    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Xsev
      Xsev @Zefau last edited by
      @Zefau Ich hatte da jetzt verschiedene Varianten, aktuell ist es so, wenn ich die Farbe ändere, ändert er die Helligkeit (Brightness) ich hatte aber auch schon einen wandernden Cursor der um die Farbpallete rum gewandert ist (könnte evtl. mit einer in der hue app aktivierten szene zusammen gehangen haben...) und einmal ging es auch schon wie es sollte, das war aber vor ein paar Updates. Wie gesagt bin mir auch nicht sicher welche werte ich mindestens brauche. Bislang hab ich im zigbee Adapter alles über den Hex wert gemacht um Farbänderungen durchzuführen. 2019-09-29 (2).png
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Xsev last edited by
        @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Bin mir nicht sicher welche Werte ich wo einstellen muss.
        Ich habe folgende Einstellungen beim 'colorpicker Philips HUE':
        Und das sieht dann bei mir unter VIS so aus:
        Der HUE-Button (Farbe ändert sich mit dem Licht mit) wird erst angezeigt, wenn ich das Licht eingeschaltet habe und die Hue-Lampe erreichbar ist (dauert ein paar Sekunden). Das mache ich deswegen so, weil ich die Lampen mittels Shelly-Switch vom Strom trenne und daher die Hue-Lampe nicht direkt per Hue einschalten kann.
        Wenn man dann auf den Button klickt, sieht es so aus und man kann Farbe und Helligkeit einstellen:
          sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
          @Xsev
          Meine Variante:
          Edit: Neue Version
          View_Hue_Sigi234.txt
          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Xsev
            Xsev last edited by
            Danke euch! Das probier ich heute gleich mal aus.
            @sigi234 welches Widget verwendest du für die schönen Farbwahl Slider?
            • AxelF1977
              AxelF1977 @Zefau last edited by
              @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
              da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
              Cheers,
              Zefau
              Hallo Zafu,
              vielen Dank für den neuen Adapter! Für meine Bedürfnisse ist der viel besser geeignet als der Alte. Die Trennung von Licht und Gruppen ist perfekt.
              Rundum gelungen.
              Wenn ich gelöschte Lichter entfernen möchte, muss ich dann in den Einstellungen den Hacken bei "gelöschte syncronisieren"setzen oder nicht?
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @AxelF1977 last edited by
                @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Wenn die gelöschten Lichter bereits synchronisiert sind, werden diese nach einer gewissen Zeit automatisch entfernt (müssten 5 Minuten sein). Im Debug-Log mit Running Duty Cycle erkennbar.
                Um die gelöschten Lichter nicht mehr zu synchronisieren, darf der Haken bei Synchronisiere gelöschte (recycled) Elemente nicht gesetzt sein. Ist dieser gesetzt, werden die gelöschten Elemente synchronisiert.
                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Alternativ kannst du die Objekte natürlich manuell entfernen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                    • Zefau
                      Zefau @bmueller77 last edited by
                      @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Verzögerungen beim Schalten sind ohne Warteschlange besser als mit, also vom Klick in vis bis zur ersten Reaktion der Lampen. Ohne es genau belegen zu können, würde ich vom Gefühl her sagen, dass das Schalten der einzelnen Lampen einer Gruppe ohne Warteschlange ohne Verzögerungen zwischen den einzelnen Lampen (also zeitgleich) erfolgt, aber das ist ein reines Gefühl, also gib nicht zu viel darauf
                      Das ist klar. Die Warteschlange wartet (die in den Adaptersteinstellungen eingestellte Zeit) ab, bis die Kommandos ausgeführt werden. Also eine bewusste Verzögerung, um die Kommandos zu sammeln und gemeinsam zu den/m Leuchtmittel(n) zu schicken.
                      • AxelF1977
                        Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich schau mir das gleich mal an
                        • Zefau
                          Das langsame Ansteigen der Werte hat sich leider nicht geändert. Bei Werten über 10% tut es ja nicht weh z.B. ob es 60, 61 oder 62% sind, aber wenn ich auf 0% schalte und der Wert dann 2% erreicht, schaltet sich die Lampe wieder an.
                          Vielen Dank für's Testen und die Geduld in der Thematik.
                          Welche Version des Adapters nutzt du? v0.8.7?
                          Und auf was für einem System bewegst du dich? Linux oder Windows?
                          Merkwürdigerweise rundet der Adapter bei dir inkorrekt. Wenn du um 2019-09-28 23:10:17.168 auf 21% stellst, müsste er bei der Umrechnung von level auf bri (brightness) 53,34 errechnen und auf 53 runden. Bei dir ist es 54. Dieser Fehler zieht sich komplett durch.
                          • Zefau
                            P.S.: Morgen bis Dienstag bin ich unterwegs und kann daher leider erst am Mittwoch wieder testen.
                            Probier bitte nochmal die aktuelle Entwickler-Version auf Github (Versionsnummer bleibt bei v0.8.7). Danke für deinen Test!
                            bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bmueller77
                              bmueller77 @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              Leider keine Änderung. Woran sehe ich, dass deine neuesten Änderungen drin sind?
                              Installiert habe ich über die Github-Funktion im admin.
                                Kueppert last edited by
                                eine kurze Frage von mir (lese diesen Thread seit begin, erinnere mich aber nicht, dass diese Frage bereits gestellt/beantwortet wurde):
                                Es gibt ja auch parallel den Adapter "Philips Hue Bridge" in v2.0 (nun, seit kurzem in dieser neuen Verison). Was unterscheidet diese beiden Adapter? Und würde es nicht Sinn machen, diese zu mergen?
                                Ich frage, weil bei dem "Philips Hue Bridge" Adapter auf eine neue Version upgedated wurde, bei dem sich auch die Datenpunkte verändern wrden (wenn ich ihn einspiele). Jetzt frage ich mich halt: den alten Adapter behalten oder diesen Adapter hier verwenden... 🙂 Danke euch.
                                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Xsev
                                  Xsev @Kueppert last edited by Xsev
                                  @Kueppert
                                  Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, ich hatte ca. ein halbes Jahr den Hue Bridge Apapter am laufen.
                                  Der Adapter hat nur mit einer Erweiterung von Jens Maus mit meinen Philips Bewegungsmeldern gearbeitet und alle Lampen die ich darüber geschalten habe, waren gefühlt sehr träge. Desweiteren hat es immer Probleme mit der Bennenung der Objekte gegeben bei meinem Bewegungsmeldern.
                                  Der neue Hue extended hat bei mir out of the box perfekt funktioniert, alle Geräte perfekt erkannt und sauber im Objektbaum eingepflegt. Desweiteren schalten jetzt meine Lampen gefühlt schneller. Ich bin sehr froh über den neuen Adapter und bleibe auch bei diesem.
                                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • BBTown
                                    BBTown @Xsev last edited by BBTown
                                    Die Frage von @Kueppert ist schon berechtigt, da seit der v.2.x der klassische HUE-Adapter sowohl die Bewegungsmelder (inkl. der Outdoor Versionen) als auch das Auslesen der Szenen beinhaltet.
                                    • Xsev
                                      Xsev @BBTown last edited by
                                      @BBTown Das wusste ich nicht, das ist dann aber nicht lang her oder? Vermutlich war meiner v.1.x...
                                      Aber ohne es jetzt getestet zu haben fürchte ich, das die Bennenung immer noch nicht passt, zumindest wenn die implementierung der Bewegungsmelder 1:1 von der Jens Maus Version übernommen wurde.
                                      • BBTown
                                        @Xsev
                                        Beide Adapter müssen ja damit leben, dass es bis jetzt noch keine "push-notification" von der HUE-Bridge gibt. Soll heißen, die Bridge sendet keine Statusänderungen, sondern diese müssen regelmäßig von beiden Adaptern abgefragt werden.
                                        • Xsev
                                          Xsev @BBTown last edited by Xsev
                                          @BBTown
                                          Ja das leidige polling... Hab beide mit 3 Sekunden betrieben den alten sogar teils mit einer aber dennoch kommt mir da der extended flotter vor, verglichen mit meiner alten Version. Vielleicht auch nur ein Placeboeffekt 😳
                                          • bmueller77
                                            bmueller77 @bmueller77 last edited by bmueller77
                                            So, nach neuestem Update des Adapters kann ich Erfolg melden. Momentan steigen die Level-Werte bei mir nicht mehr an und die Lampen einer Gruppe schalten alle auf den gleichen Wert. Danke @Zefau .
                                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84530
