    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 last edited by
      Also node-red:
      • frisch 1.10.1 installiert
      • dashbard tut
      • Aufruf als eigener ioBroker "tab" und via link tut auch
      Wenn es bei dir als tab nicht tut: Irgendwie master/slave? Was ist dann wo? Steht was in Browser Konsole?
        Jan1 @apollon77 last edited by Jan1
        @apollon77
        Also den Qontrol konnte ich selber richten, lag wohl daran, dass der admin auf https lief und der web "nur" auf http. Beide nun auf https und Qcontrol lässt sich von beiden Seiten aufrufen.
        Bei Node-Red hat sich nichts geändert.
        Installierte Version ist 1.10.1, kein Master/Slave Betrieb.
        Aufruf als eigener ioBroker "tab" und via link tut auch???
        Konsole???
        Also wenn ich links auf Node-Red klicke sieht die Seite eben so aus:
        Beim Aufruf über die Instanz sieht alles gut aus:
        apollon77 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          @SBorg Irgendwas im Browser Konsole oder Log oder irgendwas? An sich sollte sowas mit controller sehr wenig zu tun haben
          Zumindest liegt es nicht am "Patch" von Node-RED, danach lief es definitiv noch. Ich sehe noch kurz "Willkommen beim Node-RED Dashboard" (oder so ähnlich). Wodurch aber jetzt in Node-RED der socket.io kommt...(FireFox-Konsole):
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.1.30:1880/node-red/ui/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=xxx aufbauen.
          Hat dann wohl weniger mit dem JS-Controller zu tun?
          Bei mir im Sekundentakt. Ebenfalls nur ein Master ohne Slaves. Ich habe jetzt auf JS 1.15.14 down gegraded, Dashboard geht nicht. Liegt also wohl am Node-RED.
            Marty56 last edited by
            Frage: Ich habe noch nicht auf den iobroker User umgestellt. Es läuft alles noch unter root.
            Muss ich das unbedingt vor der Installation auf 2.0x machen?
            E apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              e-i-k-e last edited by
              etwas Offtopic. Werde heute oder morgen von meinem Master "rock64" auf einen Intel NUC umziehen. ioBroker soll unter einer VM mit Debian laufen. Ist es sinnvoll, Redis auf einen separaten Container laufen zu lassen?
              Wenn ich das Backup zurück spiele, ioBroker ist klar. Allerdings bin ich mir bei Redis nicht ganz sicher. Sollte der iobroke zuvor konfiguriert werden, dann iobroker stop und den Ordner "Redis" (var/lib/redis) neu einfügen und anschließend ioBroker wieder starten?
                e-i-k-e @Marty56 last edited by
                @Marty56
                Mein Master läuft auch noch unter root. Du musst nur zuvor den fixer mal drüber laufen lassen.
                  apollon77 @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ Hi, die Ursache ist denke ich die gleiche wie die andere, nur wird die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt :-))
                  Kannst Du mal versuchen das File /opt/iobroker/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js so zu ändern wie in https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files gezeigt? Falls das nicht klar ist: Nimm einfach den ganzen File content von hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/f06343bfe6e132536f6740a7f025b2122ecef6b6/myAdapter.js und ersetzte das mal bei dir.
                  Ist die Meldung dann wenn und es tut?
                  Apollon77 created this issue in frankjoke/myAdapter
                  open create a new Promise wrapper that also binds correctly for the class #1
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @Jan1 last edited by
                    @Jan1 Und bei mir kommt da node-red hin ... Also bei mir tut alles perfekt mit der 0.10.1 in einem js-controller 2.0.
                    Die Frage nach Konsole war die Browser-Konsle (in Chrome sind das die "weitere Tools" -> Entwicklerwerkzeuge.
                    Was Du nochmal versuchen kannst ist den node-red Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren.
                    Oder: gehe ins ioBroker verzeichnis. schau:
                    1. ls -la /opt/iobroker/node_modules/ |grep node-red
                      und dann alle löschen die mit node-red anfangen (rm ...)
                      2.) im iobroker Verzeichnis: npm install iobroker.node-red dann installiert es de 0.10.1 neu ...
                    Dann adapter neu starten ...
                      apollon77 @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      Hm ... Naja dann läuft aber jetzt nichts mehr unter Root oder? Der Fixer baut an sich alles so um das der iobroker-User existiert und genutzt wird
                        apollon77 @Marty56 last edited by
                        @Marty56 Du "musst" nicht. Wenn es aber zu komischen Rechteproblemen oder so kommt dann kann Dir keiner wirklich helfen.
                        Also kurz: Eine "iobroker User/Fixer" Installation ist keine Voraussetzung. "nur" Empfehlung 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by sigi234
                          @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Nimm den Tab (Haken) mal raus, Neustart und wieder rein.
                            @e-i-k-e Naja die Frage ist wie Dein System vorher war.
                            Wenn Dein System schon Redis nutzt musst Du redis vorher korrekt einstellen. Den ioBroker umzuziehen ist am besten wie folgt:
                            1. iobroker clean installieren
                            2. iobroker stop
                            3. Das /opt/iobroker/iobroker-data vom alten Host kopieren, Ebenso einen Redis aufsetzen wenn vorher einer da war und deump.rdb einspielen und prüfen das Daten da sind
                            4. iobroker setup custom und ggf IPs korrigieren und so (nix migrieren)
                            5. iobroker host <altername> (hostname auf den neuen ändern)
                            6. iobroker start ... warten ... er installiert jeden Adapter nacheinander
                            Redis in eine eigene VM oder mit zum Master ist Geschmacksache. Wenn es nur Redis ist lohnt ne eigene VM nicht, dann mach es mit dem ioBroker host zusammen. Es sei denn Du hast "redis/redis" dann kann eine getrennte VM (oder Container) Sinn machen
                            E Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Jan1 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Bringt nichts. Hab auch Node-Red frisch installiert und bleibt gleich. Ist aber auch nicht so tragisch, weil ich in der Regel eh über Instanzen starte.
                                e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                                @apollon77
                                Danke! Habe mich eine deine Schritte gehalten.
                                IoBroker startet nicht bzw ist nicht zu erreichen. Oder muss ich noch etwas Geduld aufweißen?
                                Die Neuinstallation war zuvor zu erreichen.
                                • Chaot
                                  Chaot @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Woran kann ich eigentlich erkennen ob ich redis nutze?
                                    e-i-k-e @Chaot last edited by
                                    @Chaot über den Befehl iobroker status
                                    • Chaot
                                      Chaot @e-i-k-e last edited by
                                      @e-i-k-e Danke.
                                      Oject: file
                                      State: redis
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Mache ich dann morgen.
                                        Bin froh, dass endlich die Magenkrämpfe weg sind...
                                          darkiop Most Active last edited by darkiop
                                          Habe nun auch mal auf den 2.0 aktualisiert.
                                          Zwei Systeme, verbunden über Multihost:
                                          • iobroker-master unter docker, node v8.16.1, object-type: file
                                          • iobroker-hwr auf einem RPI4, DietPi, node v10.16.3, object-type: file
                                          Upgrade lief auf beiden nur mit (dann aber Problemlos):
                                          sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          Nach der Installation musste ich den RPI (auf dem Läuft 2x der Smartmeter Adapter) durchstarten, da die smartmeter Instanzen diverse Fehler geworfen haben. Nach dem reboot ist aber ruhe.
                                          Im Log habe ich ab und zu folgendes:
                                          2019-09-28 22:31:12.629  - warn: Error from InMemDB: Error: KEYS-UNSUPPORTED for namespace log
                                          Sonst, stand jetzt alles ruhig und Problemlos verlaufen. Evtl. werde ich mir nun auch mal Redis anschauen.
                                            @e-i-k-e Was sagt das logfile? /opt/iobroker/logs/...
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            293801
