    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • I
      instalator last edited by
      Аналогично сделал управление аквасторожом:
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        @vtec:
        Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
        [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
        Я себе пульт для телека так сделал: (пунктиром потому что выделил их чтобы видно было как они расположены)
        filename="tv.png" index="1">~~
        В качестве кнопок виджет из этого поста, просто выставил ему прозрачность на полную (т.е. виджет не видно на экране)
        filename="2321111.png" index="0">~~ `
        Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
        • I
          @Bluefox:
          @instalator:
          @vtec:
          filename="2321111.png" index="0">~~ Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
          С разработкой чего)? (железо, софт?)
          • V
            vtec last edited by
            @Bluefox:
            Действительно. Надо посмотреть. `
            Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
            • V
              vtec last edited by
              @Bluefox:
              А как же "Metro/ Tile - state" ? `
              Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
              • V
                vtec last edited by
                @instalator:
                @vtec:
                У тебя на одной кнопке два значения (вверх, вниз). А нужно на одной кнопке одно значение и не нужны ни какие true и false.
                • V
                  vtec last edited by
                  @instalator:
                  Я себе пульт для телека так сделал `
                  Вполне рабочее решение, опробовал. Получается можно картинку пульта загрузить и наделать прозрачных кнопок (главное не запутаться 🙂 ).
                  • V
                    vtec last edited by
                    @instalator:
                    Аналогично сделал управление аквасторожом: `
                    У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки?
                    • I
                      @vtec:
                      @Bluefox:
                      А как же "Metro/ Tile - state" ? Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                      Да к поставь для обоих одно и тоже значение
                      • I
                        @vtec:
                        @instalator:
                        У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки? `
                        Все работают и кнопки и индикация
                        • Bluefox
                          @vtec:
                          @Bluefox:
                          Действительно. Надо посмотреть. Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                          Уже поправил. Будет в следующей версии.
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? `
                            Vis.
                            • I
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? С разработкой чего)? (железо, софт?)
                              Vis.
                              Нет конечно, еще с железом не все закончил.
                              в vis необходимый минимум сделал, по мере прихода новых идей добавляю, вообщем все в вечном процессе)
                              • I
                                Заметил новый виджет - static basic svg shape
                                Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний `
                                  Я это уже встроил пол года назад. Ты можешь использовать для лубого поля это https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                                  [{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"circle","strokeColor":"#009cb3","fill":"#00b3ac","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1"},"style":{"left":"357px","top":"48px","width":"143px","height":"130px","z-index":"0","opacity":"0.3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"arrow","strokeColor":"#9600b3","fill":"rgb(16,{dev2},{d:dev2;255-d})","strokeWidth":"5","scaleWidth":"0.5","scaleHeight":"1","rotate":"{dev1}"},"style":{"left":"381px","top":"66px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"360","step":"1"},"style":{"left":"367px","top":"204px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"255","step":"1"},"style":{"left":"541px","top":"32px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"389px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  И это работает в любом виджете
                                  • I
                                    Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
                                    • Bluefox
                                      Нет. Только сцена или скрипт.
                                      Ну или свой виджет написать.
                                      • I
                                        Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
                                        ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
                                        ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                        ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
                                        ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
                                        ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
                                        ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
                                        ! process exited with code 0
                                        • I
                                          @instalator:
                                          ! process exited with code 0 `
                                          Оперативно) 0.0.3 встало
                                          • I
                                            ioBroker Visualisation - time and weather Widgets установил, в edit появилось только меню самих виджетов нету.
                                            1.2k
                                            218
                                            65055
