    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      darkiop Most Active last edited by
      Wenn nichts dazwischen kommt werde ich am WE mir auch das Skript genauer anschauen. Hat bisher leider noch nicht gepasst.
      Grundsätzlich habe ich auch vor den Unifi Adapter dann zu deaktivieren - muss dann auch schauen welche Objekte ich davon aktuell überhaupt nutze ... aber ich halte es für unsinnig den Unifi-Adapter mit seinen > 20.000 Objekten laufen zu lassen wenn man davon nur ein paar wenige nutzt (wie z.B. die Load AVG der einzelnen Geräte für die VIS).
      Könntet ihr euch vorstellen hier punktuell die ein oder andere Anforderung in euer Skript mit aufzunehmen?
        liv-in-sky @darkiop last edited by liv-in-sky
        @darkiop ich kann nix versprechen, aber wenn du vorschläge hast, immer her damit - ich schau dann, ob und wie ich das einbauen könnte - da ich nur 2 aps habe könnte es sein, dass ich das ein oder andere bei meinem setting nicht nachvollziehen kann
        welchen load avg datenpunkt meinst du? 1,5 15 oder alle 3
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser da hast du ja ganz schön "umgebaut" - glaube ich gern, dass dies zeit kostet.
          bis jetzt habe ich keine auffälligkeiten mit dem script gehabt - anwesenheiten werden angezeigt - bin jetz selbst schon am überlegen, ob ich nicht noch etwas hardware aufrüste 🙂
            liv-in-sky last edited by
            update - datenpunkte für Load AVG bei den devices hinzugefügt
            -> Durchschnitt der wartezeit in der warteschlange für aufträge
              darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ich schaue heute Nachmittag mal - je nachdem was in Summe auch Sinn ergibt. Auswahl an DPs gibt es in der API ja genug 😄
              • Nashra
                Moin,
                erstmal Danke für das super Script 👍 👍 👍
                Vorab, 2 AP's, Swicht, USG
                Nun zu meinem Problem:
                ich kann machen was ich will, aber es werden mir einfach einige Geräte nicht in der Liste angezeigt.
                Habe schon mit den Zeiten rumgespielt aber es nützt einfach nichts.
                Im Controller sind alle da und auch fleißig Daten am schieben.
                Bin im Moment mit meinem Latein am Ende aber vllt fällt euch ja noch was ein.
                Dann noch eine Frage/Bitte: wäre es möglich auch die Lan-Geräte, bei mir zZt. 13 an der Zahl
                mit dem Script abzufragen, sowie die wichtigsten Daten vom USG (IP-WWW, IP-Lan).
                  liv-in-sky @Nashra last edited by
                  @Nashra
                  • arbeitest du mit den aliasnamen für die clients ?
                  • manche werden ausgefiltert - kannst du mal bitte ein bild dieser fehlenden clients im unuifi controller zeigen ?
                  • mit der anzeige von lan daten habe ich ein problem - ich habe weder switch noch usg und kann so nicht die daten abfragen - ich werd mal nochmal etwas prüfen
                  dslraser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    kennst Du diese Seite ?
                    https://ubntwiki.com/products/software/unifi-controller/api
                      @Nashra @dslraser
                      was passiert eigentlich, wenn du diese variable mit den mac-addressen um den switch und den usg erweiterst
                      const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                        "18:xx:29:xx:40:e2" : { aname: "AP-Light"}}
                      evtl kommen fehlermeldungen aber um auf die daten zuzugreifen, brauch ich das log (unter dem script !) , welches so aussieht
                      es werden für jedes device - jeder pfeil - die daten abgezeigt - da müßten dann auch der usg und der switch kommen - diese daten brauche ich
                      folgendes mußt du im script ändern, damit du das log siehst - das dlog in dieser zeile muss zu log geändert werden
                      Nashra dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        @liv-in-sky
                        danke dir - kenn ich
                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                          @dslraser hattest du nicht die daten vom switch und usg - bzw. die clients abgebildet ?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Nein, habe ich nicht.
                            die wurden/werden doch hier ausgeschlossen, oder ?
                            https://forum.iobroker.net/post/296842
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                              @Nashra
                              Und genau das war es...aber dafür wird mir aus dem zweiten WLan-Netz die Cam nicht mehr angezeigt.
                              Als alias=true wurde sie in der Liste angezeigt
                              jetzt nur noch die Cam
                              liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Nashra
                                @Nashra @dslraser
                                Ok, versuche ich mal
                                  @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  @Nashra
                                  was steht unter hostname und name
                                  Image 3.png ?
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                    @liv-in-sky unter Hostnamen steht nur ein Minus
                                    In der Cam-Soft kann man auch nichts eintragen, den Punkt gibt es nicht nur IP, Gateway, DNS.
                                    Ist eine Foscam.
                                      @Nashra und das ist wohl das problem - wird gefiltert - je nach einstellung - ein device wird als datenpunkt angelegt - ohne hostname kein datenpunkt - die verwaltung für solche datenpunkte im script wäre zu groß, den ich müßte außer dem namen auch noch eine zweite prüfung mit der ip einfügen - bei mir gibt es auch ein device, dass einfach keinen hostnamen bekommt
                                      • dslraser
                                        Dann werden die unter "APInfo" angezeigt. LAN Geräte kommen natürlich nicht, weil die keine ssid haben. Das meinte ich bei der Sortierung...?
                                        liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dslraser ja das stimmt - aber ich habe vergessen, warum die essid eigentlich miteinbezogen wird 🙂 muss das nochmal checken - könntest du mal im filter das essid auskommentieren und das script beobachten - ich habe ja keine lan-geräte
                                            Ist eine Foscam.
                                            wo bekommen deine geräte dhcp her ? - könnte man da noch was einstellen ? wie bei der fritzbox- da konnte man ja auch einen namen vergeben
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            467888
