    4. AbstraktionsSchicht
    AbstraktionsSchicht
      paul53 @microsystem last edited by
      @microsystem sagte:
      wenn ein Device getauscht werden muss, dann muss der User es neu pairen, dann in allen betroffenen Scripts die IDs tauschen.
      Das kann mit dem Adapter ioBroker.linkeddevices umgangen werden.
        microsystem @paul53 last edited by
        @paul53 Vielen Dank, kannte ich noch nicht, bin noch am Erforschen. Jedenfalls ein Stück weniger zu programmieren...
          Ich hoffe, ich bin nicht zu früh mit meiner nochmaligen Nachfrage. Ist das Thema zu komplex, das deutsche Forum zu klein bzw eher für Endnutzer gedacht? Oder soll ich noch ein wenig zuwarten? Ist es illegitim, wenn ich mich parallel nochmals ans englische Forum wende?
          Jey Cee arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @microsystem last edited by
            @microsystem sagte in AbstraktionsSchicht:
            Nein keines wegs, aber so richtig Klar ist mir nicht was du willst.
            Der war gut, 20k+ User sind angemeldet, davon 90% aus dem Deutssprachigen raum.
            Nein ist es nicht, aber die Entwickler sprechen fast alle Deutsch und im Englischen Forum ist wenig los. Für Entwickler gibt es eine Kategorie, wobei die Frage ist auf welcher Ebene du dein Vorhaben Umsetzen möchtest. Endanwender oder doch Entwickler?
            M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @microsystem last edited by
              @microsystem ich verstehe nicht wo du hin willst..
              wazu möchtest du iobroker einsetzten und "von wo" möchtest du iobroker steuern ??
              mein Tipp: lesen lesen lesen.. es wird dann klarer.. oder du baust dir ein DEV system auf wo du sachen ausprobieren kannst...
              ansonsten: komm abends mal ins TS da kann man solche sachen bequatschen .. vielleicht liegts es ja nur an dem kelinen Aha moment
                microsystem @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee Vielen Dank, dann bin ich hier genau richtig! 🙂
                  microsystem @arteck last edited by microsystem
                  @arteck Ich versuche es nochmals auf den Punkt zu bringen. Ziel ist ein von mir programmiertes Web-UI
                  Das soll mich erstens von der stark hardware-basierten ioBroker-Oberfläche abheben. Der Tipp von paul53 bezüglich ioBroker.linkeddevices führt bereits in die richtige Richtung. Da gibt es aber noch diverse zu restriktive Konzepte.
                  Dazu muss ich entweder in den implementierten Web-Server oder (fast lieber, weil unabhängig) von außen über die API zugreifen. Bei letzterer habe ich nicht gefunden, wie ich direkt mit einem eigenen JS kommunizieren kann. Ein eigenes JS würde ich benötigen, weil das NodeJS-Konzept mit der "hinkenden" Common-Regelung für mich nicht modular genug ist.
                  Weil ich sowohl von der abstrahierten eigenen Oberfläche, als auch bei der Geschäftslogik stets möglichst offen konzipiere, möchte ich keine Node-Punkte direkt ansprechen, sondern anfänglich gleich mal die Device-Listen einlesen, um sie nach eigener Logik weiterzuverarbeiten. Auch da finde ich keine schlüssige Doku.
                  Um den Kreis zu schließen: wie komme ich zu einem eigenen Web-UI, dass sich über die Restriktionen erhebt?
                  Ich habe jetzt kurz Urlaub und möchte so viel machen und aufbauen. Ich habe einfach nicht Zeit oder Geld, mich spielerisch einzuabeiten. Andererseits möchte ich aber kein kommerzielles System aus nachvollziehbaren Gründen.
                  Ich mag kleine Aha-Momente. TS ist TeamSpeak? Hab mich noch nie damit beschäftigt. Gibt doch eh einen Matrix-Channel, aber der ist wohl nicht so populär...
                    @Jey-Cee Apropos, im Matrix-Channel lurken 2 Leut rum, ansonsten Windstille.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @microsystem last edited by sigi234
                      Was ist denn TS?
                      Team Speak
                      https://forum.iobroker.net/topic/20196/sprachchat-teamspeak-für-smart-homesysteme
                        microsystem @sigi234 last edited by microsystem
                        @sigi234 Danke. Habs grad gecheckt. Da proprietär und eher in Spielerkreisen, ist TS bislang völlig an mir vorbeigegangen. Habe Web, Email, Matrix. Möchte nicht Facebook, TS, Telegram und diverse proprietäre Plattformen parallel nützen, bei denen ich die Datenhoheit nicht habe. Kann man in TS die Kommunikation halbwegs vernünftig zwecks Dokumentation exportieren?
                          @Jey-Cee Sorry für die vielen Posts, meine Gedanken kommen in Einzelteilen.
                          Bislang war ich Endanwender. Das wäre die minimalinvasivste Methode etwas umzusetzen, sofern es das vorgegebene System erlaubt.
                          Habe natürlich auch an einen Adapter gedacht. Aber da müsste ich erst mal ein Versioning-System installieren und mich in die entsprechenden Entwickler-Community-Gepflogenheiten einarbeiten. Und ich vermute auch, dass Entwickler-Geschichten noch weniger dokumentiert sind, als Anwender-Methoden.
                          Entscheidungskriterium ist für mich die Zeit-Ersparnis.
                            antimon last edited by
                            Vielleicht noch ein möglicher Ansatz zur Steuerung: Ich finde MQTT als Kommunikationsprotokoll genial. Ich habe mir in ioBroker einen eigenen Tree für Wohnung/Stockwerke/Zimmer/Gewerke gebaut und die States mit der Visualisierung verbunden. Über MQTT sind diese Datenpunkte dann mit anderen Devices (entweder innerhalb von ioBroker oder externe Systeme) synchronisiert. Das ist auch eine Abstraktionsschicht, die ich mir gebaut habe, damit ich z.B. Hue-Bewegungsmelder, HomeMatic-Bewegungsmelder oder selbstgebaute über eine einheitliche Schnittstelle ansprechen kann.
                            Möglicherweise ist da für dich auch ein passender Impuls dabei...
                            javascript
                            464
