    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @bmueller77 last edited by
      v0.8.7 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
      • added option to use Queue optionally (or sending commands directly)
      • fixed bug sending incomplete commands when commands include bri (#2)
      • fixed bug not being able to deactivate / unset option using xy instead of hue
      ROADMAP
      https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/projects/1
      • Zefau
        @sigi234 @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Bin nicht sicher, ob es nur ein Fehler bei mir ist, aber mit der neuesten Version ist bei mir in den Settings die "XY statt Hue"-Einstellung immer aktiviert. Ursprünglich hatte ich sie deaktiviert.
        Sollte mit v0.8.7 wieder passen. Könntet ihr das prüfen?
        • Zefau
          Die Werte ändern sich selbstständig. teils werden auch nicht alle Lichter einer Gruppe geschaltet.
          Könntest du das nochmal mit der v0.8.7 probieren?
          bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
            @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            @bmueller77
            Danke, geht wieder.
            • bmueller77
              bmueller77 @Zefau last edited by bmueller77
              @Zefau
              Hi, sorry, kam die letzten Tage nicht zum Testen. Ich benutze jetzt die Einstellung ohne "XY statt Hue" und nutze keine Warteschlange. Zwischenzeitlich hab ich auch mal mit Warteschleife auf 5 Sekunden getestet:
              Dass einige Lampen in einer Gruppe nicht geschaltet werden hatte ich jetzt (fast) nicht mehr. Genauer kam es bei 20 Schaltungen einmal bei einer Lampe vor. Ist also sehr viel besser geworden.
              Verzögerungen beim Schalten sind ohne Warteschlange besser als mit, also vom Klick in vis bis zur ersten Reaktion der Lampen. Ohne es genau belegen zu können, würde ich vom Gefühl her sagen, dass das Schalten der einzelnen Lampen einer Gruppe ohne Warteschlange ohne Verzögerungen zwischen den einzelnen Lampen (also zeitgleich) erfolgt, aber das ist ein reines Gefühl, also gib nicht zu viel darauf 🙂
              Das langsame Ansteigen der Werte hat sich leider nicht geändert. Bei Werten über 10% tut es ja nicht weh z.B. ob es 60, 61 oder 62% sind, aber wenn ich auf 0% schalte und der Wert dann 2% erreicht, schaltet sich die Lampe wieder an.
              Anbei noch mal ein Log (ohne Warteschlange) mit folgenden Schaltungen einer Gruppe mit 6 Lampen:
              0% > 20% > 0% > 40% > 0% > 60% > 0% > 80% > 0% > 100%
              Hue-Extended_20190928.log
              P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
              Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Xsev
                Xsev last edited by
                Welches Farbwahl Widget eignet sich denn besonders gut für den Adapter? Ich hab das bislang mit den vis color picker gemacht aber irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen. Vielleicht könnte mir jemand einen Screenshot von den Einstellungen zeigen. Das wäre super! Bin mir nicht sicher welche Werte ich wo einstellen muss.
                Zefau Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @Xsev last edited by
                  @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Bekommst du denn eine Fehlermeldung oder funktioniert es einfach nicht?
                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Xsev
                    Xsev @Zefau last edited by
                    @Zefau Ich hatte da jetzt verschiedene Varianten, aktuell ist es so, wenn ich die Farbe ändere, ändert er die Helligkeit (Brightness) ich hatte aber auch schon einen wandernden Cursor der um die Farbpallete rum gewandert ist (könnte evtl. mit einer in der hue app aktivierten szene zusammen gehangen haben...) und einmal ging es auch schon wie es sollte, das war aber vor ein paar Updates. Wie gesagt bin mir auch nicht sicher welche werte ich mindestens brauche. Bislang hab ich im zigbee Adapter alles über den Hex wert gemacht um Farbänderungen durchzuführen. 2019-09-29 (2).png
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Xsev last edited by
                      Ich habe folgende Einstellungen beim 'colorpicker Philips HUE':
                      Und das sieht dann bei mir unter VIS so aus:
                      Der HUE-Button (Farbe ändert sich mit dem Licht mit) wird erst angezeigt, wenn ich das Licht eingeschaltet habe und die Hue-Lampe erreichbar ist (dauert ein paar Sekunden). Das mache ich deswegen so, weil ich die Lampen mittels Shelly-Switch vom Strom trenne und daher die Hue-Lampe nicht direkt per Hue einschalten kann.
                      Wenn man dann auf den Button klickt, sieht es so aus und man kann Farbe und Helligkeit einstellen:
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
                        @Xsev
                        Meine Variante:
                        Edit: Neue Version
                        View_Hue_Sigi234.txt
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Xsev
                          Xsev last edited by
                          Danke euch! Das probier ich heute gleich mal aus.
                          @sigi234 welches Widget verwendest du für die schönen Farbwahl Slider?
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 @Zefau last edited by
                            @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
                            Cheers,
                            Zefau
                            Hallo Zafu,
                            vielen Dank für den neuen Adapter! Für meine Bedürfnisse ist der viel besser geeignet als der Alte. Die Trennung von Licht und Gruppen ist perfekt.
                            Rundum gelungen.
                            Wenn ich gelöschte Lichter entfernen möchte, muss ich dann in den Einstellungen den Hacken bei "gelöschte syncronisieren"setzen oder nicht?
                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              Zefau @AxelF1977 last edited by
                              @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Wenn die gelöschten Lichter bereits synchronisiert sind, werden diese nach einer gewissen Zeit automatisch entfernt (müssten 5 Minuten sein). Im Debug-Log mit Running Duty Cycle erkennbar.
                              Um die gelöschten Lichter nicht mehr zu synchronisieren, darf der Haken bei Synchronisiere gelöschte (recycled) Elemente nicht gesetzt sein. Ist dieser gesetzt, werden die gelöschten Elemente synchronisiert.
                              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Alternativ kannst du die Objekte natürlich manuell entfernen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                                  • Zefau
                                    Das ist klar. Die Warteschlange wartet (die in den Adaptersteinstellungen eingestellte Zeit) ab, bis die Kommandos ausgeführt werden. Also eine bewusste Verzögerung, um die Kommandos zu sammeln und gemeinsam zu den/m Leuchtmittel(n) zu schicken.
                                    • AxelF1977
                                      Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich schau mir das gleich mal an
                                      • Zefau
                                        Vielen Dank für's Testen und die Geduld in der Thematik.
                                        Welche Version des Adapters nutzt du? v0.8.7?
                                        Und auf was für einem System bewegst du dich? Linux oder Windows?
                                        Merkwürdigerweise rundet der Adapter bei dir inkorrekt. Wenn du um 2019-09-28 23:10:17.168 auf 21% stellst, müsste er bei der Umrechnung von level auf bri (brightness) 53,34 errechnen und auf 53 runden. Bei dir ist es 54. Dieser Fehler zieht sich komplett durch.
                                        • Zefau
                                          Probier bitte nochmal die aktuelle Entwickler-Version auf Github (Versionsnummer bleibt bei v0.8.7). Danke für deinen Test!
                                          • bmueller77
                                            @Zefau
                                            Leider keine Änderung. Woran sehe ich, dass deine neuesten Änderungen drin sind?
                                            Installiert habe ich über die Github-Funktion im admin.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            85625
