    4. JavaScript
    5. Nello Telegram
    Nello Telegram
      Jan1 @Marek last edited by
      @Marek
      Aber der Adapter erkennt schon Deine HW?
      Ich hab das Zeug nicht, weiß deshalb auch nicht über den Adapter und die darin enthaltenen DPs. Ob Du was falsch machst oder nicht kann ich auch nicht sagen. Sollte das Türklingeln laut Doku überhaupt als DP vorhanden sein?
      • CKMartens
        CKMartens @Marek last edited by
        @Marek sagte in Nello Telegram:
        Habe von den Adaptern den Nello.io Adapter gezogen gibt ja nur einen.
        Verstehe nicht was ich falsch mache 🤷🏼‍♂️
        Hast du ihn eingerichtet wie in der Anleitung von Zefau beschrieben? Denn dann hast du ja einen DP der dir den Anruf signiert im Adapter.
          Ja also ich habe den von Zefau beschriebenen Datenpunkt. Da steht halt viel drin. Weiß nicht wie ich das als Script anwenden soll.
          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CKMartens
            Die Json-Rückgabe über die API wertet der Nello Adapter aus. Auf der Github Seite des Adapters sind Beispiele wie z. B. das für die Ansage über Echo benutzt werden kann. So kannst du dann auch den String für Deine Zwecke benutzen.
              Jan1 @CKMartens last edited by Jan1
              @CKMartens
              Gibt es eine Änderung des DP beim Klingeln? Wenn ja würde das schon als Trigger für Telegram ausreichen.
              @Marek
              Auf GitHub sind ja Scripte zum Signalisieren der Türklingel, somit muss ja irgendein DP bei Klingeln zappeln, wenn das nicht der Fall ist, stimmt bei Dir schon was nicht.
              • CKMartens
                CKMartens @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Nello Telegram:
                @CKMartens
                Klar... Wenn über den iot Adapter ein Service wie in der Anleitung steht eingerichtet ist, wird beim klingeln unter iot.x.service.servicename der Datenpunkt aktualisiert. In dem wird als Json String die Rückgabe von Nello gespeichert (geklingelt und nicht geöffnet , geöffnet, über Geo geöffnet usw.).
                Diesen Datenpunkte liest dann der Nello-Adapter aus und speichert ihn unter events. Da kannst du dann den Json-String auswerten. Schau dir die Beispiele auf der Github Seite an, da nimmt Zefau das um die Echo Ansage zu machen.
                  @CKMartens
                  Den DP gibt es aber bei @Marek im Screenshot nicht, somit hat er auch die Vorbereitung dazu noch nicht gemacht.
                  Wenn das allerdings erledigt ist, stehen die Events im Klartext drin oder ist das noch ein JASON String? Wobei das für ein Telegramm Nachricht schon reichen würde, wenn man das auf "wurde geändert" prüft.
                  Da muss @Marek wohl noch ein wenig lesen, oder es ist einer so nett der das auch zu Hause hat (@CKMartens) und baut im das mal schnell zusammen 😊
                  • CKMartens
                    @Marek
                    Mal ein kurzer Quick Guide:
                    Nello Adapter installieren und einen Tocken eintragen oder wenn Du noch keinen generiert hast unter https://auth.nello.io/admin einen erstellen und eintragen
                    Dann im iot-Adapter den Service eintragen...
                    ...und im Nello-Adaper fertig einstellen
                    Wenn alles richtig ist werden die Datenpunkte unter anderem beim Klingeln geändert:
                    In dem feed-Datenpunkt unter nello.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx.events.feed steht dann als Json-String alle letzten Ereignisse drinnen:
                    [{"action":"swipe","data":{"location_id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx","name":"Carsten Martens","user_id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx","timestamp":1560788361}},
                    Unter iot.0.services.custom_nello (also dem eingerichteten Service) steht dann immer das letzte Event als Json
                    {"action": "deny", "data": {"location_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx"}}
                    Diese kannst du mit einem Script parsen und auswerten. Schau Dir dazu Zafus Beispiel an.
                    Ich hoffe das es etwas geholfen hat.
                      Okay, das Grundprinzip habe ich verstanden. Ich muss jetzt ein Script erstellen, welches mit dann diese Benachrichtigungen erstellt.
                      Mache ich das in Scripts? Kann mir da einer einen kurzen Denkanstoß geben. Bitte 🙂
                        @Marek
                        Nein musst Du nicht,es reicht erst mal wenn Du das oben machst und dann in Deinem Adapter ein DP hast der zappelt wenn es klingelt.
                          also den Datenpunkt habe ich ja jetzt. Bin nämlich nach der Anleitung oben vorgegangen. Das klappt auch. Nur wie mache ich das jetzt mit dem Script.
                            @Marek
                            Du hast jetzt ein DP der sich ändert wenn es klingelt?
                            Wie der sich ändert spielt dabei keine Rolle.
                            • Zefau
                              Zefau last edited by
                              Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello#let-telegram-inform-you-about-door-ring
                                Wow eine so große Resonanz hatte ich nicht erwartet, danke an alle die sich die Zeit nehmen mir zu helfen!
                                Ja es stimmt, anfangs hatte ich den Datenpunkt custom_nello nicht aber ich hab es jetzt hinbekommen. Auch ändern sich die Aktionen deny usw.
                                Danke an Zefau für das Hinzufügen des Scripts!
                                Nun wenn ich es richtig verstanden habe:
                                 * Send something with Telegram
                                 * @param       {string}        content         Content to send via Telegram
                                 * @param       {string}  		[user='']		User to send the content to
                                 * @return      void
                                function msg(content, user = '')
                                    const CONFIG = {
                                        text: content,
                                        parse_mode: 'HTML',
                                        reply_markup: {
                                            keyboard: ACTIONS,
                                            resize_keyboard: true,
                                            one_time_keyboard: false
                                    sendTo('telegram', user ? Object.assign({user: user}, CONFIG) : CONFIG);
                                Erstelle ich ein Java Script im common Ordner.
                                Und dann schreibe ich das drunter
                                var L = {
                                   'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
                                   'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
                                   'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
                                   'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
                                on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
                                   var events = JSON.parse(obj.state.val);
                                   if (events.length === 0) return;
                                   var event = events[events.length-1];
                                   if (event.action == 'deny')
                                      msg(L.actionRingUnknown);
                                   else if (event.action == 'swipe')
                                      msg(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                                   else if (event.action == 'geo')
                                      msg(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                                   else
                                      msg(L.actionOpen);
                                Und dann bei nello.0.ID schreib ich die Nello id rein.
                                Ich bin da noch wirklich Neuling und fange gerade erst an zu lernen mit dem Scripte erstellen. Ich muss erstmal nur das Grundprinzip verstehen.
                                Ziel ist es das ich eine Telegram Nachricht bekomme wenn es geklingelt hat und wenn die Tür geöffnet wurde und wer die Tür geöffnet hat usw.
                                Kann mir da einer ne kleine Step by step Anleitung für komplette idioten geben.
                                Ich danke nochmal allen Hilfsbereiten. ✌
                                • Zefau
                                  Zefau @Marek last edited by
                                  @Marek Auf Github ist es doch beschrieben?
                                  Das erste Skript (also die Funktion) muss in den global Ordner. Das zweite Skript in den common Ordner und dort nello.0.ID mit deiner ID austauschen.
                                    Also ich bekomme da den Fehler:
                                    javascript.0 script.js.common.Nello.Klingeln compile failed:
                                    at script.js.common.Nello.Klingeln:9
                                    Hab es jetzt genau nach deiner Beschreibung gemacht...
                                    Oh Mann...
                                    J Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Marek
                                      Du willst doch nur ein Telegram wenn es klingelt, warum fängst dann nicht klein an und antwortest auf meine Fragen?
                                      Du hast von Java Script keine Plan, dann machs mit Blockly und das was Du willst ist in Blockly mit 3 Blöcken erledigt.
                                      • Zefau
                                        @Marek habe die Skripte nochmal angepasst, versuch mal:
                                         * @return      void
                                            const CONFIG = {
                                                text: content,
                                                parse_mode: 'HTML'
                                        sowie
                                        var L = {
                                        on({id: 'javascript.0.test', change: 'any'}, function(obj)
                                           var events = obj && obj.state && JSON.parse(obj.state.val);
                                           if (!events || events.length == 0) return;
                                           else
                                              msg(L.actionOpen);
                                        Telegram Adapter hast du installiert und konfiguriert, richtig?
                                          Haloo Zefau,
                                          also ich habe jetzt dein neues script genommen. Das funktioniert. Ich habe nur "javascript.0.test" in nello.0.ID.events.feed anstelle "ID" die ID vom nello eingetragen. Es funktioniert. Danke dir !
                                            Marek @Marek last edited by
                                            @Marek und natürlich bei dem oberen script bei User den user im telegram Adapter eingetragen
                                            1613
