    4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    • BBTown
      BBTown @Mic last edited by
      @Mic
      mir persönlich ging es mit dem HUE-Extended so wie mit dem UniFi Adapter.
      Beide haben meines erachtens zu viel "Overhead" - soll heissen Massenhaft Datenpunkte von denen ich nicht wüßte wie diese gewinnbringend genutzt werden können.
      Im Umkehrschluss muss zudem eine komplexe Baumstruktur in Kauf genommen werden.
      Daher wurde ich mit dem Adapter nicht warm und bin froh und dankbar, dass dem "Klassiker" neues Leben eingehaucht wurde 🙂
      • Mic
        Mic Developer last edited by Mic
        Danke @BBTown
        Gerade mal zum Test den originalen Hue installiert (läuft soweit top 🙂 ), bietet deutlich cleanere und intuitivere Datenpunkte. Verstehe nun sehr gut was du meinst 🙂
        Bastle mir grad was zusammen, um VIS und JavaScripts umzustellen. Hier mal im Vergleich:
        Szenen:
        hue-extended.0.scenes.m_grün.GroupScene-1_XXXXXXXXXXXXXX.action.trigger
        hue.0.R_Wohnlicht.scene_m_grün
        Gruppen
        hue-extended.0.groups.r_wohnlicht-1.action.on
        hue.0.R_Wohnlicht.on
        Osram Plug:
        hue-extended.0.lights.plug_sonos_beam-47.action.on
        hue.0.Plug_Sonos_Beam.on
        Viel besser 👍
        • dslraser
          In stable ist die neue Version aber noch nicht, oder ? (bei mir wird noch die 1.2.3 angeboten)
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
            @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
            Die Version wird heute im Laufe des Tages im Latest/npm verfügbar sein. Für jetzt bitte GitHub Install nutzen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 durch die Struktur Kritik und folgende Anpassung haben wir den npm publish erst mal zurück gehalten.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                @sigi234
                das habe ich auch gelesen, das war am 24.09.
                @foxriver76
                danke für die Info.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by dslraser
                  @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                  Das inkonsistente Verhalten beim setzen von ct und hue Werten im stable wurde gefixt
                  Eure Szenen werden nun angezeigt und können durch das betätigen des Buttons/setzen des States gestartet werden
                  Wenn ein Raum gelöscht wurde in der Hue App, führte dies dazu, dass der Adapter massenweise Fehler erzeugte, nun startet er sich selbst neu und arbeitet fehlerfrei weiter
                  Es gibt nun einen 'updateable' State für jedes Leuchtmittel, der euch anzeigt ob ein Update verfügbar ist
                  Die Anzahl an Requests an die Bridge wurde drastisch reduziert, bisher wurde im konfigurierten Poll Intervall je (|lights| + |groups| + |sensors|) Requests an die Brdige gesendet, nun nur noch 2
                  Aufgrund der reduzierten Requests, habe ich erlaubt, dass das minimale pllingInterval nun auf 3 Sekunden reduziert werden darf, statt bisher 5 (hier müsst ihr Feedback geben, ich habe nicht die größte Installation bei mir Zuhause)
                  Neuer Indikator 'anyOn' für jede Gruppe außer die 'All' Gruppe, der true zeigt, sobald eine Lampe der Gruppe an ist
                  Feedback:
                  Ich habe Polling auf 3 Sekunden eingestellt, bisher läuft es perfekt und ohne Fehler.
                  Installationsgröße:
                  • 37 HUE Lampen (verschiedenste Ausführungen)
                  • 17 Gruppen
                  Szenen Button funktionieren ebenfalls. (wenn neue Szenen angelegt werden, einmal den Adapter neu starten, dann sind sie in den Objekten)
                  Danke für das Update 👍 Gute Arbeit. (ich war bisher noch auf 0.6.9, weil auch in iot die Farbsteuerung damit passte, in anderen Versionen und mit anderen Adaptern war das nicht der Fall)
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                    @dslraser Danke für dein Feedback mit einer großen Installation. 👍
                      darkiop Most Active last edited by
                      habe mir letztes WE den alternativen HUE Adapter angeschaut und bin nun der mit der V2.0 wieder zurück auf deinen hier.
                      Hier noch ein paar Verbesserungspunkte:
                      • Wäre es möglich die DPs in Ordner zu sortieren? (Szenen,Räume,...)? Aktuell steht alles auf einer Ebene im Objektbaum, da wird es bei vielen Leuchten schnell unübersichtlich 🙂
                      • Habe die DPs für die Szenen den Richtigen 'type'? Müsste doch boolean sein oder?
                      • Ich kann für die Szenen die DPs alle auf 'true' setzen, immer der letzte ist dann der aktive - mit dem Ergebniss das irgendwann alle 'true' sind 🙂
                      Schönen Abend,
                      Grüße Thorsten
                      sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                        @darkiop sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                        BITTE keine DP mehr ändern, habe alles anpassen müssen. Skripte, Vis usw.
                          darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Das steht mir noch bevor 😄
                            Habe ich schon gemacht, dauerte eine Zeit.
                            Geht natürlich auch mit Notepad++ und ersetze mit...
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @darkiop last edited by dslraser
                              Was meinst Du ? ( sind doch sortiert, DP kommen so wie in der App angelegt)
                              Das sind doch Button (kein Switch), die sind immer wahr.
                              • foxriver76
                                Gruppen-Szenen sind den Räumen untergeordnet und lightScenes in einem extra Scenes Channel, ansonsten hat jeder Raum und jede Gruppe einen Channel.
                                Du kannst die Szene einfach erneut auf true setzen, dann wird sie wieder aktiviert -> ist ein Button. An der Struktur wird nichts mehr geändert und jeder der möchte kann auch die alte Struktur behalten, bzw tut der Adapter sie erstmal automatisch erhalten, außer der Nutzer löscht seine States während Legacy States nicht angehakt ist in der Config. Also jeder kann updaten ohne Anpassungen vorzunehmen.
                                Adapter ist nun auch im Latest mit 2.0.0.
                                  Michi68 last edited by
                                  hat alles prima geklappt ich musste nichts umstellen, alte Struktur wurde behalten und nach dem update noch Legacy Struktur angehakt.
                                  15 Philips Hue Lampen
                                  3 Philips Hue Bewegungssensoren
                                  18 Osram Steckdosen
                                  23 Gruppen
                                  107 Szenen
                                  Polling steht auf 3 Sek.
                                  Klasse vielen Dank für das weiter entwickeln und updaten das Adapters.
                                  Soweit geht fast alles was ich nutze bis auf das An und Ausschalten des Motion Sensors.
                                  Der Datenpunkt (on) wird nicht aktualisiert wenn ich den Bewegungssensor mit der Philips Hue app am Handy ein oder ausschalte, wenn ich in IoBroker den Datenpunkt (on) Peer Hand ein oder ausschalte wird es am Handy auch nicht aktualisiert.
                                  Die anderen Werte reagieren auf das ein und ausschalten des Sensors, die Temperatur wird zum Beispiel auf 0 °C gesetzt und erst nach dem einschalten wieder auf die Aktuelle Temperatur zurück.
                                  Nach einem Neustart des Adapters wird allerdings der richtige Wert von (on) übernommen also ganz klar erkannt ob der Sensor ein oder ausgeschaltet ist.
                                  Gruß Michael
                                  foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Michi68 last edited by
                                    @Michi68 Danke für dein Feedback, ging das mit dem Sensor ‘on’ mit der alten Version?
                                      arteck Developer Most Active @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 ging der Sensor da überhaupt ??
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @arteck last edited by
                                        @arteck Habe selbst keinen Sensor. Ob es tatsächlich ging, weiß ich daher nicht. Allerdings wurde ein entsprechender PR letztes Jahr gemerged.
                                        • foxriver76
                                          @Michi68 Funktionieren die anderen DP's des Motion Sensors, wie motion?
                                            ja Bewegung wird erkannt, ich habe bis jetzt die 0.6.9 benutzt da war es nicht bei.
                                            Die Daten habe ich mir bis jetzt mit Node-Red geholt, nur gib es da seit kurzen Probleme so das es dort jetzt auch nicht mehr klappt.
                                            Komisch ist halt das die anderen Datenpunkte ja auf das ein und ausschalten reagieren.
                                            Ich gucke mir das Heute Abend noch mal in Ruhe an, wie haben zurzeit die Enkelkinder da die Alexa entdeckt haben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue adapter tester
                                            19
                                            86
                                            7458
