    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      klassisch Most Active @Wal last edited by
      @Wal sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
      Habe da was gefunden. Pegelsonde Wemos
      Brrrr. Der WeMos ist ein schönes Teil. Aber ADC des ESP8266 ist eher unterirdisch. Und er kann nur ca. 1V. Ihm dann ein 0 bis 5V Signal zuzuführen ist schon nicht mehr fraglich.
      Und die Speisespannung für den Drucksensor aus einem grenzwertig laufenden Boost converter zu ziehen, ist ebenfalls nicht besonders klug. Die Störungen, die so ein Teil auf die Versorgung legt, müßte der Drucksensor erst mal ausgleichen. Theoretisch möglich, aber praktisch eher unwahrscheinlich und der entsprechende Wert (ripple rejection) ist in den Daten nicht mal erwähnt.
      Da ist es klüger, eine ordentliche 24V Versorgung zu nehmen (notfalls nur 15V für 2 EUR). Mit dieser sauberen Spannung dann den Drucksensor versorgen und parallel dazu mit einem Buck Regler aus den 24V auch die 5V für den Rechner zu machen.
      Und beim Rechner sollte man einen mit einem ordentlichen ADC nehmen.
      Und klar, am Öltank rumfummeln, wie es der zitierte Kollege gemacht hat, geht in D schon gar nicht. Da darf nur eine zugelassene Tankbaufirma ran. Selbst zum Austausch der Bereitschafts - Glimmlampe des Tankschutzgerätes. Und das ist kein Witz, selbst schon erlebt.
      • Wal
        Wal Developer @klassisch last edited by
        @klassisch
        mal vorweg 😉
        ich persönlich wie du auch festgestellt hast würde an einem Öl/Kerosin-Tank niemals selbst Hand anlegen.
        Da wir aber hier größtenteils über eine Wasserzisterne reden, könnte ich mir vorstellen, das Ganze bei dem Preis auch mal zu testen.
        Der ESP hat 1V, aber der Autor nutzt ein Wemos der so wie ich mal meinte gelesen zu haben mit 3,3V klar kommt, da er ein Spannungsteiler vorgeschaltet hat. Die China-Sonde ist für 5m ausgelegt und man könnte demnach um nicht über 3,3V zu kommen bis 3,3m messen. Ich denke das würde für 95% der Anwender hier reichen. Ob der Booster funktionieren würde oder nicht, wäre mir erst einmal egal, das Ergebnis würde zählen. Ich glaube der Autor ist auch zufrieden, falls mein Englisch noch gut genug ist.
        Ich habe mir eine China-Sonde bei E-Bay geschossen, nur nutze ich leider eine Siemens SPS und kann die Sonde direkt an einer 2-wire Analogbaugruppe anschließen (schade habe keinen Spaß beim bruzzeln).
        Sind wir doch mal ehrlich, wer denkt schon an EMV oder VDE wenn man mit einem Wemos und China-Teilen spielt, es muß nur billig und schnell aufzubauen sein.
          @klassisch
          Ganz ehrlich? Ich!
          War vor langer Zeit mal im VDE Vorstand, das färbt ab
          Kaufe die WeMos mit den Metallgehäusen und dem aufgedruckten CE- bzw. FCC-Zeichen.
          Habe ein Faible für Meßtechnik und versuche bei Meßtechnikthemen die sinnvolleren Kombinationen zu wählen, bei denen ich die besseren Ergebnisse bekomme. Besonders dann, wenn sie - wie hier - nicht auch noch teurer sind.
          Meine Rechnung dazu, wenn ich alles kaufen müßte:
          • WeMos 3 EUR
          • ADS1115 ADC- I2C Modul + 1% Metallfilmwiderstand 2 EUR
          • Mini Buck Regler max 24V -> 5V 0,5 EUR
          • 15V Routernetzteil 2 EUR
          • Extra Elkos und CerCos für Spannungsversorgung 1 EUR
          Das ist nicht zu teuer. Und das läßt noch ein paar Groschen Raum für eine extra Versorgung des ADC mit Linearregler falls erforderlich. Gebe gerne zu, daß ich bei Meßtechnik gerne mal zur (relativen) Verschwendung neige, habe eben ein Faible für Meßtechnik.
          Man fährt also trotz der Verschwendungssucht nicht wirklich teuer.
          Aber Du hast recht: Eine SPS ist natürlich die elegantere Lösung.
          Und ja, für eine Zisterne ist so ein Drucksensor sicher ein Versuch wert. Da besteht allenfalls die Gefahr, daß die Biologie das Ding nach einiger Zeit verstopft. Dann muß man den Sensor halt kurz rausziehen und reinigen.
          Und die Drucksensoren gibt es als Pegelsensoren tatsächlich auch öltanktauglich mit den entsprechenden Zulassungen z.B. https://www.tecson.de/pegelsonden.html
          Das ist also nicht so abwegig. Nur gibt es bei uns halt strenge Vorschriften auch was die ausführenden Firmen betrifft - und der TÜV prüft alle 5 Jahre.
          Der kostengünstige Umbau meines pneumatischen Füllstandssensors (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=328133#p328133) wurde dabei nicht beanstandet, weil die bereits vorhandene und abgenommene Luftleitung verwendet wurde. Und mit Abweichungen im Promille-Bereich ist mir das auch genau genug. Und wenn dann beim Befüllen des Tanks die Pumpe genau beim im voraus augezeigten und bestellten Wert stoppt, ist das schon eine schöne Sache.
          Billiger als eine Pegelsonde war es wegen der bereits vorhandenen Luftleitung auch. Für eine infrastrukturlose Zisternen würde ich auch eine Pegelsonde nehmen.
            Beowolf last edited by
            Ich habe diesen hier mal von meinem Heizölmenschen als Werbegeschenk bekommen.
            https://www.esyoil.com/down/montageanleitung.pdf
            Das ist so ein pneumatischer Füllstandssensor. Kann man den "umbauen"?
            Manfred
              klassisch Most Active @Beowolf last edited by
              @Beowolf Cool, so einen Heizölmenschen hätte ich auch gerne!
              Ja. das ist so ein pneumatischer Füllstandsmesser.
              Der braucht eine Einperlleitung im Öltank. Ähnlich wie die Pegelsonde unten im Tank aber eben so montiert, daß der eventuell vorhandene Schlamm die Öffnung nicht zusetzt.
              Der geht von der Dichte von Heizöl aus. Bei Wasser zeigt er einen etwas höheren Füllstand an. Falls man die Tankabmessungen frei eingeben kann, kann man bei manchen Tankformen den Dichteunterschied durch Eingabe einer anderen Grundfläche ausgleichen.
              Aber das ist ein einfaches manuelles Anzeigegerät: Hin marschieren, Knopf drücken, warten, Anzeige ablesen. Von einer Schnittstelle zu einer Automatisierungsanlage ist nichts zu sehen.
              Das Drücken des Knopfes könnte man noch mit einem Optokoppler etc. simulieren. Aber das elektronische Ablesen wird wohl eher schwierig. Diese Anzeigen sind i.a gemultiplext, das wird dann schnell häßlich und aufwendig.
                Hatte ich mir auch schon gedacht, das das nicht mal eben zu machen ist.
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
                  Also Teile sind bestellt, nächstes Projekt ist gesichert 😉
                  Lieferung gegen 14. Oktober, da doch mehreres aus China kommt.
                  Der Plan:
                  Ich habe mich aus Störgünden (und weil ich nicht alles mit Wifi machen will) für einen Ethernet-Anschluss entschieden.
                  • Arduino mit Ethernet Anschluss
                  • MQTT für subscribe zu iobroker
                  • LCD für lokale Anzeige im Keller
                  • Stromversorgung 24V Hutschienen Netzteil
                  • 4-20mA Wandler
                  • Webpage kommt auf die SD-Karte mit Ajax
                  • Webpage zum konfigurieren des Tank-Typs (liegend, stehend, rund, Höhe, Breite, etc), Anzeige des Füllstandes, Netzwerk-Konfiguration und MQTT-Konfig.
                  Leider habe ich keine "günstige" Sonde gefunden, die kleiner 0-5 Meter Meßbereich hat. Ich benötige eigentlich nur 2,3 Meter Höhe. Aber mir reicht es auch auf 100 Liter Genauigkeit. Das sollte drin sein.
                  Wer Lust hat, beim Ardu mitzuprogrammieren, kann sich gerne melden. Ich stell es dann wieder auf Github.
                  Verkabelung: 2-Adrig von Zisterne in den Keller und von dort mit Ethernet weiter.
                  Grüße Eisbaeeer
                    klassisch Most Active @Eisbaeeer last edited by
                    @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                    Alles andere wäre auch enttäuschend. Meine pneumatische Apparatur mit einem BME280 als Sensor kommt in den Promille-Bereich. Bei einem liegenden zylindrischen 10.000 Liter Erdtank mit einer maximalen Füllhöhe von 1.45m springt die Anzeige bei kräftigen Wetterwechseln mal um 10l. Ansonsten sehe ich im Sommer selbst den Tagesverbrauch durch die Warmwasserhitzung von einzelnen Litern - Bei nur einer Einzelmessung pro Nacht.
                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @klassisch last edited by Eisbaeeer
                      @klassisch Das klingt doch sehr gut. Ich bin eben das kapazitive Schätzeisen von ELV gewohnt 😉
                        BoBeRzE last edited by
                        ich bin ebenfalls gerade dabei eine Lösung zur Messung des Wasserpegels in meiner Zisterne zu erarbeiten um bei Bedarf ein elektrisches Ventil zum Abpumpen zu steuern. In diesem Thread sind ja schon einige passende Ideen. Mein Plan wäre einen Sonoff SV mit einem 24V Netzteil zu betrieben. Damit kann ich dann auch gleich die Pegelsonde und das Ventil versorgen. Der ADS1115 wird mit 3.3V vom Sonoff versorgt. Datenverbindung via I2C. Nach meiner Recherche darf die Eingangsspannung der Analogeingänge am ADS1115 nicht größer sein als seine Versorgungsspannung. Ich muss also die 24V der Pegelsonde mit einem Spannungsteiler auf 3.3V bringen.
                        Hintergrund: Ich möchte, dass das Konstrukt autark läuft falls es mal ein Problem mit meinem Homeserver gibt auf dem der ioBroker läuft. Mit einer Regel in Tasmota könnte ich bei einem bestimmten Pegel das Relais schalten damit das Wasser abgepumpt wird. Den Sonoff SV würde ich verwenden um den Bauteileinsatz so gering wie möglich zu gestalten. Die Visualisierung kann trotzdem via MQTT über ioBroker erfolgen.
                        Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Für weitere Anregungen wäre ich sehr dankbar 🙂
                        Grüße an die Gemeinde
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @BoBeRzE last edited by Eisbaeeer
                          @BoBeRzE sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                          Die Pegelsonde hat eine Stromschnittstelle. Das bedeutet, dass die Pegelsonde je nach Füllstand einen Strom von 4-20mA liefert. Du musst also erst einmal den Strom linear in eine Spannung zwischen 0-3,3V wandeln. Erst dann kannst du das mit z.B. einem ADS1115 einlesen. Wobei du dann die Spannung auch direkt am Analog Eingang des Microcontrollers einlesen könntest. Also grundsätzlich hast du recht und diese Schaltung könnte das bewerkstelligen. Einfacher ist, du bestellst dir für kleines Geld einen fertigen Wandler mit recht genauen Widerstandstoleranzen und Fein-Potis zum Abgleichen. Das ist alles auf einer kleinen Platine, fix und fertig aufgebaut. Wie gesagt, den ADS1115 würde ich mir sparen und lieber ein fertiges Modul kaufen und den Analog Eingang des MC nehmen. Stromwandler.png
                          Das hier ist z.B. eine fertige Platine. Da hängst du 24V dran, deine Pegelsonde und dein MC, fertig. Kostet unter 3€.
                          Bild Text
                          • Eisbaeeer
                            Hallo zusammen
                            Programm ist soweit fertig. Die Hardware ist auch eingetroffen. Der Programmplatz ist auf dem 328P Chip doch etwas begrenzt. Somit bin ich von der Webpage mit Ajax abgekommen. Da war mir MQTT doch wichtiger und visualisieren kann ich ja auch besser in iobroker.
                            Ich habe jetzt folgendes realsiert:
                            • IP-Adresse wird per DHCP vergeben, falls kein DHCP verfügbar, eine feste IP.
                            • MQTT-Server published alle 30 Sekunden
                            • LCD-Display mit 4x16 Zeichen
                            • Uptime (wie lange läuft das Programm schon)
                              Hier mal die ersten Bilder.
                              Das sieht doch schon mal sehr, sehr gur aus. Meine Sonde hängt noch im Zoll. Was sind das für zwei Beusteine auf dem Bild mit dem LC-Display?
                              Manfred
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by Eisbaeeer
                                @Beowolf Das ist ein Arduino Nano und ein Ethernet shield W5100. Die Anbindung will ich kabelgebunden haben. Ich wollte eigentlich noch die ganze Konfiguration über eine Webpage mit Ajax machen, aber mir ist dann der RAM und Flash ausgegangen. Ich denke aber, dass die Anpassung und das hochladen des Codes machbar ist. Ich stelle es dann auf Github, wenn es fertig ist. In einem anderen Projekt von mir kann man alles über eine Webpage einstellen. Dazu müsste man aber ein größeres Board nehmen und ehrlich, das wird einmal eingestellt und dann läuft das.
                                • opossum
                                  opossum last edited by
                                  Hallo, @Eisbaeeer,
                                  ich wollte das mit WiFi realisieren. Welchen Sketch hast Du da auf Deinem Arduino am Laufen. Hast Du da eventuell einen Downloadlink? Habe die Bauteile auch schon zusammen, aber das entsprechende Programm fehlt mir noch. Aber die Angaben von der Website von David Hunt kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen. Ich möchte das ganze über WiFi machen, da ich zur Zisterne keine Ethernetanbindung habe.
                                  Danke für Deine Hilfe.
                                  Viele Grüße
                                  Egbert
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @opossum last edited by
                                    @opossum Dann nimmst du am besten espeasy. Dann kannst du alles per Browser einrichten. https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Analog
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • opossum
                                      opossum @Eisbaeeer last edited by
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      Danke Dir, werde ich mir anschauen.
                                      • opossum
                                        ich habe das mit ESPEasy nun soweit, dass ich im IOBroker den Füllstand als Wert angezeigt bekomme.
                                        Jetzt muss ich nur noch die Schaltung mit der Pegelsonde zusammen bauen und dann teste ich das mal unter "Zisternenbedingungen". Danke für den Hinweis auf ESPEasy.
                                        • Eisbaeeer
                                          freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Die Elektronik klappt auch noch. Einfach hier fragen.
                                          Ich habe heute Abend auch noch ein wenig am Projekt gebastelt. Derzeit läuft bei mir der Langzeittest des Arduino. In der Zwischenzeit baue ich mir die Halterungen bzw. überlege ich mir, wie ich das ganze im Technik Raum montiere. Ich werde meine LCD-Anzeige in einen vorhandenen Unterverteiler einbauen, damit ich auch im Technik Raum sehe, wie voll die Zisterne ist. Dazu werde ich einen Halter ausdrucken, der das LCD auf die Hutschiene aufrastet. Der Sockel ist von "Phoenix" und kann auf die Hutschiene geklipst werden. Das Zwischenstück drucke ich mir aus.
                                          Der Zwischenadapter sieht dann so aus:
                                          Darauf wird dann das Display mit dem I2C Adapter gesteckt.
                                          Im iobroker werden derzeit diese Datenpunkte bereitgestellt (Arduino nano Board):
                                          Grüße Eisbaeeer
                                            Kannst Du die Software schon einstellen?
                                            Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            604
                                            191171
