    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      sigi234 Forum Testing Most Active @klausiob last edited by sigi234
      @klausiob sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      worauf der Echo erst "OK" sagt
      Das kannst in der Alexa App einstellen . Für jedes Gerät einzeln.
      K padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        MiB last edited by
        <emphasis>eingeschaltet</emphasis>
        solche Anweisungen sind auch nicht für das say.it Command, sondern für die ssml Anweisungen
          klausiob @sigi234 last edited by
          @sigi234 ups. Da war ich noch nie 🙃 . Danke für den Tipp. Hab die rechten Pfeile nicht gesehen. Das löst das "OK"-Problem aber nicht das "emphasis". Wozu ist das überhaupt gut?
          @MiB Die Anweisung generiert ja wohl der iot.Adapter? ssml? Da muss ich mich erstmal schlau machen, was das ist.
          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MiB @klausiob last edited by
            Du kannst den Echo in einer anderen Stimme etwas sagen lasen, oder mit dem "emphasis" spricht er glaube das eingeschlossene lauter und noch ein paar mehr sachen
              https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#emphasis-tag
              • padrino
                padrino Most Active @sigi234 last edited by padrino
                @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                Hm, das hat aber nix mit dem "ok" zu tun. 😃
                Dort werden die Töne verwaltet für:
                Alexa, <Ton>, mach das und das, <Ton>.
                Um das OK zu unterbinden (und stattdessen einen Ton zu bekommen), muss man den Kurzmodus aktivieren in:
                Damit das SSML Objekt richtig funktioniert, muss der Text darin auch immer mit <speak> beginnen und mit </speak> enden, sonst wird nix interpretiert. 🙂
                Btw, Info zu SSML beginnt hier: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/ssml.html
                (kannte bisher nur https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html - danke @sigi234 für den deutschen Link 😁)
                sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Knotte @apollon77 last edited by
                  @apollon77 wo finde ich deine Mail Adresse?
                    apollon77 @Knotte last edited by
                    @Knotte iobroker@fischer-ka.de
                      sigi234 Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                      @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                      Upps, verwechselt.☺
                        klausiob @padrino last edited by
                        @padrino Danke für die Infos und die Links. Habe mal in der iot-Konfig: Schreibe Antwort ins:
                        "alexa2.0.Echo-Devices.G09xxxx.Commands.ssml" eingegeben. Echo sagt aber nix, da ja das speak-Tag fehlt. Nach manuellen Einfügen in die Value hat es dann der Echo auch gesagt.
                        @apollon77 Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man dieses Tag wahlweise in der iot-Einstellung noch auswählen könnte oder Erkennung anhand der Endung. (oder Checkbox ssml)
                        Dann hat man eine einfache Lösung.
                        • padrino
                          padrino Most Active @padrino last edited by
                          Es scheint, als würde der Echo zwei getrennte Lautstärken verwalten, eine für "am Gerät" und eine wenn er per Bluetooth verbunden ist (evtl. auch AUX 🤔).
                          Das Gerät selbst, scheint das aber auch nicht mitzubekommen. 😄
                          Also, wenn ich nach der Lautstärke frage, bekomme ich den (falschen/alten) Wert von player.volume angesagt.
                          Nach einem "lauter" bzw. "leiser" wird der Wert von player.volume richtig gesetzt und angesagt.
                          Zu kompliziert?
                          Hier ein Beispiel: 😁
                          • Echo (mit nix verbunden):
                          • Alexa, Lautstärke 3
                          • Echo mit BT verbunden:
                          • Alexa, Lautstärke 7
                          • BT Lautsprecher ausgeschaltet.
                          • Alexa, wie ist die Lautstärke
                            -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 7"
                          • Alexa, leiser
                            -> "Die Lautstärke für dieses Gerät ist 2"
                            Da die Antworten von amazon und nicht vom Adapter kommen, denke ich mal, der Adapter kann da auch nicht mehr wissen (und zwei Werte verwalten), oder? 🙂
                            Ich muss mir da also "einen Puffer" basteln...
                            Wollte dennoch mal nachgefragt haben. 😌
                          @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                          Höre den Effekt gerade zum ersten mal ... Wie immer gilt: Was zeigt denn die App an? Knn die beide Lautstärkewerte?
                          Scheint, als habe amazon inzwischen etwas an der Sache gearbeitet. 🙂
                          Jetzt wird player.volume auch entprechend gesetzt, wenn man den Lautsprecher verbindet (also einschaltet).
                          Alexa "weiß" dann auch die (Lautsprecher)lautstärker, wenn man sie fragt. 😉
                          Allerdings haben sie nur die hälfe umgesetzt, denn schaltet man den Lautsprecher wieder aus, dann bleibt player.volume unberührt und auch eine Frage nach der Lautstärke ergibt nur den falschen/alten Wert.
                          Erst nach einem "Alexa, lauter/leiser" stimmt player.volume wieder und damit auch, was Alexa "weiß".
                          Frage mich, wenn sie schon daran rum programmieren, wieso sie dann nur den einen Fall abdecken - Vergesslichkeit kann das in der Situation doch nicht sein. 😁
                          • Matten Matten
                            Matten Matten last edited by
                            Moin liebe Alexa Gemeinde,
                            Ich habe meine Wohnung voller Echo dot 2. Gen.
                            Die Geräte haben sich vor kurzem alle geupdatet.
                            Seit dem habe ich nicht nur ein neuen Bestätigungston sondern auch das Problem das die Lautstärke kleiner als 3 (0bis100) kein Ton mehr ausgibt.
                            Hat das noch jemand vermerkt?
                            @apollon77
                            Könntest du das im Adapter so programmieren das
                            die Adapter Werte von 1-100 eine Range von 3-100 übermittelt? Und alles kleiner als 3, dann 0?
                            Falls nicht müsste ich das in meinen Skripten ändern.
                            Matten Matten
                              apollon77 @Matten Matten last edited by
                              @Matten-Matten dann verifiziert es mal bitte über die ganzen Geräte hinweg und wenn es allgemeingültig ist bitte GitHub issue. Dann schauen wir mal
                              Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Matten Matten
                                Matten Matten @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                OK, bin gespannt was die anderen sagen, denn ich besitze nur Echo dot gen2.
                                • padrino
                                  padrino Most Active last edited by padrino
                                  @Matten-Matten
                                  dürfte an Amazon liegen.
                                  Die haben das Verhalten der Echo Dot 2 an die der Echo 2 angepasst.
                                  Darunter fällt auch, dass die Lautstärke immer gerundet wird, man kann sie nicht mehr prozentgenau einstellen. 😞
                                  Es geht nur noch 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, usw.
                                  Andere Änderungen findest Du in meinen "Beschwerdeposts" hier in Thread. 😉
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                                    @Dr-Bakterius Ne das ist nicht mehr so!! Das haben Sie geändert. Ein Echt kann meines Wissens nach inzwischen in mehreren Gruppen sein. Versuch doch mal
                                    Da man nun verschiedene ECHOS auch mehrfach in verschiedenen Gruppen nutzen kann fehlt mir ein Punkt in den Gruppen.
                                    Bei allen einzelnen ECHOS gibt es Volume to use for Speak commands. Den gibt es leider in den Gruppen nicht !?!
                                    In allen Ansagen setze ich ber Blockly die gewünschte Lautstärke. Wie mache ich das dann in Gruppen ?
                                    Oder kannst Du @apollon77 das noch mit einbauen in den Adapter.
                                      apollon77 @dslraser last edited by
                                      @dslraser Das ist absichtlich nicht drin. Es wird das jeweilige SpeakVolume der einzelnen Geräte genutzt. Ansonsten - vor allem wenn man verschiedene Gerätetypen mischt in einer Gruppe - kommt es ggf zu sehr grossen Lautstärkeunterschieden.
                                      • dslraser
                                        @apollon77
                                        aha, okay, danke für die Info.
                                        • dslraser
                                          Aber trotzdem wäre es möglich ?
                                          Per Sprache kann ich ja die Gruppenlautstärke auch ändern. Ob nun große Unterschiede oder nicht...Diese Option muss ja nicht von Jedem User genutzt werden.
                                          Ich habe aber Geräte die meistens sehr leise eingestellt sind, wo z.B. leise Musik nebenher läuft. Wenn da jetzt eine Ansage/Durchsage (in einer Gruppe) mit vorheriger Lautstärke des jeweiligen Gerätes kommt, dann hört man das an diesen Geräten kaum.
                                            @dslraser Du verstehst es falsch: Es wird die speakVolume genutzt die bei den einzelnen geräten gesetzt ist. Die wird automatisch vor dem speak gesetzt und danach "auf den Wert von davor" zurückgesetzt.
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27998
