    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      e-i-k-e @Chaot last edited by
      @Chaot über den Befehl iobroker status
      • Chaot
        Chaot @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e Danke.
        Oject: file
        State: redis
        • MathiasJ
          MathiasJ @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Mache ich dann morgen.
          Bin froh, dass endlich die Magenkrämpfe weg sind...
            darkiop Most Active last edited by darkiop
            Habe nun auch mal auf den 2.0 aktualisiert.
            Zwei Systeme, verbunden über Multihost:
            • iobroker-master unter docker, node v8.16.1, object-type: file
            • iobroker-hwr auf einem RPI4, DietPi, node v10.16.3, object-type: file
            Upgrade lief auf beiden nur mit (dann aber Problemlos):
            sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            Nach der Installation musste ich den RPI (auf dem Läuft 2x der Smartmeter Adapter) durchstarten, da die smartmeter Instanzen diverse Fehler geworfen haben. Nach dem reboot ist aber ruhe.
            Im Log habe ich ab und zu folgendes:
            2019-09-28 22:31:12.629  - warn: Error from InMemDB: Error: KEYS-UNSUPPORTED for namespace log
            Sonst, stand jetzt alles ruhig und Problemlos verlaufen. Evtl. werde ich mir nun auch mal Redis anschauen.
              apollon77 @e-i-k-e last edited by
              @e-i-k-e Was sagt das logfile? /opt/iobroker/logs/...
                apollon77 @darkiop last edited by apollon77
                @darkiop Was gab es für Fehler bei smartmeter? Hast Du mal Log-Auszug?
                  Und mal wieder ich zur nächtlichen Stunde:
                  Ich habe heute alles oben genannte geprüft und getestet.
                  Mit den aktuell aus meiner Sicht letzten Fixes gibt es nun die 2.0.13 auf GitHub.
                  • iobroker status tut nun korrekt
                  • der "KEYS-UNSUPPORTED for namespace log" Fehler sollte auch weg sein.
                  Have fun.
                  Jetzt brauchen wir mehr Tester um mehr Adapter "zu sehen" ob Sie tun oder nicht.
                    Adnim last edited by Adnim
                    Hallo guten Morgen,
                    habe auch geupdatet, Problemlos. PID.txt musste ich rechte mit dem Fixer anpassen. Ansonsten läuft meine VM auf die ersten drei Blicke Stabil mit JS2.0. Nun habe ich aber noch File/File und möchte gerne umstellen.
                    Dazu habe ich folgendes:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    apt update
                    apt upgrade
                    apt install redis-server
                    nano /etc/redis/redis.conf // and replace bind 127.0.0.1 with bind 0.0.0.0
                    reboot
                    iobroker setup custom->alles auf redis gestellt dann kommt das:
                    (die Fehlermeldung bei iobroker setup custom war gleich, habe ich leider nicht gespeichert)
                    root@iobroker1:~# iobroker status
                    Cannot find view "system" for search "host" : null
                    (node:467) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Cannot find view "system"
                    at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:83144)
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    (node:467) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                    (node:467) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                    Was habe ich falsch gemacht/ war die vorgehensweise zur Umstellung/Neu installation Redis so korrekt?
                    P.S.: Bevor wer meckert das ist ein Proxmox VM daher root
                      apollon77 @Adnim last edited by
                      @Adnim wie hast die Umstellung gemacht? Sieht aus als ob du die Daten nicht migriert hast ... kann das sein?
                        das iobroker setup custom wird ja mit der gleichen Fehlermeldung abgebrochen, daher fehlt das?
                        habs vom Snapshot nach dem Controller update nochmal alles gemacht hier der CLI mitschnitt:
                        iobroker1 login: root
                        Password:
                        Last login: Sun Sep 29 04:12:49 CEST 2019 on tty1
                        Linux iobroker1 4.15.18-18-pve #1 SMP PVE 4.15.18-44 (Wed, 03 Jul 2019 11:19:13 +0200) x86_64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        root@iobroker1:~# cd /opt/iobroker
                        root@iobroker1:/opt/iobroker# node -v
                        v10.16.3
                        root@iobroker1:/opt/iobroker# nodejs-v
                        -bash: nodejs-v: command not found
                        root@iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
                          GNU nano 2.7.4        File: /etc/redis/redis.conf
                        # for connections from all the network interfaces available on the server.
                        # It is possible to listen to just one or multiple selected interfaces using
                        # the "bind" configuration directive, followed by one or more IP addresses.
                        # Examples:
                        # bind 192.168.1.100 10.0.0.1
                        # bind 127.0.0.1 ::1
                        # ~~~ WARNING ~~~ If the computer running Redis is directly exposed to the
                        # internet, binding to all the interfaces is dangerous and will expose the
                        # instance to everybody on the internet. So by default we uncomment the
                        # following bind directive, that will force Redis to listen only into
                        # the IPv4 lookback interface address (this means Redis will be able to
                        # accept connections only from clients running into the same computer it
                        # is running).
                        # IF YOU ARE SURE YOU WANT YOUR INSTANCE TO LISTEN TO ALL THE INTERFACES
                        # JUST COMMENT THE FOLLOWING LINE.
                        bind 0.0.0.0
                        # Protected mode is a layer of security protection, in order to avoid that
                        # Redis instances left open on the internet are accessed and exploited.
                        # When protected mode is on and if:
                        # 1) The server is not binding explicitly to a set of addresses using the
                        #    "bind" directive.
                        # 2) No password is configured.
                        # The server only accepts connections from clients connecting from the
                        # IPv4 and IPv6 loopback addresses 127.0.0.1 and ::1, and from Unix domain
                        # sockets.
                        # By default protected mode is enabled. You should disable it only if
                        # you are sure you want clients from other hosts to connect to Redis
                        # even if no authentication is configured, nor a specific set of interfaces
                        # are explicitly listed using the "bind" directive.
                        reboot
                        Debian GNU/Linux 9 iobroker1 tty1
                        Password:
                        Last login: Sun Sep 29 09:00:59 CEST 2019 on tty1
                        root@iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
                        root@iobroker1:/opt/iobroker# redis-cli
                        127.0.0.1:6379> exit
                        root@iobroker1:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
                        When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                        1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                        2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                        3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                        Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
                        Port of objects DB(redis), default[6379]:
                        Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
                        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                        Port of states DB (redis), default[6379]:
                        Host name of this machine [iobroker1]:
                        It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]: n
                        Important: Using Redis for the Objects database is only supported
                        with js-controller 2.0 or higher!
                        When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                        js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                        Important #2: If you already did the migration on an other host
                        please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                        Important #3: The process will migrate all files that were officially
                        uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                        iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                        migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                        directory!
                        Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
                        Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                        Connecting to previous DB "file"...
                        Creating backup ...
                        This can take some time ... please be patient!
                        host.iobroker1 25311 states saved
                        host.iobroker1 28831 objects saved
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_09_29-09_08_04_backupiobroker-migration.tar.gz
                        updating conf/iobroker.json
                        Connecting to new DB "redis" ...
                        (node:468) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Cannot find view "system"
                        (node:468) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                        (node:468) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                        Danach passiert nix mehr...zumindest 10min lang nicht
                          darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Ich habe leider versehentlich das Log verworfen 😕 Bin nun wieder zurück auf 1.5.14 und spiels heut Abend nochmal durch. Grüße
                            @darkiop Ich dneke du musst nicht auf die 1.5 zurck. Du musst nur "iobroker setup custom" machen und zurück auf Fie stellen und bei Migration wieder sicherstellen das es nicht passiert. Dann sollte es mit file/file wieder tun
                              @Adnim Aahhhh Dnake, dann hab ich das in der 2.0.13 kaputt gemacht ... also doch ne unglückszahl;-) Fixe ich heute
                                @apollon77 das bin ich schon 🙂 Nach der Umstellung auf 2.x liefen beiden ioBroker Instanzen als 'file'. Ich schau mal ob ich heut Abend den Fehler reproduziert bekomme.
                                  Hey All,
                                  2.0.14 ist auf GitHub mit dem Fix für die Migration die gestern Abend kaputt gegangen ist.
                                  Ingo
                                    Die 14 Funzt. Danke!
                                      Ritter last edited by
                                      kann ich unter Windows auch auf 2.0 updaten wenn ich das System zuvor manuell installiert habe? Wenn wie?
                                        @Adnim heißt, Migration hat alles geklappt und so?! Super
                                          apollon77 @Ritter last edited by
                                          @Ritter wie es oben steht. Ins iobroker Verzeichnis wechseln. Dort den npm Befehl (der einfache ohne sudo kram)
                                            Ok, hatte ich vorhin schon mal probiert. Unter VIS waren dann die eigenen Bilder die ich hinzugefügt habe nicht mehr vorhanden. Im iobroker Verzeichnis sind sie aber noch da, nur unter VIS edit sind sie nicht sichtbar (png und jpg getestet). Bei iqontrol sind keine Werte mehr vorhanden.
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            293632
