    4. Keine Räume in VIS
    Keine Räume in VIS
      Bleibt noch die Ausgangsfrage:
      @Homoran:
      Hallo Stefan,
      __MaxPower hat geschrieben:
      aber irgendwie werden mir keine Räume angezeigt?! S__
      Meinst du damit im Menü zur Auswahl der Datenpunkte? `
      Rainer
        MaxPower last edited by
        Hallo Rainer,
        nun werden sie angezeigt ….
        Aber so richtig weiter komme ich da irgendwie noch nicht um ehrlich zu sein.
        Ich habe nun als Beispiel eine Lampe im Flur. Was muss ich tun um diese ein und aus zu schalten? 😕
        Stefan
          Du suchst dir ein Widget zum Schalten (Stichwort ctrl, switch oder bool)
          • Verknüpfst das Widget mit dem Datenpunkt STATE des Aktors
          Fertig
          Ich habe mal http://www.iobroker.net/?page_id=1878&lang=de etwas vorbereitet, ist aber noch lange nicht fertig.
          Rainer
          5767_startview.txt
            Hallo Rainer,
            das hilft mir sehr weiter! Danke
            Und da kommen wir auch schon zum nächsten Fehler …. ich habe da nix in der Liste. Schau mal
              Doku</strong>" url="http://www.iobroker.net/?page_id=1878&lang=de">@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=1878⟨=de:
              ~~Doku"]~~befinden sich jetzt die aus der CCU ausgelesenen Daten. Datenpunkte befinden sich im Ordner hm-rpc.0, Systemvariable im Ordner hm-rega.0. `
              Du musst also den Ordner rpc.0 so lange aufklappen, bis du auf dem Datenpunkt STATE deines Aktors bist!
              sollte da nichts drin stehen, ist wiederum die Frage, ob hm-rega und hm-rpc richtig konfiguriert sind.
              Rainer
                Ich kann den nur nicht weiter aufklappen …. Mehr als updated steht da nicht.
                Da er die Räume, Favoriten und Programme von der CCU lädt denke ich, dass es richtig konfiguriert ist.
                Ich lade mal die Datenpunkte neu .... momentchen 🙂
                  Bringt nichts.
                  In der Admin Oberfläche ist alles drin - im VIS erscheint es nicht. Bild anbei.
                  Kann ich nicht nachvollziehen … 😞
                    vis mal über den Reiter instances neu starten.
                    vorletztes icon im viererblock (Kreisverkehr)
                    EDIT:
                    Ist vielleicht ein Filter gesetzt
                    Rainer
                      Hi
                      Hab den Raspberry mal neu gestartet - gleiches Problem.
                      Einen Filter habe ich nicht gesetzt 😞
                      Stefan
                        @MaxPower:
                        Einen Filter habe ich nicht gesetzt `
                        Du nicht, manchmal wird aber einer Standardmäßig passend zum Widget gesetzt
                        Rainer
                          Da steht nur leider überall "alle" oder gar nichts drin.
                          Das dort "updated" steht wundert mich
                            @MaxPower:
                            Das dort "updated" steht wundert mich `
                            Das ist ein Datenpunkt bei jedem Adapter.
                            @MaxPower:
                            Da steht nur leider überall "alle" oder gar nichts drin. `
                            Da habe ich auch bereits einmal den Adapter deinstalliert und neu installiert bis ich das merkte, dass da ein Filter war.
                            Aber "alle" oder nichts (bis ganz rechts!) ist ok!
                            Welches widget?
                            vielleicht exportierst du das mal und postest es hier.
                            Rainer
                              Erstmal Danke für die ganzen antworten und die Hilfe.
                              Hier mal der screenshot
                                @Homoran:
                                Welches widget?
                                vielleicht exportierst du das mal und postest es hier. `
                                Widget auswählen - rechte Maustaste - Mehr - widget exportieren
                                Popup Text kopieren und hier in code-tags einfügen.
                                Rainer
                                  Bekomm kein popup 😞
                                  Hab n Mac - Yosemite - mit Chrome und Safari getestet
                                    Dann:
                                    • Widget auswählen
                                    • oben in der Werkzeugleiste auf Widget exportieren klicken
                                    • Text aus Popup dann hier in Codetags posten
                                    Rainer
                                      das klappte
                                      [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"583px","top":"187px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Bei mir klappt es…bedingt.
                                        Der Widgettyp wird nicht erkannt. - ist nicht dramatisch, da steht links oben bei Aktiv-Widget nur "nichts selektiert"
                                        Der Rest passt.
                                        Ich habe gerade das gleiche Widget neu generiert, das sieht bei mir so aus:
                                        [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"hm-rpc.0.JEQ123456.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"icon_off":"/vis/img/bulb_off.png","icon_on":"/vis/img/bulb_on.png"},"style":{"left":"895px","top":"354px","width":"101px","height":"96px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        seltsamerweise sind da wesentlich mehr Daten drin, als bei dir:
                                        Kann es an irgendwelchen Sicherheitseinstellungen vom Apfel oder Apfelbrowser liegen????
                                        Rainer
                                        Bis morgen
                                          keine ahnung 😞
                                          Hab nun Firefox installiert - gleiches Problem …..
                                            hat vielleicht noch jemand eine Idee was man testen könnte?
                                            Hintergrund ist, dass ich nen YouTube Kanal habe ( youtube.com/c/verdrahtet ) und hier bereits das erste Video gemacht habe. Möchte hier sehr gerne weitermachen zu dem Thema und Tutorials erstellen. Bin ja selbst neu in dem Thema, darum bin ich auf Eure Hilfe angewiesen …... und nun klappt das nicht .... was mich nervt 😞
                                            Stefan
                                            1.0k
                                            2925
