Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
 @liv-in-sky
 am WE werde ich mal wieder etwas Zeit haben, dann ziehe ich mir das aktuelle Script mal rein.
 Ich habe die letzten Tage mein komplettes Netzwerk neu gemacht. Bei mir ist die Fritzbox jetzt nur noch ip client und ist nun zur reinen Telefonanlage degradiert. Ich habe mir nun doch ein reines DSL Modem zugelegt und den Rest mit Unifi laufen. 2 AP AC Mesh sind auch noch dazu gekommen. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch ioBroker neu aufgesetzt, also alles einmal auf Null. Jetzt habe ich noch etwas Arbeit die Blocklys und Scripte etwas anzupassen. Ich hatte zwar alles gesichert, aber Zeit hat das alles trotzdem gekostet...
 Läuft denn bei Dir (also das Script) mit der Anwesenheit wie gewünscht ?
 Wenn nichts dazwischen kommt werde ich am WE mir auch das Skript genauer anschauen. Hat bisher leider noch nicht gepasst. Grundsätzlich habe ich auch vor den Unifi Adapter dann zu deaktivieren - muss dann auch schauen welche Objekte ich davon aktuell überhaupt nutze ... aber ich halte es für unsinnig den Unifi-Adapter mit seinen > 20.000 Objekten laufen zu lassen wenn man davon nur ein paar wenige nutzt (wie z.B. die Load AVG der einzelnen Geräte für die VIS). Könntet ihr euch vorstellen hier punktuell die ein oder andere Anforderung in euer Skript mit aufzunehmen?
 @darkiop ich kann nix versprechen, aber wenn du vorschläge hast, immer her damit - ich schau dann, ob und wie ich das einbauen könnte - da ich nur 2 aps habe könnte es sein, dass ich das ein oder andere bei meinem setting nicht nachvollziehen kann welchen load avg datenpunkt meinst du? 1,5 15 oder alle 3
 @dslraser da hast du ja ganz schön "umgebaut" - glaube ich gern, dass dies zeit kostet. bis jetzt habe ich keine auffälligkeiten mit dem script gehabt - anwesenheiten werden angezeigt - bin jetz selbst schon am überlegen, ob ich nicht noch etwas hardware aufrüste
 update - datenpunkte für Load AVG bei den devices hinzugefügt -> Durchschnitt der wartezeit in der warteschlange für aufträge
 @liv-in-sky ich schaue heute Nachmittag mal - je nachdem was in Summe auch Sinn ergibt. Auswahl an DPs gibt es in der API ja genug
 Moin,
 erstmal Danke für das super Script     Vorab, 2 AP's, Swicht, USG
 Nun zu meinem Problem:
 ich kann machen was ich will, aber es werden mir einfach einige Geräte nicht in der Liste angezeigt.
 Habe schon mit den Zeiten rumgespielt aber es nützt einfach nichts.
 Im Controller sind alle da und auch fleißig Daten am schieben.
 Bin im Moment mit meinem Latein am Ende aber vllt fällt euch ja noch was ein.Dann noch eine Frage/Bitte: wäre es möglich auch die Lan-Geräte, bei mir zZt. 13 an der Zahl
 mit dem Script abzufragen, sowie die wichtigsten Daten vom USG (IP-WWW, IP-Lan).
arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
mit der anzeige von lan daten habe ich ein problem - ich habe weder switch noch usg und kann so nicht die daten abfragen - ich werd mal nochmal etwas prüfen
 was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst const apName = { "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"}, "18:xx:29:xx:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}evtl kommen fehlermeldungen aber um auf die daten zuzugreifen, brauch ich das log (unter dem script !) , welches so aussieht  es werden für jedes device - jeder pfeil - die daten abgezeigt - da müßten dann auch der usg und der switch kommen - diese daten brauche ich folgendes mußt du im script ändern, damit du das log siehst - das dlog in dieser zeile muss zu log geändert werden
 @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: kennst Du diese Seite ? danke dir - kenn ich
 @dslraser hattest du nicht die daten vom switch und usg - bzw. die clients abgebildet ?
 @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: @dslraser hattest du nicht die daten vom switch und usg - bzw. die clients abgebildet ? Nein, habe ich nicht. die wurden/werden doch hier ausgeschlossen, oder ?
 @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: - arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
 Und genau das war es...aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz die Cam nicht mehr angezeigt.
 Als alias=true wurde sie in der Liste angezeigt- manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
 jetzt nur noch die Cam
 @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst const apName = { "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"}, "18:xx:29:xx:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}Ok, versuche ich mal
 @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: - arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
  was steht unter hostname und name  ? ?
 @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
 In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
 Ist eine Foscam.
 @Nashra und das ist wohl das problem - wird gefiltert - je nach einstellung - ein device wird als datenpunkt angelegt - ohne hostname kein datenpunkt - die verwaltung für solche datenpunkte im script wäre zu groß, den ich müßte außer dem namen auch noch eine zweite prüfung mit der ip einfügen - bei mir gibt es auch ein device, dass einfach keinen hostnamen bekommt
 @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle: was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
 @dslraser ja das stimmt - aber ich habe vergessen, warum die essid eigentlich miteinbezogen wird  muss das nochmal checken - könntest du mal im filter das essid auskommentieren und das script beobachten - ich habe ja keine lan-geräte muss das nochmal checken - könntest du mal im filter das essid auskommentieren und das script beobachten - ich habe ja keine lan-geräte
