    4. Volkszähler TTL Schreib- Lesekopf für Digitale Stromzähler
      claus1993 last edited by
      @Jaschkopf said in Sammelbestellung Volkszähler:
      Volkszähler TTL Lesekopf
      Hallo Jaschkopf,
      Volkszähler kann zurzeit leider keine Hardware anbieten weswegen ich deine Idee sehr gut finde. Hier mal der link zu Volkszähler wo die Bauteile beschrieben sind.
      Benötige selber 2 Leseköpfe mit USB Anschluss, bin jedoch im Löten nicht so fit. Gibt es daher eine Alternative wo man die Platine auch gleich bestücken lassen kann?
      VG Claus
        Jaschkopf last edited by
        Servus. Grundsätzlich kann ich die Platinen in Einzelfällen auch bestücken aber wenn ich alle 100 löten muss wird das heftig. Lieber wär mir wenn ich die Platinen unbestückt als Komplettset verschicken kann.
        Eine USB Version hatte ich aktuell nicht geplant, da dazu wieder eine andere Platine und zusätzliche Bauteile benötigt werden. Die TTL Version funktioniert mit einer NodeMCU einwandfrei und ist wirklich günstig.
        Ich habe mal die Gesamtkosten aufgelistet und bin bei einer Stückzahl von 100 Leseköpfen auf einen Materialpreis von 3,92€ gekommen, sprich für die Platine mit allen Bauteilen, dem Ringmagnet und 1m Kabel (ohne Stecker).
        Bei Interesse kann ich auch passende Gehäuse im 3D Drucker herstellen. Den Preis dafür muss ich noch ausrechnen.
        On Top würden dann noch Versandkosten kommen. Je nachdem welche Versandart gewünscht wird sollte aber der Preis selbst mit Gehäuse noch unter 10€ bleiben (ohne Löten!)
        Wenn Interesse besteht das ganze mit einer NodeMCU per WLAN im Schaltschrank zu verbauen kann ich mich nochmal erkundigen was eine NodeMCU kostet wenn wir 100 Stück abnehmen. Hat den Vorteil das nur ein DC Netzteil im Schaltschrank verbaut werden muss und dann drahtlos an den ioBroker angebunden werden kann.
        Gruß Jaschkopf
          Mit einer NodeMCU kann ich auch gut leben. Da ich programmiertechnisch aber nicht so gewandt bin bräuchte ich einen fertigen Script für 2 Leseköpfe. Gibt es hier eventuell eine gute Beschreibung dazu?
          Das Löten müsste ich mir dann antun und würde bei dem Materialpreis halt vorsichtshalber einen mehr nehmen 😉
          jetzt liegt es daran eine entsprechende Anzahl an Interessenten zu finden 🙂
          • Negalein
            da häng ich mich mal an. 🙂
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Da würde ich auch Interesse anmelden.
                Also da die Nachfrage wohl doch nicht so groß ist habe ich mich entschieden die Sammelbestellung von 100 auf vorerst 10 Stück zu reduzieren. Dadurch ergibt sich aber ein höherer Gesamtpreis, vermutlich so um die 10€ für den Lesekopf in Einzelteilen. Bei Interesse kann ich diesen auch aufbauen und auch eine fertig programmierte NodeMCU beilegen, dann werden die Gesamtkosten bei ca 30€ liegen. Bei Interesse sendet mir dich eine PN und ich setze euch auf die Liste. Weitere Infos gibt es immer hier im Thread.
                Gruß Jaschkopf
                  steimi last edited by
                  Kann man auch 2 Leseköpfe an eine NodeMCU abschliessen? Wie bekomme ich die Daten dann in den ioBroker?
                  Gruß Micha
                    Ich bin selbst noch am Infos Sammeln. Da die Platinen noch nicht da sind kann ich noch nicht testen. Auf dem ESP8266 wird Tasmota geflashed und im iobroker werden die Daten dann über den Sonoff Adapter eingelesen. Sobald ich meinen Lesekopf in Betrieb hab werde ich natürlich auch eine ausführliche Anleitung hier im Forum zur Verfügung stellen.
                    Gruß Jaschkopf
                      aleks-83 @claus1993 last edited by
                      @claus1993
                      Kann er keine Hardware liefern?
                      Vor 4 Wochen hatte ich noch mit ihm gemailt, da war alles OK.
                      Habe jetzt gerade per Mail bestellt, aber es kam nur eine automatische Antwort dass er bis Ende September im Urlaub ist.
                      Negalein C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        martin last edited by
                        Ich hätte auch Interessen an einem IR-Kopf.
                        • Dolomiti
                          Dolomiti last edited by
                          Hätte auch Interesse
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @aleks-83 last edited by
                            @aleks-83 sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                            Ich hab ihm bestimmt 10 Mails geschrieben innerhalb 3 Monate!
                            Hab jetzt aufgegeben. In meinen Augen ist der sehr sehr unzuverlässig.
                            Findet es ja nichtmal der Mühe wert, kurz zu antworten.
                              claus1993 @aleks-83 last edited by
                              @aleks-83
                              hatte leider keine Antwort bekommen. Werde dann doch die Tage nochmal nachfragen. Danke für die Info!!!
                                @claus1993
                                Ich habs mit dem kopf jetzt nicht so eilig aber wenn er sich nicht in den nächsten 1-2 wochen meldet muss ich mir auch ne Alternative suchen.
                                • Bastian Stahmer
                                  Bastian Stahmer last edited by
                                  Hi, Auf der suche nach der TTL Platine bin ich via Google hier gelandet...
                                  Der Thread scheint eingeschlafen zu sein oder gab es die Sammelbestellung?
                                  @Jaschkopf - Solltest du noch eine Platine haben wäre ich sehr interessiert.
                                  Grüße, Bastian
                                    cyberdwarf last edited by
                                    ich bin ebenfalls noch auf der Suche nach einer TTL Platine.
                                    Viele Grüße
                                    Torsten
                                      Also ich habe hier noch über 100 Platinen sowie Bauteile zur Bestückung von 8 kompletten Leseköpfen. Außerdem zwei fertig gelötete Leseköpfe bei denen aber die Funktion ungetestet ist, bzw ich sie mit einem ESP8266 an meinem Zähler nicht zum Laufen bekommen habe.
                                      Habe auch schon Gehäuse aus dem 3D Drucker und Ringmagnete für 8 Leseköpfe.
                                      Bei Interesse schickt mir doch ne PN. Ich hab das Projekt für mich persönlich momentan auf Eis gelegt.
                                      Gruß Jaschkopf
                                        cyberdwarf last edited by cyberdwarf
                                        Hallo Jaschkopf,
                                        ich würde Dir gerne eine PN schicken, aber leider ist es mir nicht möglich. Ich habe mich gerade erst registriert. Kann es sein das ich mehrere Posts brauche, um Nachrichten verschicken zu können?
                                          kann mir vielleicht sonst jemand verraten, wie ich PNs verschicken kann?
                                          Danke und Grüße
                                          Torsten
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @cyberdwarf last edited by
                                            @cyberdwarf sagte in Sammelbestellung Volkszähler:
                                            Ich kläre das gerade mit den Admins!
                                            Melde mich später bei dir!
                                            bausatz esp8266 lesekopf moderne messeinrichtung nodemcu smartmeter stromzähler auslesen tasmota ttl volkszähler
                                            38
                                            99
                                            26613
