ftpd_1.0.28-1_orion.ipk\pure-ftpd_1.0.28-1_orion\.\data.tar.gz\data.tar\.\usr\sbin\pure-ftpd
        Hab es bisher nicht testen können, da im Moment kein Zugriff auf die Leuchte.
        Eine evtl. „genauere“ Anleitung für die „Enduser“ wäre hier sehr nett.
          Smart86 @el_malto last edited by
          @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
          Ja das wäre wirklich super @joedi du bist mein persönlicher Held 🙂
          Ich kenne mich mit Linux leider auch nicht wirklich gut aus. Alle versuche bislang scheiterten 😞
            joedi @Smart86 last edited by
            @Smart86 said in Steinel L600 CAM:
            Nene, IPK Dateiein sind mehrfach gepackt. Da die meisten hier wohl Windows verwenden und dort kein TAR zur Verfügung steht:
            • entpacken des IPK mit 7-zip ergibt ein tar (gleicher Dateiname ohne Endung)
            • das dann wieder mit 7-zip entpacken ergibt zwei Dateien
            • von diesen das data.tar.gz mit 7-zip entpacken
            • danach das data.tar mit 7-zip entpacken
            • nun ist das Binary-Executable entweder in bin oder sbin zu finden. Dies auf die Karte nach /bin kopieren
              Smart86 @joedi last edited by
              @joedi
              Bei mir hat es nun funktioniert, vielen Dank nochmals für die ausführlichere Anleitung!!! Da das opt Verzeichnis ja eigentlich die Speicherkarte sein sollte bin ich davon ausgegangen, dass auch hier die Videos liegen. Ist wohl nicht so ?!
              Auf jeden Fall kann ich mir nun mal die CAM genauer ansehen.
                Freut mich, dass es auch bei dir funktionierte 👏
                Ja, in /opt ist das Root Verzeichnis der SD gemounted (angenommen, dass es nur eine Partition auf der SD gibt). Falls Aufnahmen auf der SD sind, sollte man die eigentlich auch hier irgendwo finden können.
                Aber vielleicht landet ja doch alles in der Cloud...? Ist leider alles sehr intransparent.
                  15 Minuten später war der FTP Zugriff wieder verschwunden. Das Spiel geht irgendwie ständig von neuem los. Ich lege dann wieder eine SD-Karte ein, manchmal geht es nach einem Reboot, manchmal nicht. Also zuverlässig funktioniert das Ganze leider nicht, zumindest nicht bei mir. Ich glaube ich benötige eine zweite Kamera zum testen die ich direkt im Zimmer habe, bald werde ich wahnsinnig 🙂
                    joedi @Smart86 last edited by joedi
                    Bei mir läuft der FTP Server seit 2 Tagen ununterbrochen. Sollte also kein grundsätzliches Problem sein. Aber wie gesagt habe ich keine automatische Aufnahme auf der CAM aktiviert.
                      ggansde @Guest last edited by
                      @Ken-Popper Ich bin gestern in den Baumarkt und habe mir dort eine Lampe gekauft. Auf der Packung stand das Datum 07/2018 , deshalb war ich zuversichtlich, dass ich die Cam in meine Surveillance Station einbinden kann. Hat auch problemlos geklappt. Habe der Lampe nun auch den Internetzugriff gesperrt. Frage: Wie kann ich der Kamera eine korrekte Uhrzeit zuweisen? In der App gibt es ja eine entsprechende Funktion, aber das klappt nicht (auch wenn ich Internet mal kurz freigebe)?
                        A Former User @ggansde last edited by
                        @ggansde Ich war auch nochmal im Baumarkt und habe dort eine 07/2018 im Regal stehen sehen, dort war aber das Siegel schon gebrochen. Die Zahl hinter dem Datum gibt glaube ich Aufschluss über die neue Charge die man offenbar nicht mehr downgraden kann. Genaueres bzw sicheres dazu kann ich in den nächsten Tagen sagen wenn sowohl gebrauchte als auch neue von Amazon bei mir ankommen. Welche Zahl steht denn bei dir noch rechts neben dem Datum?
                        Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden Sie nicht in die Surveillance Station einzubinden und habe daher sogar das neue Update 2019-07-24 eingespielt.
                          Smart86 last edited by Smart86
                          Also FTP Zugang bleibt jetzt aktuell auch offen, den Zugriff für die CAM ins Internet habe ich gesperrt. Videos werden weiterhin aufgezeichnet, landen aber nicht im Verzeichnis der SD-Karte. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Dateien irgendwie versteckt sind. Eine Übertragung ins Internet findet definitiv nicht statt.
                          Der Telnetport wird automatisch leider geschlossen, es wird folgendes im Log protokolliert:
                          LIBDVR : Get xmuart Fialed ,xmuart = 1
                          /usr/bin/Sofia is starting ...
                          macGuarder: fd: 10, IP: 0x18b3a8c0
                          LIBDVR : Get telnetctrl Fialed, telnetctrl=1
                          macGuarder: Close telnetd Forever
                          macGuarder: close socket
                          Vielleicht hilft das hier weiter:
                          https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=zh-CN&u=https://www.cnblogs.com/mmseh/p/6537924.html&prev=search
                          Ideal wäre es, wenn man im init.d Verzeichnis die Dateien bearbeiten könnte (ist nur Read-Only). So würde man sich den Weg über die SD-Karte sparen. Jemand eine Idee, wie man da auch was ändern könnte?
                          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hiltex
                            Hiltex @Smart86 last edited by
                            Schau mal, ob die das vielleicht weiterhilft:
                            https://indibit.de/raspberry-pi-dateisystem-mit-schreibrechten-mounten-mount-rw-mount-ro/
                            Ist zwar für den Raspberry Pi, aber die Befehle sind eigentlich Standard in jedem normalen Linux.
                              @Ken-Popper Ich war noch in anderen Baumärkten, die Lampen hatten alle unterschiedliche Daten auf der Rückseite. Ich habe die, mit dem ältesten genommen. Heute an Tag drei bin ich aber schon ernüchtert: Die Lampe verliert permanent die Verbindung zum WLAN. Ich denke mal, dass dieser Fehler mit dem Firmware update behoben ist. Dann funktioniert aber rtsp nicht mehr 😞 Die App ist das aller letzte: Um Einstellungen an der Lampe zu tätigen muss man in den live-view. Das muss man erstmal herausfinden. Beim Verlassen der App werden die Änderungen verworfen "setup failed".
                                @ggansde
                                Bist du sicher, dass das Downgrade an den neuen Modellen nicht mehr funktioniert? Ich habs mit nem alten DeviceManager versucht, hier konnte ich die CAM finden und auch Downgraden. Den alten DeviceManager habe ich dort gefunden:
                                https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=ru&u=https://www.polyvision.ru/po/dlya-windows/device-manage&prev=search
                                Ist ne russische Seite, über den Google Übersetzer. Der dritte Link war es (englische Sprache)
                                Natürlich alles ohne Gewähr und auf eigenem Risiko!!!
                                  ggansde @Smart86 last edited by
                                  @Smart86 Das habe ich nicht gemeint. Ich wollte eine ältere Baureihe mit alter Firmware um die Lampe out-of-the-box in Betrieb nehmen zu können. Jetzt möchte ich aber nicht updaten um mir damit den rtsp-Stream zu blocken und erkaufe mir damit vermutlich eine miese WLAN-Connectivity, die wohl mit einer aktuellen FW geheilt wäre.
                                    @ggansde sagte in Steinel L600 CAM:
                                    Meine Idee war eigentlich, dass du die China Firmware verwendest. Also zumindest ich habe keine WLAN Probleme damit. Diese Firmware sollte ja laufen. Aber das Risiko besteht natürlich, dass du die Cam "schrottest"
                                      @Smart86 Die App erhielt ja ausgerechnet gestern ein update. Ich habe mir jetzt die alte v1.1.0 als .apk geholt und installiert. Alles läuft wieder perfekt 🙂
                                        Andreas66 last edited by
                                        Hallöchen,
                                        da ich hier soviel Input mitnehmen konnte wollte ich auch mal was von mir geben.
                                        Die L600 ist gestern bei mir angekommen,auf der Verpackung ist 11/2018 angegeben und
                                        ich musste ein Downgrade machen um an den Stream zu kommen.
                                        Motioneye Einbindung war denn Problemlos möglich,allerdings hatte sich die Kamera dann
                                        Heute morgen aus dem Wlan verabschiedet.
                                        Neuanmeldung am Handy wie bei der Einrichtung,seitdem läufts wieder.
                                        Ach und die Kamera lässt sich bei mir um 180° drehen ohne das ich etwas Auseinander schrauben musste.
                                          A Former User last edited by
                                          Also es gibt definitiv eine neue Charge der L600. Zu erkennen an der Zahl rechts neben dem Datum dort stand bisher immer 08529. Bei den neuen Modellen die ich gekauft habe steht dort 09485.
                                          Warum der Downgrade nicht mehr funktioneirt kann ich im Nachhinein nicht mehr zu 100% sagen. Entweder liegt es an dieser neuen Charge, oder es hat schon bei dem Ändern der WLAN Reichweite einen entsprechenden Patch mit eingespielt der das Downgrade verhindert. Die Kameras finde ich im DeviceManager ja problemlos, nur nach dem Upload kommt dann eben die Meldung das ein Downgrade zu einer älteren Version nicht möglich wäre. Mit dem alten Device Manager habe ich es nicht versucht.
                                          Habe jetzt einfach alle Cams auf das vor ein paar Tagen erschienene Update gehoben und nutze einfach die App.
                                            Andreas66 @Guest last edited by
                                            @Ken-Popper
                                            Meine Cam hat laut Karton Boden auch die Chargennummer 09485.
                                            Habe die Anleitung von https://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/
                                            und die dort verlinkten Datei und Software benutzt.
                                            Windows Firewall deaktiviert,Downgrade lief einwandfrei durch.
                                            Läuft jetzt ohne Abbrüche seit ca 36Std.
                                            App hat sich gestern aktualisiert,bietet aber kein Update an.
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            154781
