    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      А чем второй не подходит?
        ford7 last edited by
        @instalator:
        @vtec:
        У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
        filename="hqwidget.png" index="2">~~ Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
        У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота…
        • I
          instalator last edited by
          @ford7:
          @instalator:
          @vtec:
          У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота… `
          Ну в пустоту код с форума то вставь
          • V
            vtec last edited by
            @Bluefox:
            А чем второй не подходит? `
            Там значение мин и макс. Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо.
            Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную):
            • V
              vtec last edited by
              @vtec:
              Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу. `
              Повторю свой вопрос, а то у меня не открывается просмотр всего наделанного.
              • Bluefox
                Остановить iobroker.
                Открыть файл /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json и сделай backup файла.
                Найти твой view по имени и удалить без нарушения структуры. Если view последний, то не забудь удалить последнюю запятую
                48_2015-09-21_09_35_30-d__work_iobroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json_-notepad_.png
                Запусти iobroker.
                • Bluefox
                  @vtec:
                  @Bluefox:
                  А чем второй не подходит? Там значение мин и макс.
                  Действительно. Надо посмотреть.
                  @vtec:
                  Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. `
                  @vtec:
                  Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо. `
                  @vtec:
                  Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
                  А как же "Metro/ Tile - state" ?
                  • I
                    @vtec:
                    [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
                    Я себе пульт для телека так сделал: (пунктиром потому что выделил их чтобы видно было как они расположены)
                    В качестве кнопок виджет из этого поста, просто выставил ему прозрачность на полную (т.е. виджет не видно на экране)
                    • V
                      vtec last edited by
                      @Bluefox:
                      filename="2015-09-21 09_35_30-D__Work_ioBroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json - Notepad++.png" index="0">~~
                      Запусти iobroker. `
                      Спасибо. Помогло.
                      • I
                        Аналогично сделал управление аквасторожом:
                        • Bluefox
                          @instalator:
                          @vtec:
                          filename="tv.png" index="1">~~
                          filename="2321111.png" index="0">~~ `
                          Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                          • I
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            @vtec:
                            filename="2321111.png" index="0">~~ Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                            С разработкой чего)? (железо, софт?)
                            • V
                              vtec last edited by
                              @Bluefox:
                              Действительно. Надо посмотреть. `
                              Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                              • V
                                vtec last edited by
                                @Bluefox:
                                А как же "Metro/ Tile - state" ? `
                                Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @instalator:
                                  @vtec:
                                  У тебя на одной кнопке два значения (вверх, вниз). А нужно на одной кнопке одно значение и не нужны ни какие true и false.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    @instalator:
                                    Я себе пульт для телека так сделал `
                                    Вполне рабочее решение, опробовал. Получается можно картинку пульта загрузить и наделать прозрачных кнопок (главное не запутаться 🙂 ).
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @instalator:
                                      Аналогично сделал управление аквасторожом: `
                                      У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки?
                                      • I
                                        @vtec:
                                        @Bluefox:
                                        А как же "Metro/ Tile - state" ? Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                                        Да к поставь для обоих одно и тоже значение
                                        • I
                                          @vtec:
                                          @instalator:
                                          У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки? `
                                          Все работают и кнопки и индикация
                                          • Bluefox
                                            @vtec:
                                            @Bluefox:
                                            Действительно. Надо посмотреть. Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                                            Уже поправил. Будет в следующей версии.
                                            218
                                            65055
