    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • V
      vtec last edited by
      @Bluefox:
      А чем второй не подходит? `
      Там значение мин и макс. Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо.
      Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную):
      • V
        vtec last edited by
        @vtec:
        Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу. `
        Повторю свой вопрос, а то у меня не открывается просмотр всего наделанного.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Остановить iobroker.
          Открыть файл /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json и сделай backup файла.
          Найти твой view по имени и удалить без нарушения структуры. Если view последний, то не забудь удалить последнюю запятую
          48_2015-09-21_09_35_30-d__work_iobroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json_-notepad_.png
          Запусти iobroker.
          • Bluefox
            @vtec:
            @Bluefox:
            А чем второй не подходит? Там значение мин и макс.
            Действительно. Надо посмотреть.
            @vtec:
            Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. `
            @vtec:
            Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо. `
            @vtec:
            Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
            А как же "Metro/ Tile - state" ?
            • I
              instalator last edited by
              @vtec:
              [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
              Я себе пульт для телека так сделал: (пунктиром потому что выделил их чтобы видно было как они расположены)
              В качестве кнопок виджет из этого поста, просто выставил ему прозрачность на полную (т.е. виджет не видно на экране)
              • V
                vtec last edited by
                @Bluefox:
                filename="2015-09-21 09_35_30-D__Work_ioBroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json - Notepad++.png" index="0">~~
                Запусти iobroker. `
                Спасибо. Помогло.
                • I
                  Аналогично сделал управление аквасторожом:
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    @vtec:
                    filename="tv.png" index="1">~~
                    filename="2321111.png" index="0">~~ `
                    Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                    • I
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      @vtec:
                      filename="2321111.png" index="0">~~ Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                      С разработкой чего)? (железо, софт?)
                      • V
                        vtec last edited by
                        @Bluefox:
                        Действительно. Надо посмотреть. `
                        Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                        • V
                          vtec last edited by
                          @Bluefox:
                          А как же "Metro/ Tile - state" ? `
                          Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                          • V
                            vtec last edited by
                            @instalator:
                            @vtec:
                            У тебя на одной кнопке два значения (вверх, вниз). А нужно на одной кнопке одно значение и не нужны ни какие true и false.
                            • V
                              vtec last edited by
                              @instalator:
                              Я себе пульт для телека так сделал `
                              Вполне рабочее решение, опробовал. Получается можно картинку пульта загрузить и наделать прозрачных кнопок (главное не запутаться 🙂 ).
                              • V
                                vtec last edited by
                                @instalator:
                                Аналогично сделал управление аквасторожом: `
                                У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки?
                                • I
                                  @vtec:
                                  @Bluefox:
                                  А как же "Metro/ Tile - state" ? Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                                  Да к поставь для обоих одно и тоже значение
                                  • I
                                    @vtec:
                                    @instalator:
                                    У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки? `
                                    Все работают и кнопки и индикация
                                    • Bluefox
                                      @vtec:
                                      @Bluefox:
                                      Действительно. Надо посмотреть. Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                                      Уже поправил. Будет в следующей версии.
                                      • Bluefox
                                        @instalator:
                                        Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? `
                                        Vis.
                                        • I
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? С разработкой чего)? (железо, софт?)
                                          Vis.
                                          Нет конечно, еще с железом не все закончил.
                                          в vis необходимый минимум сделал, по мере прихода новых идей добавляю, вообщем все в вечном процессе)
                                          • I
                                            Заметил новый виджет - static basic svg shape
                                            Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний
                                            218
                                            65059
