    4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
    UNSOLVED Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
      abuzze last edited by abuzze
      Hallo.
      Ich habe mir auch so ein Smart Mirror gebaut und habe dazu ein raspberry 3 in Benutzung mit folgender Software
      https://glancr.de/mirr-os/
      Vielleicht hast du das schon gesehen, mit dem TXT Modul ist auch html und JavaScript möglich. Das heißt du baust die deine Seiten mit dem VIS Editor zusammen und fügst dann die Seite als Html in das TXT Modul ein. Wenn man sich ne Weile beschäftigt damit dann ist es ganz einfach.
        Chris87 last edited by
        @Kuhlemann , @SBorg habt ihr das Problem lösen können? Ich habe jetzt genau das gleiche Problem.
        IP hab ich richtig, Port auch, Simple API ist installiert und funktioniert über den browser.
        Aber anscheinend kommen keine API requests vom Spiegel.
              module: 'MMM-ioBroker',
              position: 'bottom_bar',
              config: {
                host: '192.168.178.xx',
                port: '8087',
                https: false,
                devices: [
                    { name: 'Pufferspeicher',
                      deviceStates: [
                                        { id: 'modbus.0.inputRegisters.12288_puffer_füllung',       icon: 'wi wi-thermometer',   suffix: '%' },
                                        { id: 'modbus.0.inputRegisters.78_Pufferspeicher_Druck',    icon: 'wi wi-barometer',     suffix: 'bar'}
                    { name: 'Druckluft',
                      deviceStates: [
                                        { id: 'modbus.0.inputRegisters.42_Druckluft_Dachboden1',       icon: 'wi wi-barometer',   suffix: 'bar' }
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Chris87 last edited by
          Nutzt du einen PI?
          @Chris87 sagte in Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror:
          Falls PI oä., hast du das von genau diesem PI probiert oder von einem anderen Rechner?
            Chris87 @SBorg last edited by
            @SBorg
            Mein Spiegel ist ein PI und der IOBroker auch, das API habe ich von meinem Rechner versucht und funktioniert.
            Am IOBroker hab ich keinen Bildschirm dran, da kann ich es nicht probieren.
              liv-in-sky last edited by
              vorne weg: hab keine ahnung vom magic mirror
              aber evtl. ligt es am komma- dann wäre es ein string - muss evtl in einen punkt verwandelt werden
              • SBorg
                @liv-in-sky sagte in Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror:
                Ahnung schon, aber immer noch keinen 😞
                Irgendwo hatte ich mir mal ein Image gebaut, um zu testen. Komma könnte durchaus sein, ich weiß nicht mehr ob der Value oder eh nur String nutzt.
                @Chris87 hast du einen Datenpunkt als Value, also bspw. 20.3 (°C)? Dann trage den doch mal versuchsweise zur Anzeige an, oder lege dir einen x-beliebigen selbst an.
                  Chris87 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky @SBorg
                  Ich ziehe direkt werte aus dem Modbus adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
                  ich überprüfe das heute Abend mal.
                  Aber das komische ist, ich bekomm in der Log nicht mal einen request, dass ein API abgerufen werden soll.
                  MfG Chris
                    @SBorg @liv-in-sky ,
                    es handelt sich definitiv um einen Punkt, der verwendet wird:
                    Hab jetzt einfach mal alles angehängt, hoffe das hilft hier.
                    • SBorg
                      Setze mal vom Spiegel-PI aus einer Console heraus genau die gleiche URL mit wget ab, also:
                      wget "http://192.168...."
                      Bekommst du da Daten?
                        @SBorg
                        wenn ich den Befehl aufrufe bekomme ich folgendes:
                        sieht gut aus glaube ich.
                        Das würde aber bedeuten, dass das Modul irgend was hat.
                        Das habe ich mit "git reset --hard" schon zurückgesetzt.
                        MfG Christoph
                        • SBorg
                          Jepp, tut was es soll. Du solltest jetzt im Verzeichnis auch eine Datei "...modbus.0.input..." haben in der dein Messwert steht.
                          ...und ja, dein Modul arbeitet nicht. Mein Image ist leider weg, kann also aktuell nicht weiter helfen. Muss ich erst mal wieder eines erstellen.
                            @SBorg Danke schon mal. Vielleicht findet sich hier doch noch jmd. der helfen kann?
                            Mfg Christoph
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                              Ich bin gerade dabei mir dafür ein Image zu bauen. Dabei habe ich wohl deinen Fehler entdeckt 🙂
                              MMM-ioBroker kommuniziert nicht über den Simple-API Port, sondern über den ioB-Port! Wenn du deinen Standard ioB-Port nicht geändert hast, ändere ihn mal in deiner MMM-Modulconfi von 8087 auf 8082, dann sollte das auch klappen 😉
                                @SBorg Danke, ich hab jetzt auf 8082 geändert, leider keinerlei Veränderung am Spiegel.
                                Bei mir hat der IoBroker aber die 8081, die Vis ist auf 8082.
                                  Zumindest steht im admin die 8081. aber auch wenn ich diese im Spiegel einstelle funktioniert es nicht.
                                  • SBorg
                                    Ups, sorry, hast Recht. 8082 ist Standard VIS.
                                    Leider komme ich derzeit auch nicht weiter. Habe zwar den PI unter VirtualBox am laufen, leider kriege ich MM2 nicht installiert. VirtualBox emuliert nur die HostCPU (bei mir Intel 64Bit) und ich kann es nicht auf die PI ARM V6-8 umstellen. MM2 will aber unbedingt eine ARM-CPU 😞
                                    Also muss ich jetzt QEMU nehmen und das ganze Spiel nochmals von vorne. Das wird aber etwas dauern.
                                      Oh, klingt aufwändig. Worauf hast du das ganze laufen? warum nimmst du für den Mirror nicht einfach nen PI?
                                      mach dir wegen mir bitte keine Hecktik, bei mir sind seit n paar monaten die "- - -" am Spiegel (immer nch mit der hoffnung, dass was passiert ;-).
                                      Ich bin um jede hilfe Dankbar.
                                      MfG Chris
                                      • SBorg
                                        Ich habe noch keinen Spiegel, da nur "nice to have" und andere Projekte einfach Vorrang haben. Bei mir tut es dann auch nicht nur ein PI, Display und Spiegel, da muss mehr her 😁
                                        Ich habe derzeit auch nur einen PI, den kann ich aber nicht zum testen nutzen, der ist für andere Dinge nötig und im System integriert. Kaufe ich mir jetzt noch einen PI, fliegt er letztendlich nur wieder in die Kiste mit dem noch fertig zu stellenden Projekten. Dafür mag ich im Moment einfach kein Geld ausgeben.
                                        Deshalb emuliere ich den PI nur auf meinem Laptop. Geht soweit auch (schon länger für andere Tests), bis auf MM2, die halt eine ARM-CPU möchten (die natürlich nicht in meinem Laptop steckt). Meine "normale" Virtual-Software kann aber keine CPUs emulieren, deswegen muss ich jetzt auf QEMU ausweichen, da kann ich auch eine ARM-CPU "vorgaukeln" 🙂
                                          @SBorg Danke nochmal für deine Hilfe. ich hab es am We hinbekommen.
                                          war n schei..... fehler, aber OK.
                                          Ich hatte in meinem Datenpunkt einen Umlaut. daraufhin wurde kleiner der Datenpunkte aktualisiert.
                                          • SBorg
                                            Böser Fehler. Hätte ich sogar sehen können, hatte ich aber gar nicht auf dem Schirm (siehst du in der zweiten Zeile an der Codierung von "füllung"):
                                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1569607266620-5f6da332-44a5-4079-bf77-2e46c7248cd9-image.png
                                            Ich habe mir schon länger (nicht nur beim ioB) angewöhnt nur [a-z][A-Z][0-9] zu nehmen. Ebenso vermeide ich "-", und wenn mal was klemmt wird auch das Leerzeichen durch den "_" ersetzt.
                                            magicmirror iobroker node-red
                                            10
                                            59
                                            5728
