    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Zefau
      Zefau @locke987 last edited by
      @locke987 Die Web API liefert zusätzliche Informationen, beispielsweise Logs (damit wird auch das Interface aufgebaut, siehe https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1553251416356-screenshot_2019-03-22-iobroker-nuki2.png), die gesamte Konfiguration und die berechtigten Benutzer - auch doorstate ist mit drin.
      Die Web API hat keinen Callback. Dieser ist nur bei der Bridge API verfügbar. Die States werden über Polling geupdated.
      Theoretisch kann man die Web API auch alleine verwenden, aber gerade das schicken von Aktionen macht über die Bridge API mehr Sinn.
        locke987 @Zefau last edited by
        @Zefau Danke für die Aufklärung!
        • cash
          Nachdem heute überraschend nicht nur der neue Türzylinder sondern auch das Nuki-Schloß und die Bridge angekommen sind habe ich mal den Nuki 2.0 Adapter von Zefau installiert.
          Läuft erstmal alles so wie es soll. Deshalb an dieser Stelle eine Danke an Zefau für diesen Adapter.
          • Zefau
            @Sandmanyz
            @locke987 sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
            Mich würde interessieren was bei Dir passiert wenn Du zu schnell hintereinander lock/unlock Befehle über den Adapter schickst.
            Ich habe übrigens keine Problem, nutze aber auch eine Software Bridge (bzw. Android Bridge App), siehe https://nuki.io/de/hilfe/bridge-de/android-bridge-app/android-bridge-app/.
            Die Hardware der Nuki Bridge scheint einfach schlecht zu sein und mit vielen Abfragen nicht klarzukommen.
            Leider unterstützt die Software Bridge den Nuki Opener nicht.
            • Zefau
              Zefau last edited by Zefau
              ich entwickle gerade an einer Version v2.0.0, die verschiedene Verbesserung sowie den Support für den Nuki Opener mitbringt und suche noch Tester.
              Installation
              Alle Interessierten können den Adapter gerne installieren, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2/issues/18#issuecomment-533825482
              Im Ordner /opt/iobroker:
              npm i https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2.git#nuki-extended
              danach
              iobroker add nuki-extended
              Features
              • Support für den Nuki Opener
              • Unterstützung des hashed token (siehe https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-190/4#heading--token)
              • Nuki Web API wird nun als Fallback genutzt, sofern die Nuki Bridge API den Befehl nicht verarbeitet, z. B. aufgrund der Nichterreichbarkeit der Bridge (siehe https://forum.iobroker.net/post/300982 bzw. https://developer.nuki.io/t/random-http-503-unavailable/909/85?u=zefau)
              • Sofern keine Nuki Web API genutzt wird, werden Befehle an die Bridge bei einem Fehler erneut geschickt
              • Option für regelmäßige Synchronisierung hinzugefügt (Alternative zum Callback)
              • Aktualisierung aller States über die Nuki Web API, wenn ein Callback über die Nuki Bridge API empfangen wurde
              • Nuki Notifications (Benachrichtigungen) werden ausgelesen
              Hinweise
              Der Adapter Nuki2 wird mit dem Release v2.0.0 in nuki-extended umbenannt. Insofern wird mit der oben beschriebenen Installation ein neuer Adapter installiert. Der Nuki2 Adapter bleibt unverändert erhalten (nichts wird kaputt gemacht).
              Die Objekte sind im Vergleich zur alten Version v1.0.4 neu strukturiert bzw. gruppiert.
              Roadmap
              https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2/projects/1
              AntiHeld889 created this issue in Zefau/ioBroker.nuki2
              closed Support Nuki Opener (Bridge HTTP API 1.9.0) #18
              Neuschwansteini S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @Zefau last edited by
                @Zefau Guten Morgen, tolle Arbeit, vielen Dank!
                Ich benutze seit beginn den Adapter von Smaragdschlange, läuft hier einwandfrei, bzw hatte ich damals selbst ein Javascript geschrieben, das die Lockstates abfragte und als objekte in iobroker anlegte. 🙂
                Allerdings hab ich natürlich auch das Problem, dass die Bridge ab und an mal nicht hinterher kommt .. aber recht selten.
                Habe jetzt den nuki-extended installiert, hatte beim holen von git aber probleme mit den rechten von npm unter meinem normalen account, da meine iobroker installation schon sehr alt ist.. wurde durch die alten Versionen die Rechte vermurkst.. auch der Fixer hilft da nicht immer.. und auch ein
                sudo chown -R 1000:1000 /home/ilovegym/.npm
                half nicht..
                Dafür der Adapter aber einwandfrei, bis jetzt, verwende darin die WebApi und die Bridge. Ich habe noch das allererste Nuki. Türkontakte etc mach ich alles über xiaomi.
                iobroker läuft auf Linux Mint 18.3 in ner VM unter Proxmox. JS-Controller 1.5.14, Node 10.16.3, NPM 6.11.2.
                ps: hab auch mal auf den PP Button gedrückt, gibts Dich auch bei Patreon.com ? 🙂
                  Sandmanyz @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  Ich habe gerade mal mein Glück versucht. So richtig erfolgreich war ich nicht. Was durchaus an mir liegen kann. Es taucht kein neuer Adapter auf.
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                  npm WARN root No description
                  npm WARN root No repository field.
                  npm WARN root No README data
                  npm WARN root No license field.
                  + iobroker.nuki-extended@2.0.0
                  added 109 packages from 137 contributors and audited 541 packages in 17.291s
                  found 0 vulnerabilities
                  host.raspberrypi Unknown packetName nuki-extended
                  • Zefau
                    Zefau @Sandmanyz last edited by
                    @Sandmanyz sorry, bitte im Ordner von ioBroker ausführen (/opt/iobroker).
                    • cash
                      Muss ich auch testen sofern ich den Opener installiert kriege (sollte Montag kommen).
                      Aber mal zwei anderen Fragen zu dem alten Adapter. Zum einen habe ich heute einen neuen Benutzer eingerichtet der auch schon einmal erfolgreich die Tür geöffnet habe. Das ganze kann ich auch auf der Adapter Webseite (Protokoll) sehen. Aber der Benutzer taucht nicht in den Objekten auf? Für mich und meine Frau gibt es extra Punkte unter den Objekt users. Wo könnte das Problem liegen. Synronisation steht auf 60 Sekunden. Callback ist auch eingerichtet?
                      Die andere Frage: Wie kann ich mittels Script ermitteln welcher Benutzer die Tür geöffnet hat? Ich würde gerne das wenn der heute angelegte Benutzer die Tür öffnet das ich dann ein paar bestimmte Lampen einschalte, Alarmanlage ausgeschaltet wird usw. Der Benutzer ist unser Haussitter wenn wir im Urlaub sind...
                      • cash
                        Habe nun doch mal eben den nuki-extended Adapter installiert. Aber auch hier taucht der Benutzer nicht bei den Usern auf? Nur meine Frau, ich und nuki_web...
                        • cash
                          cash Most Active last edited by cash
                          Im Log erscheint bei mir immer:
                          	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read property 'replace' of null
                          Habe den gleichen Token wie beim alten Adapter eingetragen. Der alte Adapter ist deaktiviert.
                          • Zefau
                            Zefau @cash last edited by
                            @cash sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                            Erscheint der Benutzer auf der Nuki Web Seite unter https://web.nuki.io/de/#/admin/users ?
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @Zefau last edited by
                              @Zefau Komisch. Dort ist er auch nicht. Habe dem Benutzer nicht erlaubt aus der Ferne zu öffen. In der App ist er aber unter Benutzer zu finden.
                              • Zefau
                                Der Callback selbst liefert diese Daten nicht. Mit der Nuki Web API bekommst du aber alle Events in den log State geschrieben. Den kannst du per Skript auswerten.
                                • cash
                                  @Zefau hast Du dazu schon eine Idee wo mein Problem sein könnte?
                                  Das Log bevor der Fehler immer und immer wieder kommt sieht erstmal ok aus:
                                  nuki-extended.0	2019-09-29 09:37:21.624	info	Listening for Nuki events on port 51988.
                                  nuki-extended.0	2019-09-29 09:37:20.036	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                                  nuki-extended.0	2019-09-29 09:37:19.812	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
                                  host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 09:37:16.087	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 3008
                                  host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 09:37:15.852	info	"system.adapter.nuki-extended.0" enabled
                                  Ein Problem habe ich auch mit einen Javascript:
                                  var logging = true;
                                  var debugging = false;
                                  var Dauer = 1;      //nach x Minuten kommt eine Push das die Tür offen steht
                                  var timer = null;
                                  //var id_Status = 'nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.closed'/*Indication if door is closed (boolean of doorState)*/
                                  var id_Status = 'nuki2.0.door__wohnungstür.status.closed'/*Indication if door is closed (boolean of doorState)*/;
                                  var sendpush = true;
                                  function func_Nuki(){
                                     var Status = getState(id_Status).val;
                                     if(!Status){
                                         if(logging){
                                             log('Die Wohnungstür ist offen. Starte Timer für '+Dauer +' Minuten');
                                     else{
                                         if(logging){
                                             log('Die Wohnungstür ist geschlossen.');
                                  on({id: id_Status, val: false, ack: true}, func_Nuki);
                                  Das Script soll einfach nur Testweise eine Push schicken wenn die Tür offen ist. Deshalb val: false.
                                  Das gleiche Script nutze ich relativ häufig bei verschiedenen Adaptern. Aber hier reagiert es einfach nicht. Lasse ich das val: false komplett weg. Funktioniert das Script und reagiert entsprechend auf die Statusänderung. Als ob der Wert von den Objekt kein booelan wäre. Laut Objekt RAW ist es aber natürlich ein boolean.
                                  In der Endfassung soll das Script mich informieren wenn die Tür nach x Minuten immer noch offen steht.
                                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    @cash bzgl. des Fehlers installier mal bitte die aktuelle Entwickler-Version von Github drüber (siehe https://forum.iobroker.net/post/304268). Hoffe, dass es damit behoben ist.
                                    • Zefau
                                      Das val: false musst du auch weglassen. Mit val: false triggert das Skript ja nur, wenn closed auf false geht. Die Funktion func_Nuki fragt ja aber den Status von closed ab und reagiert mit dem If auf false, aber auch auf true.
                                      Sprich, wenn du val: false drin lässt, würde das Skript ja nie den else Pfad triggern (da true nie empfangen wird).
                                      Hast du den restlichen Teil des Skripts denn schon fertig?
                                      Wie wäre es mit folgendem Vorschlag:
                                      var logging = true;
                                      var timer = null;
                                         var doorClosed = getState(id_Status).val;
                                         if(!doorClosed){ // Tür wurde geöffnet
                                             if(logging){
                                      		   timer = setTimeout(function()
                                      				// sende push
                                      				if (sendpush)
                                      					// wie du das machst weiß ich nicht
                                      					// per Telegram?
                                      		   }, Dauer*60*1000); // Zeit in Millisekunden
                                         else{ // Tür wieder geschlossen
                                             if(logging){
                                      		   if (timer) clearTimeout(timer);
                                      on({id: id_Status, ack: true}, func_Nuki);
                                      • cash
                                        @Zefau Ja den Scriptteil hatte ich schon geschrieben. Ebenfalls mit Timer. Sah fast 1:1 so wie Dein Vorschlag aus. Nur hatte ich nach Ablauf vom Timer nochmal den Wert abgefragt damit er nur die Push schickt wenn die Tür noch offen ist. Das umgehst du ja mit dem else Teile und dem clearTimeout.
                                        Viele Wege führen nach Rom. Ich wollte halt nur auf false triggern weil mich das true nicht interessiert und ich eben so wenig wie möglich aber soviel wie nötig triggern will.
                                        Mir war bewußt das der else Teil nie ausgeführt wird. War auch so gewollt und im ersten Script war es auch nicht drin. Aber als das mit dem val:false nicht klappte habe ich den else Teil eingefügt um zu sehen was überhaupt getriggert wird.
                                        Neue Version installiert. Der Fehler schein weg dafür ein neuer:
                                        nuki-extended.1	2019-09-29 10:35:32.373	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Nuki Bridge!
                                        • cash
                                          Beim stoppen vom Adapter sieht es auch nicht so richtig gut aus:
                                          nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:45.590	info	Listening for Nuki events on port 51988.
                                          nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:43.946	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                                          nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:43.689	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v8.14.0
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:40.169	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 started with pid 4631
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:40.047	info	object change system.adapter.nuki-extended.1
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.484	info	instance system.adapter.nuki-extended.1 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[2]: (node:4553) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[2]: (node:4553) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejectin
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Socket.emit (events.js:208:7)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at emitNone (events.js:111:20)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:437:9)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.484	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                                          Caught	2019-09-29 10:37:17.483	error	by controller[1]: (node:4553) UnhandledPromiseRejectionWarning: RequestError: Error: socket hang up
                                          nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:17.458	info	Adapter stopped und unloaded.
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.433	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.1 killing pid 4553
                                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-09-29 10:37:17.433	info	"system.adapter.nuki-extended.1" disabled
                                          nuki-extended.1	2019-09-29 10:37:17.435	info	Adapter stopped und unloaded.
                                          Nach dem Neustart des Adapters scheint er aber jetzt ruhig zu sein.
                                          • Zefau
                                            @cash vielen Dank für das Testen! Kannst du dir die aktuelle Version von Github installieren (v2.0.0-rc.2)? Danke!
                                            Changelog:
                                            • added support for multiple devices (including Nuki Opener) on adapter web interface
                                            • added option to not retrieve all information (by deselecting config or users) via Nuki Web API
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110375
