    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      Marty56 last edited by
      Frage: Ich habe noch nicht auf den iobroker User umgestellt. Es läuft alles noch unter root.
      Muss ich das unbedingt vor der Installation auf 2.0x machen?
      E apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        e-i-k-e last edited by
        etwas Offtopic. Werde heute oder morgen von meinem Master "rock64" auf einen Intel NUC umziehen. ioBroker soll unter einer VM mit Debian laufen. Ist es sinnvoll, Redis auf einen separaten Container laufen zu lassen?
        Wenn ich das Backup zurück spiele, ioBroker ist klar. Allerdings bin ich mir bei Redis nicht ganz sicher. Sollte der iobroke zuvor konfiguriert werden, dann iobroker stop und den Ordner "Redis" (var/lib/redis) neu einfügen und anschließend ioBroker wieder starten?
          e-i-k-e @Marty56 last edited by
          @Marty56
          Mein Master läuft auch noch unter root. Du musst nur zuvor den fixer mal drüber laufen lassen.
            apollon77 @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ Hi, die Ursache ist denke ich die gleiche wie die andere, nur wird die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt :-))
            Kannst Du mal versuchen das File /opt/iobroker/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js so zu ändern wie in https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files gezeigt? Falls das nicht klar ist: Nimm einfach den ganzen File content von hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/f06343bfe6e132536f6740a7f025b2122ecef6b6/myAdapter.js und ersetzte das mal bei dir.
            Ist die Meldung dann wenn und es tut?
            Apollon77 created this issue in frankjoke/myAdapter
            open create a new Promise wrapper that also binds correctly for the class #1
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @Jan1 last edited by
              @Jan1 Und bei mir kommt da node-red hin ... Also bei mir tut alles perfekt mit der 0.10.1 in einem js-controller 2.0.
              Die Frage nach Konsole war die Browser-Konsle (in Chrome sind das die "weitere Tools" -> Entwicklerwerkzeuge.
              Was Du nochmal versuchen kannst ist den node-red Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren.
              Oder: gehe ins ioBroker verzeichnis. schau:
              1. ls -la /opt/iobroker/node_modules/ |grep node-red
                und dann alle löschen die mit node-red anfangen (rm ...)
                2.) im iobroker Verzeichnis: npm install iobroker.node-red dann installiert es de 0.10.1 neu ...
              Dann adapter neu starten ...
                apollon77 @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Hm ... Naja dann läuft aber jetzt nichts mehr unter Root oder? Der Fixer baut an sich alles so um das der iobroker-User existiert und genutzt wird
                  apollon77 @Marty56 last edited by
                  @Marty56 Du "musst" nicht. Wenn es aber zu komischen Rechteproblemen oder so kommt dann kann Dir keiner wirklich helfen.
                  Also kurz: Eine "iobroker User/Fixer" Installation ist keine Voraussetzung. "nur" Empfehlung 🙂
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by sigi234
                    @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Also wenn ich links auf Node-Red klicke sieht die Seite eben so aus:
                    Nimm den Tab (Haken) mal raus, Neustart und wieder rein.
                      @e-i-k-e Naja die Frage ist wie Dein System vorher war.
                      Wenn Dein System schon Redis nutzt musst Du redis vorher korrekt einstellen. Den ioBroker umzuziehen ist am besten wie folgt:
                      1. iobroker clean installieren
                      2. iobroker stop
                      3. Das /opt/iobroker/iobroker-data vom alten Host kopieren, Ebenso einen Redis aufsetzen wenn vorher einer da war und deump.rdb einspielen und prüfen das Daten da sind
                      4. iobroker setup custom und ggf IPs korrigieren und so (nix migrieren)
                      5. iobroker host <altername> (hostname auf den neuen ändern)
                      6. iobroker start ... warten ... er installiert jeden Adapter nacheinander
                      Redis in eine eigene VM oder mit zum Master ist Geschmacksache. Wenn es nur Redis ist lohnt ne eigene VM nicht, dann mach es mit dem ioBroker host zusammen. Es sei denn Du hast "redis/redis" dann kann eine getrennte VM (oder Container) Sinn machen
                      E Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Jan1 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Bringt nichts. Hab auch Node-Red frisch installiert und bleibt gleich. Ist aber auch nicht so tragisch, weil ich in der Regel eh über Instanzen starte.
                          e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                          @apollon77
                          Danke! Habe mich eine deine Schritte gehalten.
                          IoBroker startet nicht bzw ist nicht zu erreichen. Oder muss ich noch etwas Geduld aufweißen?
                          Die Neuinstallation war zuvor zu erreichen.
                          • Chaot
                            Chaot @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Woran kann ich eigentlich erkennen ob ich redis nutze?
                              e-i-k-e @Chaot last edited by
                              @Chaot über den Befehl iobroker status
                              • Chaot
                                Chaot @e-i-k-e last edited by
                                @e-i-k-e Danke.
                                Oject: file
                                State: redis
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Mache ich dann morgen.
                                  Bin froh, dass endlich die Magenkrämpfe weg sind...
                                    darkiop Most Active last edited by darkiop
                                    Habe nun auch mal auf den 2.0 aktualisiert.
                                    Zwei Systeme, verbunden über Multihost:
                                    • iobroker-master unter docker, node v8.16.1, object-type: file
                                    • iobroker-hwr auf einem RPI4, DietPi, node v10.16.3, object-type: file
                                    Upgrade lief auf beiden nur mit (dann aber Problemlos):
                                    sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    Nach der Installation musste ich den RPI (auf dem Läuft 2x der Smartmeter Adapter) durchstarten, da die smartmeter Instanzen diverse Fehler geworfen haben. Nach dem reboot ist aber ruhe.
                                    Im Log habe ich ab und zu folgendes:
                                    2019-09-28 22:31:12.629  - warn: Error from InMemDB: Error: KEYS-UNSUPPORTED for namespace log
                                    Sonst, stand jetzt alles ruhig und Problemlos verlaufen. Evtl. werde ich mir nun auch mal Redis anschauen.
                                      @e-i-k-e Was sagt das logfile? /opt/iobroker/logs/...
                                        apollon77 @darkiop last edited by apollon77
                                        @darkiop Was gab es für Fehler bei smartmeter? Hast Du mal Log-Auszug?
                                          Und mal wieder ich zur nächtlichen Stunde:
                                          Ich habe heute alles oben genannte geprüft und getestet.
                                          Mit den aktuell aus meiner Sicht letzten Fixes gibt es nun die 2.0.13 auf GitHub.
                                          • iobroker status tut nun korrekt
                                          • der "KEYS-UNSUPPORTED for namespace log" Fehler sollte auch weg sein.
                                          Have fun.
                                          Jetzt brauchen wir mehr Tester um mehr Adapter "zu sehen" ob Sie tun oder nicht.
                                            Adnim last edited by Adnim
                                            Hallo guten Morgen,
                                            habe auch geupdatet, Problemlos. PID.txt musste ich rechte mit dem Fixer anpassen. Ansonsten läuft meine VM auf die ersten drei Blicke Stabil mit JS2.0. Nun habe ich aber noch File/File und möchte gerne umstellen.
                                            Dazu habe ich folgendes:
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker stop
                                            apt update
                                            apt upgrade
                                            apt install redis-server
                                            nano /etc/redis/redis.conf // and replace bind 127.0.0.1 with bind 0.0.0.0
                                            reboot
                                            iobroker setup custom->alles auf redis gestellt dann kommt das:
                                            (die Fehlermeldung bei iobroker setup custom war gleich, habe ich leider nicht gespeichert)
                                            root@iobroker1:~# iobroker status
                                            Cannot find view "system" for search "host" : null
                                            (node:467) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Cannot find view "system"
                                            at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:83144)
                                            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            (node:467) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                            (node:467) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                            Was habe ich falsch gemacht/ war die vorgehensweise zur Umstellung/Neu installation Redis so korrekt?
                                            P.S.: Bevor wer meckert das ist ein Proxmox VM daher root
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            293675
