    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Chaot
      Chaot last edited by Chaot
      Ich habe auf Verdacht mal den Adapter installiert, weil meine DECT Thermostate mit dem alten Script ja auch gelaufen sind.
      Und das ist das derzeitige Resultat:
      fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.023	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (mode) : 0
      fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.018	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (targettemp) : 21
      heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.016	info	room Martin Thermostat Target Temp set to 21
      fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.009	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (mode) : 0
      fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.003	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (targettemp) : 21
      heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.001	info	room Toilette Thermostat Target Temp set to 21
      fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.990	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (mode) : 0
      fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.971	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (targettemp) : 21
      heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.968	info	room Schlafzimmer Thermostat Target Temp set to 21
      fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.965	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (mode) : 0
      fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.959	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (targettemp) : 21
      heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.957	info	room Wohnzimmer Thermostat Target Temp set to 21
      heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.928	info	calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.759	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
      heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.728	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      Es scheint das die Thermostate direkt richtig erkannt werden.
      zur zusätzlichen Erklärung: Command Mode 0 ist AUTO
      Jetzt muss ich nur noch an einer VIS basteln.
      Oder hat hier jemand was einfaches?
      Und eine Funktion hätte ich gerne noch.
      Lässt sich der Datenpunkt "Mode" auch direkt ansteuern über die Datenpunkte oder nur aus dem Adapter heraus?
      Dann könnte ich den bei "Fenster offen" direkt auf OFF Steuern anstatt nur auf Absenkung zu gehen.
      K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kugelkopf @Chaot last edited by
        @Chaot Oh, dass klingt interessant! Ich habe mich bisher noch gescheut weil ich nichts davon gelesen hatte, dass die FritzDECT Thermostate auch funktionieren.
        Wie genau hast du sie eingebunden? Was bei was? Hab auch noch Xiaomi Fenster Kontakte via Zigbee > Deconz die ich auch gerne verwenden würde.
        • Chaot
          Chaot @Kugelkopf last edited by
          @Kugelkopf Ich habe sie ganz normal manuell eingebunden und nach einem Neustart des Adapters waren dann alle Datenpunkte da.
          Warum ich den Adapter neu starten musste verstehe ich zwar nicht ganz, ist aber egal.
          Unter Thermostate und Aktoren die DECT eingetragen. Unter Sensoren habe ich dann auch noch die Sonoff eingebunden. Auch das scheint zu funktionieren.
          Deshalb denke ich mal das du deine Xiaomi auch einbinden kannst sofern sie im ioBroker auftauchen.
          • Chaot
            Gibt es eigentlich die Möglichkeit ein bestimmtes Programm zu hinterlegen?
            Mir ist klar das das jetzt etwas Jammern auf hohem Niveau ist, aber ich denke da an bestimmte Szenarien die bei mir vorkommen die ich dadurch automatisieren könnte.
            Beispielsweise:
            Sohn kommt heim (Telefon aktiv) - Zimmer Sohn wird hochgefahren auf Urlaubstemp.👷
            Tochter kommt heim - Zimmer Tochter und Wohnzimmer wird hochgefahren
            Frau kommt heim - Wohnzimmer wird auf Komfortwert hochgefahren
            Eltern Krank - WZ und SZ warm🤒 (speziell bei Männergrippe)
            Tochter krank - WZ und Kinderzimmer warm😿
            Die restlichen Thermostate sollen dann normal weiterlaufen wie eingestellt.
            Ich habe aber keine Ahnung ob sowas überhaupt umsetzbar ist.
            In der Fritzbox gibt es für sowas Szenen die man da programmieren hann. Aber ich möchte das eigentlich lieber über den ioBroker machen.
            Ach noch vergessen:
            Hund bellt - Heizung geht aus (der traut sich nur zu bellen wenn keiner da ist)👿
              BlackJAck last edited by
              Moin,
              bin gerade auch am tüfteln mit dem Adapter.
              Ich habe Zwave Thermostate die zwar nicht erkannt werden, aber man kann Sie(danke RENE_HM) auch manuell einfügen.
              Bei allen habe ich den OID-Aktueller und Zielwert auf den SetPoint des Thermostat gelegt.
              Scheinbar funktioniert das bei mir mit den Zeiten nicht ganz korrekt.
              Bsp.
              Raum Bad habe ich festweise mit ein Thermostat mit 5 Perioden angelegt.
              Periode 0: 23°C @ 07:00 Uhr
              Periode 1: 18°C @ 08:35 Uhr
              Periode 2: 18°C @ 08:45 Uhr
              Periode 3: 18°C @ 12:00 Uhr
              Periode 4: 18°C @ 21:00 Uhr
              Der Present und der Heatingpresent stehen jeweils auf true.
              Mein Problem ist das der Adapter nicht zur gewünschten Zeit die Thermostate stellt. Log Eintrag um diese Uhrzeit ist eine Fehlanzeige. Es gibt kein Log.
              Stelle ich aber manuell an der Zieltemperatur in den Perioden was um wird sofort aktualisiert.
              Was läuft bei mir falsch?
              heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.790 info room Bad Thermostat Heating 1 set to 18
              zwave.0 2019-09-29 08:55:43.774 debug setState for: nodeID=40: comClass=67: index=1: instance=1: value=21
              zwave.0 2019-09-29 08:55:43.771 debug stateChange zwave.0.NODE40.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":21,"ack":false,"ts":1569740143761,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569738732728}
              zwave.0 2019-09-29 08:55:43.761 debug setState for: nodeID=39: comClass=67: index=1: instance=1: value=21
              zwave.0 2019-09-29 08:55:43.760 debug stateChange zwave.0.NODE39.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set {"val":21,"ack":false,"ts":1569740143756,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569738732718}
              heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.760 info room Wohnzimmer Thermostat Heat set to 21
              heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.755 info room Wohnzimmer Thermostat Heizung Wohnzimmer set to 21
              heatingcontrol.0 2019-09-29 08:55:43.718 info calculating new target temperatures
              Sonst erstmal danke an Rene_HM für die Arbeit 🙂
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @BlackJAck last edited by
                @BlackJAck sagte in Adapter: HeatingControl:
                Zunächst erst mal bitte nur die Ziel-OID verwenden. Die OID für Aktuell kann frei bleiben, wenn man das nicht benötigt. Aber bitte nicht in beide OID den gleichen Wert eintragen...
                Bzgl. der Zeiten:
                Bitte mal irgendeine Zeit ändern (oder den Adapter neu starten) und dann das debug-Log anschauen (und evtl. hier posten). Im log sollte etwas in der Art erscheinen:
                [INFO] status = true next event: 29 Sep 2019 21:00:00
                [INFO] status = true next event: 29 Sep 2019 13:00:00
                [INFO] status = true next event: 29 Sep 2019 12:00:00
                [INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 08:00:00
                [INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 04:42:00
                [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                [INFO] status = true next event: 1 Oct 2019 00:05:00
                cron jobs
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Chaot last edited by
                  @Chaot sagte in Adapter: HeatingControl:
                  Hier ist der Plan, dass man eine manuelle Ziel-Temperatur vorgeben kann, die für eine gewisse Zeit eingestellt bleibt. Das könnte man dann per script entsprechend steuern.
                  • Chaot
                    Chaot @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM Das wäre genau das Richtige.
                    Danke.
                      BlackJAck last edited by BlackJAck
                      Danke schon mal für die Info mit dem Zielwert. Hatte es irgendwo in einem Screen gesehen das die gleichen Datenpunkte gesetzt waren. Was heißt eigentlich OID? Object ID?
                      Übrigens hatte ich noch das Problem, das ich den Aktueller Wert OID nicht so einfach löschen konnte.
                      Ich habe den Wert per Entfernen Taste entfernt und OK gedrückt und zur Kontrolle nochmal rein, da Stand er wieder drin.
                      Erst nach dem ich das Thermostat gelöscht und neu angelegt habe war es weg.
                      Hier mal der Log fürs Bad:
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:50.899	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      admin.0	2019-09-29 10:37:45.194	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.23
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.983	debug	### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.982	debug	### already done 10:38 / 10:38 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.982	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"10:38","ack":true,"ts":1569746240979,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.977	debug	### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.977	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.973	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 10:38:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.967	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:45:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.961	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:35:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.955	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.953	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.949	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 16:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.947	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.945	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 06:30:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.940	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 05:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-09-29 10:37:20.938	debug	cron jobs
                      Was mich wunder ist der Eintrag:
                      bzw. warum die Events für Samstag bis Sonntag auf das nächste WE zeigen
                        mrMuppet last edited by
                        Ich plane gerade meine Heizung vom Heizungsscript auf diesen Adapter umzustellen. Leider werden mir Geräte immer nur beim Anlegen angezeigt, danach sind sie verschwunden. Woran kann das liegen?
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @mrMuppet last edited by
                          @mrMuppet evtl. die Option "Löschen aller Geräte bei Admin-Start" aktiviert? Das sollte deaktiviert sein. Ich werde das in der nächsten Version automatisch ausschalten...
                          • Rene_HM
                            @BlackJAck Das "already done" bezieht sich auf Änderungen, die noch bearbeitet werden müssen. Das sollte nicht das Problem sein.
                            Kannst du aber mal schauen, ob du Warnungen "wrong order of periods: ..." bekommst? Oder die kompletten logs posten, die nach Änderung einer Zeit erscheinen. Eigentlich sollte mindestens das event um 10:38 und 21:00 für heute berechnet werden und nicht erst nächste Woche...
                              Ein "wrong order of Periods"finde ich nicht.
                              Hier das müsste der komplette Log sein.
                              code_text
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:06.543	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.687	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.308	debug	### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.307	debug	### already done 11:50 / 11:50 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.306	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"11:50","ack":true,"ts":1569750305300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.299	debug	### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.299	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.292	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 11:50:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.284	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:45:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.276	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:35:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.270	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.267	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.261	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 16:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.258	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.255	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 06:30:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.250	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.247	debug	cron jobs
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.236	info	room Bad Thermostat Bad set to 18
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.235	debug	### 18 0 0 0 0 0
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.231	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.228	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.227	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time 18
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.221	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.221	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time 18
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.212	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.212	debug	check time for Bad Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time 23
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.201	debug	check ID Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.201	debug	number of periods 5
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.201	debug	check room Bad
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.200	debug	profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.197	debug	get profile
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.196	debug	profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.165	info	calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.165	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.161	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 11:50:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.154	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:45:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.147	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:35:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.142	debug	[INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 07:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.139	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.136	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 16:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.131	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.128	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 06:30:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.122	debug	[INFO] status = true next event: 30 Sep 2019 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.120	debug	cron jobs
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.112	debug	create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 6-7 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.100	debug	create cron job #8 at 11:50 string: 0 50 11 * * 6-7 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.087	debug	create cron job #7 at 8:45 string: 0 45 8 * * 6-7 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.075	debug	create cron job #6 at 8:35 string: 0 35 8 * * 6-7 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.067	debug	create cron job #5 at 7:0 string: 0 0 7 * * 6-7 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.058	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.049	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.042	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.030	debug	create cron job #1 at 6:30 string: 0 30 6 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.020	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.020	debug	push to list = 21,00,00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.019	debug	---2 found time for Bad at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1569681039590,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039590} 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.013	debug	push to list = 11,50
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.012	debug	---2 found time for Bad at {"val":"11:50","ack":true,"ts":1569750304940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569750304936} 11:50
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.008	debug	push to list = 08,45
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.007	debug	---2 found time for Bad at {"val":"08:45","ack":true,"ts":1569740143852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569740143502} 08:45
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.003	debug	push to list = 08,35
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:05.002	debug	---2 found time for Bad at {"val":"08:35","ack":true,"ts":1569746222597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569738661298} 08:35
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.998	debug	push to list = 07,00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.997	debug	---2 found time for Bad at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1569681124800,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681124393} 07:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.991	debug	push to list = 21,00,00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.990	debug	---1 found time for Bad at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1569681039569,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039569} 21:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.986	debug	push to list = 16,00,00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.985	debug	---1 found time for Bad at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1569681039567,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039567} 16:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.978	debug	push to list = 12,00,00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.977	debug	---1 found time for Bad at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1569681039566,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039566} 12:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.970	debug	push to list = 06,30
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.970	debug	---1 found time for Bad at {"val":"06:30","ack":true,"ts":1569681089470,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681088908} 06:30
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.967	debug	push to list = 05,00,00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.966	debug	---1 found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1569681039562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569681039562} 05:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.956	debug	profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.950	debug	get profile
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.949	debug	cron job stopped
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.948	debug	cron job stopped
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.947	debug	cron job stopped
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.947	debug	delete 10 cron jobs
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.946	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.945	debug	### already done 11:50 / 11:50 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.944	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"11:50","ack":true,"ts":1569750304940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:45:04.938	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3.time {"val":"11:50","ack":false,"ts":1569750304936,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":156975
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:33:35.481	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              heatingcontrol.0	2019-09-29 11:20:47.946	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              • Rene_HM
                                @BlackJAck ich denke, den Fehler gefunden zu haben. Nimm mal die aktuelle Version vom github.
                                  Habe ich geändert dann bekomme ich beim starten der Instanz immer den Fehler im Log:
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.978	error	exception in CheckTemperatureChange [Empty ID: {"val":21,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}]
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.977	warn	Empty ID: {"val":21,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.976	info	room Bad Thermostat zwave.0.NODE44.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set to 21
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.919	info	calculating new target temperatures
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:55.494	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                                  host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:54.082	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7389
                                  host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:51.587	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:51.567	info	cleaned everything up...
                                  host.ioBroker-HOME	2019-09-29 16:43:51.555	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 4586
                                  heatingcontrol.0	2019-09-29 16:43:51.557	info	cleaned everything up...
                                  Habe jetzt die Instanz auch nochmal gelöscht und neu geladen. Keine Besserung.
                                  Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    @BlackJAck okay, schaue ich mir an...
                                    • Rene_HM
                                      @BlackJAck kannst du die aktuelle Thermostat-Konfiguration mal zeigen? An einem debug-log wäre ich auch interessiert, da können wir gleich die Version 0.3.0 noch debuggen...
                                        @Rene_HM Kommando zurück ich war wieder zu b....de und habe bei Aktueller Wert den Setpoint eingetragen 😵
                                        Jetzt geht es mit dem Badthermostat ohne Probleme er schaltet jetzt auf die andere Periode 😊 😊
                                        Brauchst du noch ein Debug-Log?
                                        • Rene_HM
                                          @BlackJAck super, klingt gut. und nein, dann brauche ich kein log mehr.
                                            mrMuppet @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                                            Nein, das ist nicht aktiviert. Muss eine andere Ursache geben.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946584
