    4. [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter
      forelleblau last edited by
      Hallo hmanfred.
      Ich machs auch nur mit googeln, abschreiben und trial&error. Mit ausprobieren lernt man einiges - alles was funktioniert wurde mal ausprobiert!
      Also wenn du gerne Blockly - Scripts machst, könntest du ja die 14 Variablen definieren (Monats-%, installierte Leistung und kWh/kWp) und daraus dann für jeden beliebigen Tag /Monat/Jahr, gestützt auf das jeweilige aktuelle Datum die gültigen Soll-Werte errechnen.
      Wenn du das hast, drückst du oben rechts den Knopf und aus deinem Blockly wird ein js-Script, dass ich +/- in den Adapter einbauen kann.
      Was meinst du dazu?
        hmanfred @forelleblau last edited by hmanfred
        @forelleblau sagte in [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter:
        Hallo
        Nur zum Script. Das ist für den js Adapter, ein js Script. Nur dort reinkopieren, ip setzen und bei var Data = den gewünschten Datensatz eintragen
        Und wie starte ich das Script dann?
        Mit Blockly würde ich eine HM-Taste oder Cron als Trigger einbauen. Aber direkt in JS? 🤔
        Edit: hab's hinbekommen. Weiteres per PN.
        Edit2: bin wohl zu doof, hier im Forum die Funktion für PN zu finden. ☹
          Beim PN-Suchen habe ich auch nur eine Chat-Funktion gefunden. Wenn du im ioBroker auf die Adapter-Seite gehst und beim solarlog-Adapter mit dem ? die Readme aufrufts da den Lizenz-Tab öffnest, steht da sonst meine Mailadresse - wär auch PN.
          Gruss forelleblau
            Stoni last edited by Stoni
            Hallo, hab den Adapter gestern installiert und konnte diverse Werte von meinem Solarlog abgreifen. Die Werte werden in wh ausgegeben. Kann man das für VIS in kWh umrechnen?
            sigi234 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Stoni last edited by
              @Stoni
              https://forum.iobroker.net/topic/17187/neuer-adapter-beta-0-2-275-sourceanalytix-verbrauch-protokollierung-von-strom-gas-flüssigkeiten
                hmanfred @Stoni last edited by hmanfred
                so wie man g in kg oder mm in m umrechnet.
                Außerdem gibt es Widgets, die das direkt machen. Basic Numbers z.b. wenn ich mich nicht irre.
                  Stoni @hmanfred last edited by Stoni
                  @hmanfred sagte in [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter:
                  Mit 0,001 multiplizieren ist schon klar. Dass das in manchen Widgets geht, weiß ich auch. Habe ich aber bislang nicht gefunden. Ich nutze das Basic-String Widget.
                  EDIT:
                  Jupp beim number geht es. Hab's hinbekommen. THX
                    @Stoni
                    Gern geschehen.
                    Mit Strings lässt sich schlecht rechnen. Mit Zahlen geht's einfacher. 😉
                      Hallo alle
                      Ich habe eine Anfrage für die Integration von Batteriespeicherwerten in den Adapter. Da ich selber keinen Speicher habe, ist es für mich schwierig, unter dein vielen Nullen in den Datensätzen die richtigen zu finden 🙄 .
                      Hat jemand einen Batteriespeicher am Solarlog? Weisst du welche Werte (Datensatznummer/JSON-String) abgefragt werden müssen? Oder wärst du bereit, das mit dem Google-Entwicklertool zu suchen (so hab ich auch alle anderen Werte identifiziert, könnte dabei unterstützen.)?
                      Herzliche Grüsse
                      forelleblau
                        Neue Version!
                        Auf Github liegt Version 0.1.6 zum Testen bereit.
                        Neu werden auch die wichtigsten Werte von am Solarlog angeschlossen Batterien angelegt und abgefragt.
                          Gepe000 @forelleblau last edited by
                          Hallo forelleblau,
                          erstmal vielen Dank für den Adapter.
                          Ich habe einen Solar-Log 1200 mit einem Varta Akku, einem Heizstab und die Adapter Version 0.1.6.
                          Der Adapter liefert folgende Werte:
                          • Im Channel BATT kommen die Werte für BattLevel, ChargePower und DischargePower richtig
                          • Im Channel INV gibt es die Channel für
                            o ECO Heizstab PAC, daysum, status – Werte sind richtig
                            o Eigenverbrauch PAC daysum, status – Werte sind richtig
                            o Solar Edge PAC, daysum, status – Werte sind richtig
                            o Varta Element PAC und daysum werden nicht befüllt, Status wird richtig befüllt. Dies war auch schon vor 0.1.6 so
                          Herzliche Grüße
                          Gepe000
                            Hallo Gepe000.
                            Danke für das positive und interessante Feedback. Ich hab das Update zusammen mit Philoxio entwickelt, der einen Solarlog 50 mit Batterie hat. Ich selber habe leider noch keine Batterie.
                            Bei philoxio wurde die Batterie nicht im Inv-Channel dargestellt. Das scheint offensichtlich modellabhängig zu sein.
                            Darf ich dir paar Fragen stellen resp. dich um paar Inputs zur Weiterentwicklung des Adapters bitten. Mein Ziel wäre es im Moment, dass in beiden Channels die selben Werte angezeigt werden und dass bei den Batteriewerten noch die Spannung angezeigt werden kann.
                            Herzliche Grüsse
                            Forelleblau
                              Hallo forelleblau,
                              klar gern doch. Wie kann ich weiterhelfen?
                              Herzliche Grüsse
                              Gepe000
                                forelleblau @Gepe000 last edited by
                                @Gepe000
                                Als erstes wäre ich froh für ein Debug-Log von einem Adapter Neustart inkl. Der ersten Datenabfrage.
                                Ev. kann ich damit bereits sehen, ob das INV-Objekt, dass deine Varta abbildet, als Batterie zu erkennen ist.
                                Sonst werden wir dann etwas tiefer graben müssen.
                                Kannst du mir zudem sagen, ob du in deinen Diagnose-Menüs ein solches für die Batterie hast:
                                55e3b53a-67e8-4dee-a9c2-5d3d8ac991a7-image.png https://user-images.githubusercontent.com/44144152/65462243-a72f6b80-de55-11e9-98ce-471bcceb4457.png
                                Und ob dort die Spannung deiner Batterie angezeigt wird.
                                Danke und Grüsse
                                Forelleblau
                                  Log: siehe Anhang
                                  Diagnose-Menü: das gibt es, jedoch ohne Anzeige der Batteriespannung:
                                  Diagnosemenü.JPG LOG.txt
                                  Grüsse
                                  Gepe000
                                    @Gepe000
                                    Hallo Gepe000
                                    Danke für die Daten. Leider finde ich darin grad nichts, womit ich eine Batterie sicher als solche identifizieren könnte. Habe aber einen Ansatz, den ich am Wochenende verifizieren werde.
                                    Komme danach gerne auf deine Unterstützung zurück.
                                    Herzliche Grüsse Forelleblau
                                      ich hab mir auch das Log-File angesehen und meine Findings ins angehängte File geschrieben.
                                      Vielleicht noch ein Hinweis:
                                      ich nutze die aktuellste Firmware: 4.2.5 Build 114 - 20.08.2019
                                      Hier noch ein paar Hardcopies aus dem Konfigurationsmenü:
                                        @Gepe000
                                        Hallo Gepe000
                                        Danke. Das angehängte File mit den Findings kann ich grad nicht finden, liegt aber vielleicht dran, dass ich unterwgs bin und nur das mobile habe.
                                        Zu den bildern: ja, was ich versuchen möcht, ist rauszufinden, in welchem JSON Objekt die Geräteklasse steht, um diese auslesen zu können. Das wäre wohl der Sxhlüssel zu Batterie oder nicht Batterie. Kann ich aber nicht von unterwegs.
                                        Falls du Lust hast habe ich hier Link Text beschrieben, wie i h das jeweils mache. Ich würde das erste oder zweite menu obe. Von dir nehmen.
                                        Lieber Gruss Forelleblau
                                          das File fehlt tatsächlich. Hier ist es: Log2.txt
                                            @Gepe000
                                            Zu deinen Findings: mit dem „740“ JSON-Objekt identifiziere ich die Anzahl Geräte, die dann im INV-Channel angelegt werden. Entsprechend werden dann mit anderen Objekten („141“...., „608“...) die Werte abgefragt. Bei der Batterie klappt die Werteabfrage so nicht, weil offensichtlich bei dieser Geräteklasse die Werte in einer anderen Struktur (Die, die ich für den BATT-channel abfrage) abgelegt sind.. darum: gelingt es uns, für jedes Gerät auch seine Klasse auszulesen, könnte ich den Adapter so gestalten, dass z.B pro Klasse ein Channel angelegt wird, oder dass mindestes jedes Gerät nur einmal auftaucht.
                                            Weiter auf github....
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            solarlog
                                            13
                                            53
                                            7441
