    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • V
      vtec last edited by
      Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
      Вот так срабатывает первый setTimeout
      var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
      request(url);
      setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
      Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
      request(url);
      }, 2000);
      Есть ли более красивый/правильный пример?
      • I
        instalator last edited by
        @vtec:
        request(url);
        request(url);
        }, 2000);
        Есть ли более красивый/правильный пример? `
        setTimeout
        request(url);
        setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
        setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
        • V
          vtec last edited by
          Спасибо, работает 🙂
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @instalator:
            @vtec:
            request(url);
            request(url);
            }, 2000);
            setTimeout
            request(url);
            setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
            Правильнее будет сделать так:
            function blink(count) {
               if (count === undefined) count = 0;
               if (count > 3) return;
               request(url);
               setTimeout(blink, 2000, count + 1);
            blink();
            • V
              vtec last edited by
              `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
              var message = [];
              message.push('Доброе утро.');
              message.push('За окном 7 градусов.');
              message.push('Прогноз погоды на завтра');
              for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
              Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
              • I
                @vtec:
                var message = [];
                А в лог норм выводит?[/i][/i]
                • V
                  vtec last edited by
                  В лог да, нормально
                  • I
                    @vtec:
                    В лог да, нормально `
                    Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
                    • Bluefox
                      Попробуй так:
                      var message = [];
                      message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
                      message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
                      message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
                      var interval = 0;
                      for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
                        [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
                      • V
                        vtec last edited by
                        Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
                        Я пока только так придумал:
                        on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
                            if(obj.newState.val !== false){
                                sendCommand(obj.newState.val);
                                setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
                        Может лучше есть решение?
                        • Bluefox
                          on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                          • V
                            vtec last edited by
                            Отличное решение, спасибо 😉
                            • V
                              vtec last edited by
                              Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
                              kitchen.temp1
                              kitchen.temp2
                              kitchen.motion-sensor1
                              kitchen.motion-sensor2
                              или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
                              temp1
                              temp2
                              motion-sensor1
                              motion-sensor2
                              • I
                                @vtec:
                                kitchen.temp1
                                kitchen.temp2
                                temp1
                                temp2
                                motion-sensor1
                                motion-sensor2 `
                                У меня так:
                                Bedroom.tempradiator
                                Bedroom.temproom
                                И тп
                                  spectrekr last edited by
                                  Вопрос, а как можно выполнить команду````
                                  cat /homi/pi/1.txt
                                  И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
                                  • I
                                    @spectrekr:
                                    cat /homi/pi/1.txt
                                    И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
                                    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
                                    У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
                                      Ага, можно так, а можно через exec. Вроде разобрался и прочитал файл. А вот как прочитать файл на дочернем сервере, неужто надо драйвер js туда вторым устанавливать и там скрипт писать?
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …?
                                        • aurodionov
                                          aurodionov last edited by
                                          @vtec:
                                          Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …? `
                                          А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится
                                            electric69 last edited by
                                            @aurodionov:
                                            А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится `
                                            Я монтирую в систему яндекс.диск для создания резервных копий по webdav - все работает.
                                            На целевой системе (откуда файл взять) у вас винда или linux?
                                            UPD. А, вижу, у вас целевой файл на малинке, скорее всего там линукс))
                                            Если когда нибудь потребуется доступ через окна, то samba, если нет, то вариантов масса.
                                            Можно просто по ssh подключиться к малинке и взять содержимое тем же cat, или подмонтировать в локальную машину, использовать можно https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/network-file-system.html, rsync, FTP, SCP и т.д. Посмотрите в инете, что проще настроить для вас, тем и воспользуйтесь…
                                            358
                                            104122
