    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @darkiop last edited by Nashra
      @darkiop, der Slave hat ein eigenes Log
        aleks-83 last edited by
        Vielen Dank für das coole Skript.
        Ich habe es bei mir eingerichtet und in die vis eingebunden.
        Leider bekomme ich die Spaltenbreite noch nicht angepasst.
        Wie mache ich das?
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @aleks-83 last edited by
          @aleks-83 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Hi Aleks,
          geht zum einen über CSS, als auch über das Widget "basic - table". Hast du mal danach hier im Forum gesucht? Über das Widget einzustellen wurde etwa hier kurz beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/293422
            Perfekt, Danke !
            Man braucht also nur in dem Widget die KollumnAnzahl angeben und schon erscheinen Eingabefelder für einzelnen Breiten.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              @Nashra
              hab keinen slave daher vermutung:
              du hast doch eine javascript instanz auf dem slave installiert - und darin müßte dann das script nochmal laufen und dies sollte auf die lokale platte zugreifen ?
              lieg ich damit falsch ?
              Nein, genau dies versuche ich. Problem ist die Pfadangabe im Script für den Slave da es sonst auf das Log des Master zugreift. Habe den Pfad auch angegeben aber es klappt nicht, schätze das hier Benutzername und Passwort mit
              eingegeben werden müßen. Nur wie mache ich das?
              und natürlich müßtest du dann die datenpunkte im script in einen anderen ordner speichern - sonst überschreiben sie sich - es muss das 2te script vollständig im bezug der datenpunkte geändert sein
              Dies war kein Problem, einfach Log-Scripte-Slave eingetragen mit der entsprechenden Javainstanz.
              • Nashra
                Und noch etwas...
                Um 0 Uhr bekomme ich folgenden Error im Log
                2019-09-28 00:00:02.102 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log]
                2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 Error in callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('watch for /opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log failed: Error: ENOENT: no such file or directory, stat \'/opt/iobroker/log/iobroker.2019-09-28.log\'')
                2019-09-28 00:00:02.126 - error: javascript.0 at Tail.emit (events.js:187:17)
                2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at Tail.watch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:136:12)
                2019-09-28 00:00:02.127 - error: javascript.0 at new Tail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tail/lib/tail.js:87:10)
                2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Object.startTailingProcess (script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs:770:14)
                2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:438:13)
                2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                2019-09-28 00:00:02.128 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                2019-09-28 00:00:03.112 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start monitoring of the ioBroker log...
                Das sieht ja danach aus dass das Log noch nicht existiert, ist das richtig?
                Was müßte wo und wie geändert werden.
                  liv-in-sky @Nashra last edited by
                  @Nashra
                  ich habe kein slave system - daher wäre es besser jmd mit so einem system könnte dir helfen
                  • benutzername und passwort sollte kein thema sein - durch das fixer-script hat iobroker alle rechte
                  • was mich verwundert ist, dass der slave mit seiner javainstanz auf das filesystem des master zugreift ? das log file des slaves liegt doch auch im log verzeichnisses des slaves ? oder ist das anders?
                  • wenn es nicht klappt, irgendwo müßte doch eine fehlermeldung sein
                  zeig doch mal, was du im script, welches auf der slave-javascript-instanz läuft, eingetragen hast (LOG_STATE_PATH, LOG_FS_PATH)
                  ein fehler von mir - das es evtl zum überschreiben irgendwelcher datenpunkte kommen könnte, ist eigentlich falsch - du hast ja verschiedene scripte, die in verschiedenen javascript-instanzen laufen - also habe sie auch verschiedene datenpunkte
                  • Nashra
                    @liv-in-sky
                    Alles an den Anfang, es läuft. Im Script braucht nur der Pfad zu den
                    Datenpunkten 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script-Slave' geändert werden und,
                    das wußte ich nicht da immer noch Anfänger, das Script über Edit auf die Instanz setzen
                    die auf dem Slave läuft 🤦‍♂️
                    Log vom Slave wird in der Vis angezeigt 😀
                      @Nashra 👍
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                        @Nashra 👍
                        Einfach zu kompliziert gedacht, naja, wieder was gelernt.
                        Jetzt müßte man nur noch den Fehler beim Tageswechsel wegbekommen Error
                          liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                          @Nashra
                          hast du das gemacht ?
                          * Option 1: Hinzufügen im JavaScript-Adapter:
                           *    1. Im ioBroker links auf "Instanzen" klicken, dort den JS-Adapter wählen, etwa javascript.0
                           *    2. Unter "Zusätzliche NPM-Module" einfach "tail" (ohne Anführungszeichen) eingeben
                           *    3. Speichern
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                            @liv-in-sky
                            Ja habe ich alles gemacht, danke für die Info und Hilfe 👍
                            • Mic
                              Mic Developer @Nashra last edited by Mic
                              @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Und noch etwas...
                              Das ist seltsam, du bist bislang der erste, der das berichtet. Ich fange das eigentlich mit dem Script ab. D.h. falls für den neuen Tag um 0:00 Uhr noch kein neues Log-File existiert, lasse ich automatisch ein leeres Logfile erzeugen.
                              function startTailingProcess() {
                                  // Path to iobroker log file
                                  let strFsFullPath = getCurrentFullFsLogPath();
                                  // Create a new log file. It will created if it is not yet existing.
                                  // This will avoid an error if right after midnight the log file is not yet there
                                  const fs = require('fs');
                                  if (fs.existsSync(strFsFullPath)) {
                                      // File is existing
                                  } else {
                                      // File is not existing, so we create it.
                                      if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Log file is not existing, so we need to create a blank file.');
                                      fs.writeFile(strFsFullPath, '', function(err) {
                                          if(err) return log(err);
                                  // Now start new tailing instance
                                  if(LOG_INFO) log('Start new Tail process. File path to current log: [' + strFsFullPath + ']');
                                  G_tail = new G_Tail(strFsFullPath, G_tailOptions);
                              Seltsam, dass das nur bei dir auftritt. Kann ich jetzt nicht reproduzieren...
                              Aber ich habe eine Vermutung, und hab mal in die Runde gefragt: https://forum.iobroker.net/topic/25384/js-wie-erst-nach-file-erstellung-fortsetzen
                              • Mic
                                Mic Developer last edited by
                                @Nashra
                                Bitte teste mal die neue Version 2.0.2 des Scripts und poste, welcher Log um Mitternacht dann ausgegeben wird.
                                Also einfach Script austauschen, zum Test kannst du einfach alles unterhalb von dieser Zeile ersetzen, an den Einstellungen etc. habe ich nichts geändert:
                                 * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Mic last edited by
                                  @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  @Nashra
                                  Script ausgetauscht mal sehen was er um Mitternacht anzeigt, werde morgen berichten.
                                  • Nashra
                                    Moin @Mic
                                    das Log von heute Morgen
                                    2019-10-02 00:00:00.079 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                                    2019-10-02 00:00:00.122 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-02.log]
                                    • Mic
                                      @Nashra
                                      Danke fürs testen und berichten. Waren da nur diese 2 Zeilen im Log oder noch mehr?
                                      Was kommt als Ausgabe, wenn du in der Konsole folgendes eingibst:
                                      stat -c %a /opt/iobroker/log
                                      Bitte teste auch mal folgenden Code in einem neuen Script.
                                      const FILE_TO_TEST = '/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt';
                                      fs.writeFile(FILE_TO_TEST, '', function(err) {
                                          if (err) {
                                              log('The file [' + FILE_TO_TEST + '] could not be created.', 'error');
                                              log('fs.writeFile Error: ' + err, 'error');
                                          } else {
                                              log('File [' + FILE_TO_TEST + '] created.');
                                      Damit testen wir, ob du generell die Rechte hast, im Log-Verzeichnis die Datei testdatei_01.txt anzulegen.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Mic last edited by Nashra
                                        @Nashra
                                        Nein, nur die zwei Zeilen
                                        Es kommt 777
                                        Log-Ausgabe
                                        javascript.0	2019-10-02 20:07:53.458	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: File [/opt/iobroker/log/testdatei_01.txt] created.
                                        javascript.0	2019-10-02 20:07:53.445	info	script.js.Meine_Geräte.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2019-10-02 20:07:53.396	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.TEST
                                        wird also angelegt
                                          Stormbringer last edited by Stormbringer
                                          Wieder mal Danke für den tollen Skript @Mic. Aber hätte mal ne echt blöde Frage.... Wie kann man denn den Inhalt vom LOG Viewer per Telegram verschicken? Wenn man den Wert von log oder logJSON in einen Telegram Textbaustein einfügt kommt nix an. Getriggert hätte ich jetzt auf logJSONcount.... Antwort in Blockly wär nett 😉
                                          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
                                            @Stormbringer wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du die log Datei per Telegram verschicken?
                                            mal probiert ob es über den Schraubenschlüssel...Settings telegram...funktioniert
                                            617
                                            143117
