    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau last edited by Zefau
      v0.8.6 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
      • added support for LightScenes
      • added option to hide deleted devices (if recycle is true)
      • added support to trigger schedules
      • added support to trigger rules
      • fixed incorrect conversion between bri and level
      ROADMAP
      https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1
      • Zefau
        Zefau @Arminhh last edited by
        @Arminhh sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Cannot read property 'name' of null
        Ist (war?) ein Fehler im Adapter. Bitte teste die Version v0.8.6, ob der Fehler beseitigt ist.
        • Zefau
          Zefau @bmueller77 last edited by
          @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte nicht stimmen
          Bitte prüfe mal, ob die v0.8.6 nun korrekt umrechnet / rundet.
          bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @cash last edited by
            @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Hast Du zufällig eine Idee wie ich die Szenen los werde:
            Mit der Version v0.8.6 könnten gelöschte Elemente bzw. gelöschte Szenen nun ausgelassen werden. Die entsprechenden Objekte löschen, sofern bereits angelegt und die neu verfügbare Option in den Adaptereinstellungen nutzen.
            • bmueller77
              bmueller77 @Zefau last edited by bmueller77
              @Zefau
              Leider noch nicht. Die Werte ändern sich selbstständig. teils werden auch nicht alle Lichter einer Gruppe geschaltet. Hier mal mein neuestes Log.
              hue-extended_02190925.log.txt
              • bmueller77
                Bin nicht sicher, ob es nur ein Fehler bei mir ist, aber mit der neuesten Version ist bei mir in den Settings die "XY statt Hue"-Einstellung immer aktiviert. Ursprünglich hatte ich sie deaktiviert.
                sigi234 Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @bmueller77 last edited by sigi234
                  Ja kann ich auch bestätigen. Kann man jetzt nicht mehr deaktivieren.
                    Arminhh @Zefau last edited by
                    @Zefau Danke funktioniert!!
                      sveni_lee last edited by
                      Ich habe mal eine Frage, kann ich eigendlich mit dem Adapter "on the fly" dimmen? also ich meine einen Schieberegler bewegen und die Lampe reagiert so wie in der App?
                      Sveni_Lee
                      • bmueller77
                        bmueller77 @sveni_lee last edited by
                        @sveni_lee
                        Beim CircleKnob wird erst geschaltet, wenn du loslässt, beim Slider geht es direkt, aber mit leichter Verzögerung.
                        • Zefau
                          v0.8.7 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                          • added option to use Queue optionally (or sending commands directly)
                          • fixed bug sending incomplete commands when commands include bri (#2)
                          • fixed bug not being able to deactivate / unset option using xy instead of hue
                          ROADMAP
                          • Zefau
                            @sigi234 @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            Sollte mit v0.8.7 wieder passen. Könntet ihr das prüfen?
                            • Zefau
                              Könntest du das nochmal mit der v0.8.7 probieren?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                @bmueller77
                                Danke, geht wieder.
                                • bmueller77
                                  @Zefau
                                  Hi, sorry, kam die letzten Tage nicht zum Testen. Ich benutze jetzt die Einstellung ohne "XY statt Hue" und nutze keine Warteschlange. Zwischenzeitlich hab ich auch mal mit Warteschleife auf 5 Sekunden getestet:
                                  Dass einige Lampen in einer Gruppe nicht geschaltet werden hatte ich jetzt (fast) nicht mehr. Genauer kam es bei 20 Schaltungen einmal bei einer Lampe vor. Ist also sehr viel besser geworden.
                                  Verzögerungen beim Schalten sind ohne Warteschlange besser als mit, also vom Klick in vis bis zur ersten Reaktion der Lampen. Ohne es genau belegen zu können, würde ich vom Gefühl her sagen, dass das Schalten der einzelnen Lampen einer Gruppe ohne Warteschlange ohne Verzögerungen zwischen den einzelnen Lampen (also zeitgleich) erfolgt, aber das ist ein reines Gefühl, also gib nicht zu viel darauf 🙂
                                  Das langsame Ansteigen der Werte hat sich leider nicht geändert. Bei Werten über 10% tut es ja nicht weh z.B. ob es 60, 61 oder 62% sind, aber wenn ich auf 0% schalte und der Wert dann 2% erreicht, schaltet sich die Lampe wieder an.
                                  Anbei noch mal ein Log (ohne Warteschlange) mit folgenden Schaltungen einer Gruppe mit 6 Lampen:
                                  0% > 20% > 0% > 40% > 0% > 60% > 0% > 80% > 0% > 100%
                                  Hue-Extended_20190928.log
                                  P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
                                  Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Xsev
                                    Xsev last edited by
                                    Welches Farbwahl Widget eignet sich denn besonders gut für den Adapter? Ich hab das bislang mit den vis color picker gemacht aber irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen. Vielleicht könnte mir jemand einen Screenshot von den Einstellungen zeigen. Das wäre super! Bin mir nicht sicher welche Werte ich wo einstellen muss.
                                    Zefau Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      Zefau @Xsev last edited by
                                      @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                      Bekommst du denn eine Fehlermeldung oder funktioniert es einfach nicht?
                                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Xsev
                                        Xsev @Zefau last edited by
                                        @Zefau Ich hatte da jetzt verschiedene Varianten, aktuell ist es so, wenn ich die Farbe ändere, ändert er die Helligkeit (Brightness) ich hatte aber auch schon einen wandernden Cursor der um die Farbpallete rum gewandert ist (könnte evtl. mit einer in der hue app aktivierten szene zusammen gehangen haben...) und einmal ging es auch schon wie es sollte, das war aber vor ein paar Updates. Wie gesagt bin mir auch nicht sicher welche werte ich mindestens brauche. Bislang hab ich im zigbee Adapter alles über den Hex wert gemacht um Farbänderungen durchzuführen. 2019-09-29 (2).png
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Xsev last edited by
                                          Ich habe folgende Einstellungen beim 'colorpicker Philips HUE':
                                          Und das sieht dann bei mir unter VIS so aus:
                                          Der HUE-Button (Farbe ändert sich mit dem Licht mit) wird erst angezeigt, wenn ich das Licht eingeschaltet habe und die Hue-Lampe erreichbar ist (dauert ein paar Sekunden). Das mache ich deswegen so, weil ich die Lampen mittels Shelly-Switch vom Strom trenne und daher die Hue-Lampe nicht direkt per Hue einschalten kann.
                                          Wenn man dann auf den Button klickt, sieht es so aus und man kann Farbe und Helligkeit einstellen:
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
                                            @Xsev
                                            Meine Variante:
                                            Edit: Neue Version
                                            View_Hue_Sigi234.txt
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84415
