    4. Raspi hart stromlos schalten?
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Eine Möglichkeit wäre auch eine kleine USV die es ja auch für den Raspi gibt. Bei Strom aus fährt diese den Raspi herunter und schaltet dann seine Spannungsversorgung ab. Ob sie bei Strom da aber wieder anspringt, kann ich nicht sagen. Gibt sicher Infos dazu im Netz.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        So, hat soweit geklappt bis auf das Progrämmchen.
        Im Prinzip habe ich ja eine kleine USV nachgebaut.
        Allerdings nur durch 3x 2,7F 30F (!!!) Supercaps.
        Die habe ich in Reihe geschaltet und jeweils noch 3 Dioden in Reihe zu jedem Cap parallelgeschaltet, damit es hier keine zu hohen Spannungen an den Caps kommen können. Zusätzlich noch 470k parallel an jeden Cap zur Symmetrierung.
        Der Verlust der 230V detektiere ich mit einem Optokoppler. der dann einen GPIO vom Pi schaltet.
        Hier habe ich noch eine Platine von dem Luani Projekt gehabt und dazu verwendet.
        D.h. ich ziehe den Netzstecker und der Pi bleibt noch ca. 25 Sekunden (!!!) am Leben. Eigentlich mehr als genug. 10F oder weniger hätten auch gereicht.
        Der GPIO schaltet sofort.
        Jetzt scheitert's aber mal Programm.
        Hier mein Blockly, vielleicht kann mir jemand sagen, warum er nicht abschaltet, obwohl der GPIO direkt auf "true" schaltet.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @hg6806 last edited by
          @hg6806 das könnte daran liegen das er auf das Eingeben des Kennwortes wartet das beim ersten sudo Befehl üblicherweise nötig ist.
          I’m übrigen würde ich das blockly ändern: trigger auf “kleiner als” an statt ungleich - dann kann die if Abfrage weg.
          I’m übrigen solltest du nicht den iobroker stoppen sondern den pi herunter fahren - per shutdown now oder init 0
          A.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            Stimmt, ich müsste mich ja überhaupt noch irgendwie am Pi anmelden für die Ausführen.
            Kann mir jemand sagen wie man das macht und ich dann das ausführe?
            Wenn ich den Pi herunterfahre, wird dann iobroker vorher normal gestoppt, damit er nicht abschaltet wenn gerade auf eine SD Karte geschrieben wird?
              paul53 @hg6806 last edited by paul53
              @hg6806 sagte:
              Ja, die Prozesse werden gekillt und beenden sich dadurch normal. Wie ich gelesen habe, kann es länger dauern, als wenn man ioBroker vorher stoppt. Du kannst per exec auch ein Shell-Skript ausführen, das z.B. so aussehen könnte:
              #!/bin/bash
              iobroker stop
              sleep 1
              shutdown -h 0
              EDIT: Alle Befehle ohne sudo.
              • hg6806
                OK, kann ich versuchen.
                Weiß aber noch nicht wie ich das über Blockly ausführen kann, wegen dem Anmelden.
                Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  @hg6806
                  du kannst das mit dem exec blocky machen den du schon benutzt hast. Als text kann da rein
                  "echo xxxx | sudo stop iobroker && sleep 1 && sudo shutdown -h 0", wobei xxxx dein Rpi password sein müsste.
                  A.
                  • hg6806
                    Ok, und welcher Use wäre das? Habe gelesen "iobroker", den müsste ich dann noch anlegen oder?
                      @hg6806 sagte:
                      wegen dem Anmelden.
                      Habe es mit meiner Testumgebung unter Ubuntu getestet, bei der ioBroker nicht mit root-Rechten läuft: Das Shellskript funktioniert, wenn ich es von Konsole aufrufe (nicht als root), nicht aber mit exec(). Mit exec() wird zwar ioBroker gestoppt, aber kein shutdown ausgeführt.
                      • hg6806
                        @Asgothian sagte in Raspi hart stromlos schalten?:
                        Welches PW wäre das? Von User "pi" oder "root" (dann bräuchte ich ja auch kein "sudo" mehr)? Und woher weiß ioBroker dass er im Fall von "pi", sich mit "pi" ein,loggt?
                        Sorry, bin bei Linux etwas unbedarft.
                          @hg6806 sagte:
                          Ja.
                          iobroker stop benötigt kein sudo, aber wohl shutdown. Folgendes Kommando sollte funktionieren (nicht getestet):
                          iobroker stop && echo passwort | sudo -S shutdown -h 0
                          • hg6806
                            @paul53 sagte in Raspi hart stromlos schalten?:
                            Das funktioniert nun.
                            Was passiert bei "sudo -s shutdown -h 0"? Und kommt der Shut down nicht währenddessen iobroker gestoppt wird?
                            Von @Asgothian verstehe ich "I’m übrigen würde ich das blockly ändern: trigger auf “kleiner als” an statt ungleich - dann kann die if Abfrage weg." nicht.
                            Es gibt doch als Trigger nur zwei zur Auswahl welche im Prinzip gleich sind.
                            • OstfrieseUnterwegs
                              OstfrieseUnterwegs last edited by
                              Kleine Verständnisfrage:
                              Sollte iobroker nicht sowieso über systemd gestoppt werden wenn man ein shutdown macht?
                                @hg6806 sagte in:
                                Wenn andere Triggerbedingung, dann ist größer als letztes. Dieser Trigger beinhaltet beide Bedingungen: Änderung und ist wahr, denn in Javascript ist true > false. Es wird also nur bei einer Änderung von falsch auf wahr getriggert.
                                • hg6806
                                  OK, ist verstanden, klappt soweit!
                                  Danke an Alle!
                                    @hg6806 sagte:
                                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                                    • hg6806
                                      Sorry, zu früh gefreut.
                                      Klappt doch nicht 100%ig.
                                      Iobroker wird zwar gestoppt, der Pi bleibt aber weiterhin am Leben.
                                      Also irgendwie klappt das mit dem Anmeldung und PW nicht.
                                      • Q
                                        Querbeet last edited by
                                        Kann ein RaspberryPi nicht zwischen Einspeisung am USB und Einspeisung an den Pins unterscheiden? Dann könnte man sich den Optokoppler schenken...
                                          Dragon last edited by
                                          Das mit dem Optokoppler am GPIO ist eine gute Idee. Und den Rest würde ich wie folgt machen:
                                          Button Raspi
                                          Habe bei mir den Button durch einen GPIO von einem Wemos D1 mini ersetzt. und funktioniert hervorragend. Dann die USV und die wird ja den moment bis zum vollständigen shutdown abfangen. Beim reaktivieren sollte er wieder starten und also 230V dran und schon fährt er wieder hoch.
                                          usv
                                          1805
