    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Mic
      Mic Developer @Dr. Bakterius last edited by
      Vielen Dank für Euer Feedback 🙂
      @Dr-Bakterius sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Mal eine Frage: kann man aus dem Skript nicht einen vollwertigen Adapter machen? Das wäre einfacher zu handhaben. So muss man immer wieder die Einstellungen neu vornehmen. Da muss man Filter neu setzen, benötigte Datenpunkte ein- oder auskommentieren, usw. Wäre schön, wenn das möglich wäre. Oder zumindest die Einstellungen gleich lassen und nur bei Bedarf ergänzen und das hier mitteilen. Aber ein Adapter wäre eindeutig praktischer.
      Stimme Dir absolut zu, dass das in einen Adapter sollte. Mich schreckt noch die Einstellungs-Seite des Adapters ab, das wird sehr aufwendig, um verschiedene Filter einfach erstellen zu lassen. Aber kommt früher oder später.
      Der Sprung auf die 2.00 hatte viele Änderungen, da blieben auch Änderungen in den Einstellungen leider nicht aus. Aber werde hier zukünftig Änderungen vermeiden, so gut es geht.
      • Mic
        Mic Developer @Nashra last edited by
        @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Moin, jetzt muß ich doch mal nachfragen. Was muß wie eingetragen werden im Script damit
        das Log vom Slave ausgewertet wird. Bekomme das einfach nicht hin mit dem Pfad und so.
        Ok, also mit ioBroker als Slave habe ich noch nie gearbeitet.
        Grundsätzlich kann man hier halt den Pfad angeben:
        // Pfad zum Log-Verzeichnis auf dem Server.
        // Standard-Pfad unter Linux: '/opt/iobroker/log/'. Wenn das bei dir auch so ist, dann einfach belassen.
        const LOG_FS_PATH = '/opt/iobroker/log/';
        Was man da angeben muss, um auf eine andere Maschine zuzugreifen, weiß ich leider nicht, dazu reichen meine Linux-Kenntnisse (noch) nicht. Versuche mal, von der Linux-Shell des Masters z.B. mit dem Editor "nano" eine Datei des Slaves zu öffnen. Geht das überhaupt?
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Mic last edited by
          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Das ist das Problem @Mic , mit Linux kenn ich mich auch nicht aus ☹
            liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
            @Nashra
            hab keinen slave daher vermutung:
            du hast doch eine javascript instanz auf dem slave installiert - und darin müßte dann das script nochmal laufen und dies sollte auf die lokale platte zugreifen ?
            lieg ich damit falsch ?
            und natürlich müßtest du dann die datenpunkte im script in einen anderen ordner speichern - sonst überschreiben sie sich - es muss das 2te script vollständig im bezug der datenpunkte geändert sein
              darkiop Most Active last edited by
              Das Log des Slaves sollte meines Wissens im Log des Masters enthalten sein.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @darkiop last edited by Nashra
                @darkiop, der Slave hat ein eigenes Log
                  aleks-83 last edited by
                  Vielen Dank für das coole Skript.
                  Ich habe es bei mir eingerichtet und in die vis eingebunden.
                  Leider bekomme ich die Spaltenbreite noch nicht angepasst.
                  Wie mache ich das?
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @aleks-83 last edited by
                    @aleks-83 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Hi Aleks,
                    geht zum einen über CSS, als auch über das Widget "basic - table". Hast du mal danach hier im Forum gesucht? Über das Widget einzustellen wurde etwa hier kurz beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/293422
                      Perfekt, Danke !
                      Man braucht also nur in dem Widget die KollumnAnzahl angeben und schon erscheinen Eingabefelder für einzelnen Breiten.
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        @Nashra
                        Nein, genau dies versuche ich. Problem ist die Pfadangabe im Script für den Slave da es sonst auf das Log des Master zugreift. Habe den Pfad auch angegeben aber es klappt nicht, schätze das hier Benutzername und Passwort mit
                        eingegeben werden müßen. Nur wie mache ich das?
                        Dies war kein Problem, einfach Log-Scripte-Slave eingetragen mit der entsprechenden Javainstanz.
                        • Nashra
                          Und noch etwas...
                          Um 0 Uhr bekomme ich folgenden Error im Log
                          2019-09-28 00:00:02.102 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log]
                          2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 Error in callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('watch for /opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log failed: Error: ENOENT: no such file or directory, stat \'/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log\'')
                          2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 at Tail.emit (events.js:187:17)
                          2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at Tail.watch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:136:12)
                          2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at new Tail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:87:10)
                          2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Object.startTailingProcess (script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs:770:14)
                          2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                          2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:438:13)
                          2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          2019-09-28 00:00:03.112 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start monitoring of the ioBroker log...
                          Das sieht ja danach aus dass das Log noch nicht existiert, ist das richtig?
                          Was müßte wo und wie geändert werden.
                            @Nashra
                            ich habe kein slave system - daher wäre es besser jmd mit so einem system könnte dir helfen
                            • benutzername und passwort sollte kein thema sein - durch das fixer-script hat iobroker alle rechte
                            • was mich verwundert ist, dass der slave mit seiner javainstanz auf das filesystem des master zugreift ? das log file des slaves liegt doch auch im log verzeichnisses des slaves ? oder ist das anders?
                            • wenn es nicht klappt, irgendwo müßte doch eine fehlermeldung sein
                            zeig doch mal, was du im script, welches auf der slave-javascript-instanz läuft, eingetragen hast (LOG_STATE_PATH, LOG_FS_PATH)
                            ein fehler von mir - das es evtl zum überschreiben irgendwelcher datenpunkte kommen könnte, ist eigentlich falsch - du hast ja verschiedene scripte, die in verschiedenen javascript-instanzen laufen - also habe sie auch verschiedene datenpunkte
                            • Nashra
                              @liv-in-sky
                              Alles an den Anfang, es läuft. Im Script braucht nur der Pfad zu den
                              Datenpunkten 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script-Slave' geändert werden und,
                              das wußte ich nicht da immer noch Anfänger, das Script über Edit auf die Instanz setzen
                              die auf dem Slave läuft 🤦‍♂️
                              Log vom Slave wird in der Vis angezeigt 😀
                                @Nashra 👍
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                  @Nashra 👍
                                  Einfach zu kompliziert gedacht, naja, wieder was gelernt.
                                  Jetzt müßte man nur noch den Fehler beim Tageswechsel wegbekommen Error
                                    @Nashra
                                    hast du das gemacht ?
                                    * Option 1: Hinzufügen im JavaScript-Adapter:
                                     *    1. Im ioBroker links auf "Instanzen" klicken, dort den JS-Adapter wählen, etwa javascript.0
                                     *    2. Unter "Zusätzliche NPM-Module" einfach "tail" (ohne Anführungszeichen) eingeben
                                     *    3. Speichern
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                      @liv-in-sky
                                      Ja habe ich alles gemacht, danke für die Info und Hilfe 👍
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Nashra last edited by Mic
                                        Und noch etwas...
                                        Das ist seltsam, du bist bislang der erste, der das berichtet. Ich fange das eigentlich mit dem Script ab. D.h. falls für den neuen Tag um 0:00 Uhr noch kein neues Log-File existiert, lasse ich automatisch ein leeres Logfile erzeugen.
                                        function startTailingProcess() {
                                            // Path to iobroker log file
                                            let strFsFullPath = getCurrentFullFsLogPath();
                                            // Create a new log file. It will created if it is not yet existing.
                                            // This will avoid an error if right after midnight the log file is not yet there
                                            const fs = require('fs');
                                            if (fs.existsSync(strFsFullPath)) {
                                                // File is existing
                                            } else {
                                                // File is not existing, so we create it.
                                                if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Log file is not existing, so we need to create a blank file.');
                                                fs.writeFile(strFsFullPath, '', function(err) {
                                                    if(err) return log(err);
                                            // Now start new tailing instance
                                            if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                                            G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
                                        Seltsam, dass das nur bei dir auftritt. Kann ich jetzt nicht reproduzieren...
                                        Aber ich habe eine Vermutung, und hab mal in die Runde gefragt: https://forum.iobroker.net/topic/25384/js-wie-erst-nach-file-erstellung-fortsetzen
                                        • Mic
                                          Mic Developer last edited by
                                          @Nashra
                                          Bitte teste mal die neue Version 2.0.2 des Scripts und poste, welcher Log um Mitternacht dann ausgegeben wird.
                                          Also einfach Script austauschen, zum Test kannst du einfach alles unterhalb von dieser Zeile ersetzen, an den Einstellungen etc. habe ich nichts geändert:
                                           * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Nashra
                                            @Nashra
                                            Script ausgetauscht mal sehen was er um Mitternacht anzeigt, werde morgen berichten.
                                            617
                                            143102
