    4. Wasserzähler - Selfmade
    • coyote
      coyote Most Active @jomjol last edited by coyote
      @jomjol und zack, sieht das Ganze gleich viel besser aus 😉
      Hab ja jetzt die Kamera gedreht, damit die Auflösung 800x600 passt, alle Referenzen nochmal angepasst und siehe da, klappt.
      Jetzt muss ich noch den Rest eingestellt bekommen.
      Ich habe dein Gehäuse ausgedruckt, außer den unteren Teil, den musste ich etwas abändern, heißt ich bin ca. 10mm weiter weg vom Zähler.
      Ja den Schatten seh ich auch, der ist jetzt nach rechts gewandert durch das Drehen der Kamera. Der blöde weisse Kunststoffring macht das Ganze nicht besser.
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        @jomjol sieht doch gar nicht so schlecht aus mit den Zeigern 😉
        Die 2 will er irgendwie nicht, entweder gibts ne 7 oder N, hab schon bisschen mit den Koordinaten und Größen gespielt, aber will nicht. Vielleicht hast du da noch nen Tipp.
        Mit den Zeigern passt doch fast, beim ersten Zeiger hatte ich auch schon ne 6 anstatt ne 5 drin, also wenn es so bleibt kann ich damit leben.
        Cooles Projekt, vielen Dank dafür👍
          jomjol @coyote last edited by
          @coyote Deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie meine. Vermutlich muss ich die OCR etwas allgemeiner trainieren. Wenn du von jeder Ziffer mal so 3-4 Bilder gesammelt hast, kannst du sie mir schicken.
          Das Trainieren der Ziffern ist recht einfach, bei den Zeigern wäre es aufwendiger.
          Freut mich, dass es schonmal soweit klappt!
          Gruß,
          jomjol
            mcchickents @jomjol last edited by
            @jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
            Um das Thema mit dem "N" in den Griff zu bekommen, habe ich einen Algorithmus implementiert, der nun auch den letzten Wert mit berücksichtigt. Wenn die Ziffern auf einem Zwischenwert stehen, also "N" zurück liefern, dann wird kann der Algo prüfen, ob die Ziffer mit "N" vorher schonmal erkannt wurde und das N durch die gültige Ziffer ersetzten. Es werden auch Zehnerübergänge berücksichtigt. Also z.B.:
            letzer gültiger Wert: 401.995
            Rückgabe-Wert: 40N.015
            Dann wir daraus: 402.015
            Um das Feature zu nutzen muss bei der Abfrage des Wasserzaehler ein Parameter ergänzt werden:
            .../wasserzaehler.html?usePreValue
            Wenn Docker gerade neu gestaret wurde und noch keine Zahl ganz ohne "N" detektiert wurde, funktioniert es natürlich nicht. Dazu gibt es aber die Möglichkeit einen gültigen Zählerwert manuell zu setzen:
            .../setPreValue.html?value=402.015
            Das experimentelle Docker Image (jomjol/wasserzaehler:rolling) enthält dieses Feature.
            Gruß,
            jomjol
            Hi habe es nochmal ausprobriert. Egals was ich mache bekomme das N bei 30N.4568 nicht weg. Bist du dir sicher das es in der aktuellen rolling Version drin ist? Habe den Docker auch nochmal neu installiert. Auch im Browser will es nicht funktionieren.
            Gruß Julian
              jomjol @mcchickents last edited by
              @mcchickents Bekommst du eine Rückmeldung wenn du setPreValue.html?value=... " verwendest?
                Hi Jomjol,
                ja bekomme ich
                http://192.168.2.13:3000/setPreValue.html?value=00303.2323
                Last value set to: 00303.2323
                10 sec später versuche ich das in chrome
                http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue
                30N.7251 0030N 7251
                und bekomme das zurück.
                  @mcchickents Hi McChickents,
                  danke für den Hinweis. Fehler lag im Programm. Ich habe in der Implementierung auf "usePrevalue", also mit kleinem "v" getriggert.
                  Update in "rolling" ist raus, es ist jetzt egal ob due PreValue oder Prevalue schreibst.
                  Gruß, jomjol
                  • coyote
                    @jomjol wie meinst du das mit den 3-4 Bildern jeder Zahl, heißt in verschiedenen Stellungen der Ziffer?
                    Ich glaube, ich warte erst mal nächste Woche ab, es könnte sein, dass ich eine neue Uhr bekommen, das muss ich noch klären, da Flecken unten an der Wasseruhr sind und das darf wohl nicht sein und muss ausgetauscht werden.
                      @jomjol
                      neue Version installiert funktioniert einwandfrei. Perfekte Arbeit.
                      Im Blockly habe ich mal den String in eine Zahl geschrieben.
                      Leider wird nur 303 eingetragen die hinteren Zahlen werden abgeschnitte? Liegt das an dem Punkt in der ausgabe?
                        @coyote deine Ziffern sehen von der Geometrie anders aus wie auf meinem Zähler. Wenn du mir also von jeder Ziffer 1, 2, ... 9 und 0 die ausgeschnittenen Bilder aus dem log-Verzeichnis "\log\digital_digit" schickst, dann kann ich die Ziffernerkennung damit trainieren. Ich brauche halt 3-4 Bilder von jeder Ziffer.
                          Guten abend zusammen,
                          das Blockly für die Auswertung läuft^^
                          falls Interesse besteht einfach melden.
                          J Mikewolf pfried 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mcchickents Ich könnte dir auch eine Version erstellen, die direkt nur eine Zahl zurück gibt - dann musst du den String nicht zerlegen. Würde das helfen?
                              @jomjol
                              Hi ja kannst du wenn du mal Zeit hast machen, das zerlegen funktioniert bis jetzt aber ganz gut.
                              Was mir echt sehr gut gefallen würde ist das die Zahlen auf Plausibilität geprüft werden. So wir wir das oben schonmal angefangen haben^^. Für mich wäre am besten er würde dann lieber die gleiche Zahl nochmal ausgeben. statt einen Wert der viel zu groß ist. (In 15 Sekunden können keine 100 Liter durlaufen^^.
                              Gruß Julian
                              Mikewolf J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Mikewolf
                                Mikewolf @mcchickents last edited by
                                hallo , so habe esp32-cam geflasht ok, meldet sich und mach auch bilder soweit ok!
                                habe nur probleme mit dem "server", egal ob python oder java funkt nicht .....
                                seit4days
                                habe jetzt in der Synology den Dockercontainer(rolling) ok, mount /log und /config angelegt,
                                nur wie bekomme ich den Server dazu das er sich die config von /config holt???
                                das config im dockercontainer kann ich ja leider nicht bearbeiten da es in der bash weder vi noch nano gibt
                                und ich auch nix nachinstallieren kann ??
                                wäre für jede hilfe dankbar !!
                                Mit freundlichen Grüßen
                                mikewolf
                                PS Super Projekt !!
                                Merci dafür !
                                J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mcchickents Hi Mikewolf,
                                  du musst dir von GitHub einmal die Dateien und Verzeichnisstruktur in dein gemountetes Verzeichnis für /log und /config kopieren: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/code
                                  Dann kannst du dort die Config.ini anpassen und die Log-Bilder anschauen.
                                  Du bist nicht der erste, der mit der Installation von Python etc. auf einem Linux Server Probleme hat. Aufgrund der Keras/Tensorflow/OpenCV Bibliotheken ist die Installation recht empfindlich auf kleinere Änderungen oder Versionsupdates. Daher auch die Lösung über Docker - auch wenn es mit 1.9 GByte recht groß ist.
                                  Freut mich, dass du es probierst. Halt mich gerne auf dem Laufenden über deinen Fortschritt oder ggf. Probleme. Kleinigkeiten kann ich i.d.R. recht schnell anpassen. Ich brauche etwas "Beta"-Tester Erfahrung. Denn selbst ist man schnell recht "betriebsblind".
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  • Mikewolf
                                    Mikewolf last edited by
                                    Hallo Danke soweit funktionierts mal !! Danke Halterung is im Druck ,
                                    wird morgen monitiert und dann gehts an die Einstellungen 😕
                                    Frage wäre ein Umbau für Gaszähler möglich (hier gibts nur Zahlen Fotos morgen ) ???
                                    Wäre ne optimale Lösung um kompl. Energie (wasser,Gas, Strom) um Vorhandenen Zähler
                                    mit subzähler abzugleichen und genaue kontrolle der Abrechnung (WAF )
                                    Danke nochmals für das Projekt und die Hilfe !!
                                    mikewolf
                                      jomjol @Mikewolf last edited by
                                      @Mikewolf Ja, Zähler nur mit Ziffern ist auch möglich, dann einfach in der Config.ini keine Analogen zähler angeben. Ist aber ungetestet, wenn es also ein Problem gibt, bitte einfach kurze Info.
                                        @Mikewolf Hi Mikewolf,
                                        ich habe dein Problem mit den leeren /config und /log zum Anlass genommen und eine Default Config hinterlegt. Wenn du jetzt das Programm startest, prüft es ob in /config und /log die notwendigen Dateien drin liegen. Falls nein, dann kopiert er sie von einem internen config_default und legt die notwendige Verzeichnissstruktur auch an.
                                        Version ist in die "rolling" Version auf Docker hochgeladen.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by
                                          Hallo Gemeinde.
                                          Ich würde dieses Projekt gerne umsetzen, habe aber leider keinen 3D Drucker. Wäre jemand so nett, und würde das Gehäuse gegen Bezahlung für mich drucken?
                                            mcchickents @Knallochse last edited by
                                            @Knallochse
                                            Hi ich kann dir gerne das zeug ausdrucken. Schreib mir mal eine e-mail julian.troescher@web.de
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349956
