    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      MGK @Guest last edited by
      @nis Vor der Traffic Optimierung wurden die Räume angezeigt und die Funktion Rollladen enthält keine Leerzeichen.
        e-s @e-s last edited by e-s
        @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        @nis
        App und Adapter starten jetzt wieder, aber Adapter bleibt nur gelb. Im log ist nichts auffälliges zu sehen. Unter instances steht verbunden mit iogo auf falsch, die anderen beiden sind grün.
        Ansonsten scheint aber alles ok zu sein.
        @nis
        Hat noch jemand das Problem oder kommt das von meinem JS controller 2.0.9?
        EDIT: Hat sich erledigt, nach dem ich den Browser neu gestartet habe, war das Problem weg
          e-s @Patrick B last edited by
          @Patrick-B sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          Ich habe das problem, das ich keine Notifications mehr erhalten.....
          Version App Android ist 2.0.0 Beta 20 und iobroker ist Version 0.4.10
          Im log steht Message save sucsessful......
          woran kann das liegen ?
          hat bzw kennt jemand das problem ?
          bis vor ich meine zwei versionen funktionierte es noch seit dem leider nichts ........
          Habe es gerade mal getestet, klappt bei mir, habe aber mit 0.4.11 und beta 20 getestet
          Patrick B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Patrick B
            Patrick B @e-s last edited by
            @e-s hat sich erledigt ...... habe mit support geschrieben war ein fehler in der cloud von der app 😉
            jetzt läuft alles wieder wie gewünscht ....
              MGK @MGK last edited by
              @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              @nis Hast du was geändert? Mittlerweile werden wieder alle Räume und auch die Funktion Rollladen angezeigt. Jetzt fehlen bei mir nur noch die States der Shellys (Licht). Die Funktion Licht hat 14 States, es werden aber keine angezeigt.
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                es kommen keine Nachrichten rein?
                2.0.0 beta20
                Viele States werden nicht angezeigt. Adapter Grün, iogo - connected
                Zb.: Heizung 9 States , Anzeige nix.
                  e-s @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  @nis
                  Gerade mit beta20 und 22 getestet: Nachrichten gehen ohne Probleme, wie sendest du die Nachrichten?
                  Habe ein State hinzugefügt, anschließend in der App synchronisiert, Anzahl der States unter Info wurde um 1 erhöht, das passte also, nun die Probleme:
                  1. Startseite mal wieder leer.
                  2. Viele Werte standen auf nullEinheit
                  3. erneutes Sync brachte kein Erfolg, Update App auf beta 22
                  4. Weiter keine Werte vorhanden, Instance neu gestartet
                  5. keine Werte, auch nach sync nicht, angefangen hier zu schreiben, anschließend sind alle States passend, scheinbar braucht die App/Cloud etwas bis sich wieder alles füllt. Auch sind genau so viele States zu sehen, wie zu erwarten
                  Habe noch ein Feature Request eröffnet, es wäre manchmal cool wenn man auf das aktuelle Log vom iobroker zugreifen könnte, gerne auch mit Filterfunktion. Vielleicht ist dies irgendwann auch möglich umzusetzen
                    sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by sigi234
                    Hm, sollte nicht eine kommen wenn zB.: ich die Türe öffne?
                    Ist ein Pro Features, hab ich aber.
                      @sigi234
                      Keine Ahnung, Ich habe Nachricht nur in blockly getestet. Wo soll man denn die pro Funktion für diesen dp aktivieren können?
                        @sigi234
                        Einstellungen - Gerät
                          @sigi234
                          Da kann man nur der app die Erlaubnis geben überhaupt Push Nachrichten senden zu dürfen. Die Erlaubnis von Android sozusagen.
                          Aber ich wüsste nicht wo du da sagen willst, welcher datenpunkt jetzt genau auf welche Änderung reagieren soll. Das kannst du eben nur in blockly oder js.
                          Wie das geht, also wie der Befehl aussieht, kommstbdu in der readme lesen.
                            @sigi234
                            Nein, ich hatte die App schon mal installiert und gekauft, da kam die Meldung ans Handy ( in der App als Nachricht) das die Türe geöffnet wurde.
                              @sigi234
                              Dann hattest du damals aber ein Script am laufen welches die Nachricht steuert.
                              Nochmal die Frage, wo willst du denn auswählen welche Änderung von welchem datenpunkt die eine Nachricht sendet, und dann noch mit welchem Text.
                              Schau mal hier
                                @sigi234
                                Schau mal hier
                                Oh Mann, ja jetzt kann ich mich wieder erinnern.🙄
                                  @sigi234 .
                                  Aber interessant er Ansatz der mich zu einem Feature Request bringt. Sicherlich kann man weiter scripte erstellen und irgendwann den Überblick verlieren. Deswegen wäre es natürlich genial wenn man einen datenpunkt direkt anwählen könnte und anschließend ein kleines, wenn True dann Nachricht usw.
                                  Aber, in der App finde ich das nicht sinnvoll, erstens geht derzeit noch zu oft etwas verloren und zweitens müsste man das später an jedem Device machen.
                                  Also wenn dann nur in iobroker direkt, am besten direkt unter Objekte im Schraubenschlüssel. Dort dann aktivieren und wenn True dann das. Stufe 2 wäre dann, wenn wert größer als das, dann Nachricht usw.
                                  Anschließend gehört dann natürlich eine Übersicht in die adapterkonfiguration.
                                  Frage ist nur wirklich, wie weit gehört das noch zum Konzept vom iogo, wie einfach kann @nis das wirklich integrieren.
                                  Die Idee selber finde ich genial, da somit es viele Anfänger sehr viel leichter hätten, besonders diejenigen die sich schwer mit Scripten machen.
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    MGK last edited by
                                    Also auch mit der neusten Adapter und App Version werden bei mir nicht alle States angezeigt, nämlich nur 44 von 78.
                                    Ich hatte gestern auch noch mal die App zurück gesetzt, um zu testen ob der Sync nach einer Ersteinrichtung vielleicht besser funktioniert.
                                    Dem ist aber nicht so, nach der Ersteinrichtung hatte ich nur 12 States.
                                    In letzten 24h hat sich dann die Anzahl des States langsam auf 44 erhöht.
                                    E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      e-s @MGK last edited by
                                      @MGK
                                      Kannst du denn ableiten welche States fehlen. Gibt es einen Zusammenhang der eventuell weiter helfen könnte.
                                      Siehst du beim Neustart des Adapters Fehler im log in iobroker, bzw stimmt da die Anzahl der States?
                                      Hast du mal iobroker eventuell mal komplett neu gestartet zum Test?
                                      Bei mir ist zum Beispiel alles da was da sein soll, zwar hinkt es kurz nach dem sync etwas, aber dann passt alles.
                                        A Former User @MGK last edited by
                                        @MGK ich vermute da sind noch irgendwelche States bei dir die nicht zum Format passen. Es gibt Crashreports die leider wenig Aussagen, ich versuche mal die Crashreports mit mehr Details anzureichern.
                                          A Former User @e-s last edited by
                                          @e-s Sehr smarte Idee !!! ich glaube das lässt sich machen, es wird dann für jeden State in obj.common.custom.iogo etwas abgelegt und das kann dann benutzt werden für Push Benachrichtigungen... Mach doch gerne mal einen Issue in giihub auf... Ich nehme auch gerne fertige PR auf github an. Das ist ja eine Anforderung die sich rein auf den Adapter bezieht.
                                            e-s @Guest last edited by
                                            @nis
                                            Github Issue erstellt.
                                            Für PR bin ich leider der falsche, aber vielleicht findet sich ja jemand anderes.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            360003
